echidno Hop-Up Held
Anmeldedatum: 31.08.2012 Beiträge: 85
Verfasst am: 14.09.2012, 21:33 • Titel: |
Danke ich schau mir die mal an.
Ist 25c nicht ausreichend?
und 5000 mAh sollten es schon sein  |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.09.2012, 21:37 • Titel: |
25C reicht auch, je nach Kapazität. Bei ~5000 mAh sind 25C noch völlig in Ordnung. Bei 4000 mAh würde ich schon zu 30C greifen. Hauptsache du hast ca. 100A Dauerbelastung. 4000 mAh reichen übrigens auch und die Packs sind dann meist deutlich günstiger  _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
echidno Hop-Up Held
Verfasst am: 14.09.2012, 21:53 • Titel: |
Soviel Auswahl, so wenig Ahnung...
@Fluxfahrer pn |
gigambo263 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 08.04.2011 Beiträge: 71 Wohnort: luxemburg,dudelange
Verfasst am: 17.09.2012, 10:16 • Titel: |
Dangerous hat Folgendes geschrieben: |
Ich an deiner Stelle würde es so machen:
Traxxas Slash VXL 4x4 RTR kaufen ca. 455.00 Euro
Integy Alu Komplettkit kaufen ca. 99.00 Euro
Integy Metall/Alu Antriebswellen kaufen 4Stk ca. 48.00 Euro
Meiner Meinung nach sind die Schwachstellen vom Slash bei der Platin und Ultimate Edition nicht ausgemerzt, denn die Teile wo dort aus Alu verbaut sind halten in der RTR Version auch als Plastik-Teile und andere Teile die bei allen drei gleich sind eben nicht.
Mit den oben genannten Komponenten ist er dan wirklich sehr, sehr stabil und lässt sich sehr realistisch fahren. |
nur so zum sagen nach meinen und mehereren erfahrungen aus anderen foren soll integy so eich wie butter sein das heiisst von querlengern und schocktower wuerd ich abraten der rest ist in ordung _________________ gruss giga
viel spass mit VenomRCs mit diesem link:
http://www.youtube.com/user/VenomRcs?feature=mhum |
echidno Hop-Up Held
Verfasst am: 17.09.2012, 13:03 • Titel: |
Der Slash hat, denke ich, zuviele Baustellen. Momentan ist der Losi Ten-Scte RTR mein Favorit. |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 17.09.2012, 14:17 • Titel: |
Zu 3S-Akkus kann ich konkret nichts beitragen, aber ich würde beim Akku nicht sparen. Der Losi ist nicht grad leicht, da wird schon ordentlich Strom gezogen. Bei meinem Durango sind die Turnigy-Saddle-Packs (5100mAh 65C) beim Beschleunigen immer eingebrochen (hatte 2 Packs). Bei dieser Marke kann man den Angaben auf dem Aufkleber auf alle Fälle nicht trauen. Mag sein, dass die auch gute Akkus im Angebot haben. Ich würde das auf einen Versuch ankommen lassen und am Besten bei einem Bekannten oder wo im Verein ausprobieren. Wenns klappt, dann genau den Akku kaufen.
Allgemein kann ich CS, Nvision, GM, und Vampire Racing empfehlen. Von den Marken habe ich einige Packs und die funktionieren. Letztens habe ich zu einem Buggy Turnigy Sticks dazu bekommen und die funktionieren ansich ... allerdings war eine der 4mm Buchsen keine 4mm groß sondern hatte Übermaß, sodass der Stecker an der Stelle einen Wackler hatte.
Also wie gesagt, genau informieren. Auch die Markenhersteller haben bei bestimmten Serien absolute Gurken dabei. Es kommt ja irgendwie alles aus China und Korea. Es kommt auf ne genaue Selektion und Qualität bei der Fertigung an ... und dass auf den Akkus das drauf steht, was wirklich drin ist. Sonst überlastet man die ganz schnell und die machen dann nen dicken Bauch. |
echidno Hop-Up Held
Verfasst am: 17.09.2012, 14:48 • Titel: |
Man hört viel von den bekannten Marken. Mal gutes mal schlechtes. Denke das ich es mit Zippys oder Turnigys probier. |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 17.09.2012, 14:55 • Titel: |
Ja, probiers aus. Wenn die nicht gehen, kannste die ja immernoch vergolden. |
echidno Hop-Up Held
Verfasst am: 17.09.2012, 14:58 • Titel: |
@knork
Werd mir heute Abend auf alle Fälle auch deine empfohlenen Marken ansehen. Danke Dir |
echidno Hop-Up Held
Verfasst am: 19.09.2012, 11:55 • Titel: |
Tendiere momentan zu den Gens ACE. Auch wenn sie teurer sind, aber es scheint mir eine gute Qualität zu sein... |
