gabberd Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 11.06.2014 Beiträge: 35
Verfasst am: 12.06.2014, 16:12 • Titel: |
| ist ein blauer verbaut soweit ich es in Erinnerung habe..... |
Verfasst am: 12.06.2014, 16:50 • Titel: |
| @ gabberd: Es ging hier um den blauen bzw. gelben Traxxas XL-5 Regler nicht um den der im Carson verbaut ist sondern um die im Stampede. |
Verfasst am: 12.06.2014, 16:58 • Titel: |
| achso, dann doch Lipoalarm, gibst da was spezielles??? Worauf sollte man achten? |
Verfasst am: 12.06.2014, 17:18 • Titel: |
Bei dem Lipolader lieber was besseres, schnell muss es nicht sein, laden dann eh über nacht oder so. Hauptsache für später gut.
Denken auch über RC Hubschrauber nach, haben so ein "billigteil" zu Hause, ist halt nur für kurzen Spass wg. eingebautem Akku.
Aber das ist noch Zukunft. |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.06.2014, 17:59 • Titel: |
Lipos sollte man nicht "über Nacht" laden, da sie bei Misshandlung eine Feuergefahr darstellen.
Immer auf feuerfester Unterlage und unter Aufsicht laden.
Wenn der Lader eine Fehlfunktion hat oder der Akku mal gefallen ist oder die Folie von einem Stöckchen usw. beschädigt wurde (und noch einige andere Dinge), kannst du dein Haus renovieren. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 12.06.2014, 19:54 • Titel: |
| oh mann, bei der heutigen Technik noch solche Vorsichtsmaßnahmen, aber sehr gut zu wissen, Danke für Info. |
Verfasst am: 12.06.2014, 22:26 • Titel: |
welche zusatzakkus sollte ich denn zulegen? Lipo 2s 3200 7,4v??
ein 2s 20 c von Conrad habe ich miterworben, brauche aber noch ein lader hierfür und noch ein oder zwei Akkus dazu, |
Verfasst am: 12.06.2014, 22:48 • Titel: |
Hacker 5000 mah, 2s, 20c sollte ganz ok sein und gibt es für wenig Geld beim grossen C
Aber halt softcase.
Verfasst am: 12.06.2014, 23:07 • Titel: |
20C gibt die Entladerate des Akkus an. Das bedeutet, dass Du die Kapazität multipliziert mit der C-Angabe maximal in Form der Stromstärke zur Verfügung hast. Bsp: 3000mAh * 20C = maximal 60Ampere. Das ist für einen Brushed-Motor ausreichend. Wenn Du später einen Brushless in Erwägung ziehst, solltest Du lieber jetzt schon einen leistungsstärkeren Akku kaufen.
Wählst Du eine höhere Kapazität, kannst Du jetzt schon länger fahren. Ich würde also einen mit ca. 5000mAh kaufen. Unter 40C würde ich auch nicht kaufen. Dann hast Du genug Reserve für ein größeres Modell.
Der Lader ist schwierig zu wählen. Da kannst Du erst mal einen kleinen kaufen. Das 20 Euro-Modell reicht da erst mal aus. Damit bekommt man jeden Akku voll. Dauert bei einem 5000mAh ca. 2h. Das ist nicht schnell und Du kannst sicher keine zwei Akkus auf einmal laden, ist aber erst mal günstig. Ich habe mich damals für einen Turnigy Accucel 8 entschieden. Der lädt bis 150A und macht seine Arbeit gut. Nach oben ist die Palette leistungs- und preismäßig nahezu offen. Das musst Du selbst wissen. Es gibt genügend Threads zu der Frage. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 12.06.2014, 23:40 • Titel: |
| Netzteil habe ich wo gelesen, einfach ein altes vom PC nehmen? Habe da noch eins mit 500 W rumliegen.... |
