Fragen zum Losi Desert Truck
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Fragen zum Losi Desert Truck » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Weiter
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 26.04.2010, 15:11    Titel:
    Hi Leute
    Habe mal wieder eine Frage Very Happy
    Könnte ihr mir bitte sagen was bei den Zahnrädern 48dp bedeutet ???
    Ich danke euch schonmal
    mfg Flo
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    TheLime
    Anmeldedatum: 02.08.2008
    BeitragVerfasst am: 26.04.2010, 15:24    Titel:
    Hallo Haushofer,
    Google ist wie immer unser Freund:
    http://de.lmgtfy.com/?q=was+bedeutet+dp+bei+zahnr%C3%A4dern
    In den Beiträgen des ersten Links der Suchergebnisse wird man fündig Smile
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 26.04.2010, 15:34    Titel:
    Hi
    Danke
    An Google Hatte ich garnicht gedacht Laughing
    Aber jetzt habe ich noch einen Frage:
    Weiss jemand ob man für das Motorritzel vom DT einen Abzieher braucht??
    Oder bekommt man das so ab??
    Thx
    mfg Flo
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    vari
    Anmeldedatum: 02.08.2007
    BeitragVerfasst am: 26.04.2010, 19:46    Titel:
    Also in der Zeit, in der du die letzte Frage getippt hast, wäre das Ritzel (den passenden Imbus vorausgesetzt) schon runter gewesen. Falls Sicherungslack an der Schraube war, kann es etwas schwerer gehen, sonst fällt es schon fast von selbst von der Welle, wenn du die Madenschraube etwas löst. Abzieher braucht man nur für völlig verklemmte Härtefälle, habe bis jetzt noch jedes Ritzel von Hand wieder runter bekommen.
    Gruss
    Thomas
    Losi Desert Truck mit CC Sidewinder 5700
    Asso TC4 FT mit diversen BL`s
    Sanwa M8 2,4GHz
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 26.04.2010, 20:25    Titel:
    HI
    Ja hast ja recht nur Ehrlich gesagt war ich zu Faul um mal nachzuschauen Laughing
    Ist aber bei manchen Motoren das Ritzel raufgeprest??
    Bei meinen Bruder war das so
    mfg Flo
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 03.05.2010, 23:02    Titel:
    Hi
    So habe mal wieder eine Frage:)
    Ich möchte gerne bei den DT das Dämpfer Ôl welchseln und härteres einfüllen.
    Jetzt habe ich das nur noch nie gemacht deswegen würde ich mich über eine Erklärung freuen.
    Und was für ein Öl könntet ihr mir empfehlen ???
    Und wenn ich schon dabei bin was ist der unterschied zwischen CP und WT ???
    Danke an die die mir Helfen
    MfG Flo
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 03.05.2010, 23:25    Titel:
    Haushofer hat Folgendes geschrieben:
    Hi
    MfG Flo
    wt und cps sind einfach unterschiedliche Normen:Umrechner
    Die Marke ist eigentlich egal. Zur Vergleichbarkeit solltest Du dann aber bei der gleichen Marke bleiben.
    Wie man das Öl wechselt, hat Robert hier mal schön beschrieben. Das Prinzip ist bei Dir das Gleiche.
    Welches Öl jetzt drin ist, kann ich nicht sagen. Mit einem 35wt sollte es wahrscheinlich schon härter werden. 30wt könnte auch schon reichen. Aber vielleicht antwortet darauf noch jemand.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 03.05.2010, 23:59    Titel:
    Ja, ich! Wink
    ich würde mal 30er probieren, dann eventuell noch auf 35 max. hochgehen!
    ansonsten halt mit den Kolbenplatten arbeiten, sprich welche mit weniger/ mehr oder grösseren/kleineren Löchern ausprobieren.
    Wirkt sich auch sehr aufs Fahrverhalten aus.... Wink
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 04.05.2010, 15:11    Titel:
    HI
    Erstmal vielen dank für die schnellen Antworten Very Happy
    So weil ich aber noch nicht so lange beim Modellbau bin weiß ich leider nicht welche Kolbenplatte ich brauche und wo ich die kaufen kann Confused
    Deswegen bitte ich euch um Info´s und wo ich die Kolbenplatten kaufen kann.
    Und mir fällt gerade ein das ich mal vernünftiges Werkzeug brauche. Das was beim DT dabei war ist ja nicht so besonders.
    Weiß jetzt jemand wo ich das herbekomme und mit guter Qualität Question
    Ein Dankeschön an alle.
    mfg Flo
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    JR
    Anmeldedatum: 20.10.2009
    BeitragVerfasst am: 04.05.2010, 15:45    Titel:
    auch hier kann man die suche benutzen
    ich würde sagen wiha, die halten ewig
    aber wenn die schrauben schon halb rund sind, solltest du überlegen ob du nicht neue kaufst denn dann wird auch das beste werkzeug nicht lange halten
    mfg Johannes
    Keine neuen Beiträge Greenhorn hat Fragen zu Tinkercad und Prusa i3 MK3 amigaman 1 17.03.2019, 21:09
