qipqo´s Rustler VXL
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » qipqo´s Rustler VXL » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 24.05.2012, 05:16    Titel:
    Wenn dir der Hintern weggeht beim Beschleunigen, hast du zu wenig Grip.. andere Reifen, oder langsamer beschleunigen.
    qipqo
    Anmeldedatum: 25.04.2012
    BeitragVerfasst am: 24.05.2012, 05:45    Titel:
    Wie ist die Richtige Einstellung von Spur und Sturz?
    Wenn die Reifen von Pirate XL passen Probiere ich die mal aus danach könnte ich ja etwas Kaufen, nur welche wären für den Rustler gut?
    Der Sohn wollte unbedingt Monsterräder haben, hat er auch bekommen und vor der Ausfahrt paar Fotos gemacht, werde ich im Pirate XL vom Sohn Thread Posten sobald ich die Hochgeladen habe.
    Wären Monsterreifen gut?
    So jetzt erstmal bisschen schlafen.
    Edit:
    Bilder sind Hochgeladen, man kann auch den Rustler im Hintergrund erkennen, denke die Reifen haben wenig Profil über.
    Der Rustler 2WD hat mehr Power als der Pirate 4WD, aber mir macht der Pirate im Augenblick mehr Spaß und dem Sohn mein Rustler Laughing
    Denke sobald ich den Rustler auch gut kontrollieren kann wird es mir besser gefallen Twisted Evil
    Auf der Suche... Truggy- Monstertruck oder Buggy? qual der Wahl Sad
    Pirate XL vom Sohn
    Die suche hat ein Ende: qipqo´s Rustler VXL
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 24.05.2012, 09:43    Titel:
    Wie der Sturz eingestellt wird, hängt von der Seitenführung: je mehr Schräglage (Wankneigung) das Auto in der Kurve hat, desto mehr Negatisturz brauchst du.
    Das ist die Theorie, in der Praxis muss man das Optimum suchen durch Probieren
    Positiver Sturz macht das Auto unstabil und nervös.
    Hinten kannst du leider die Spur nicht einstellen. Da sie für die Stabilität des Hecks so wichtig ist, habe ich Achsenträger von HPI MT 2 genommen. Er hat 2 grad Vorspur.
    qipqo
    BeitragVerfasst am: 28.05.2012, 01:54    Titel:
    Habe Heute mir den Wagen noch mal genauer angeschaut, bei der Letzten Fahrt waren nur Hinten die Reifen vom T2M Montiert, weil die vom Rustler fast kein Profil hatten, aber mit denen hat er auch den selben Effekt gehabt, das er bei Vollgas nach dem Langsamen Anfahren sich gedreht hat, jetzt habe ich festgestellt das eine Radmutter nicht feste angezogen war, also ich muss das ganze noch mal testen Confused Denke am besten kann man das auf Asphalt kontrollieren,
    Aber an dem leicht Negativen Sturz hinten kann es nicht liegen oder?
    Wenn die Spur für hinten für die Stabilität so Wichtig ist dann bleibt mir keine andere Wahl und ich muss mir den Achsenträger von HPI MT 2 kaufen?
    Pirate XL vom Sohn
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 28.05.2012, 08:32    Titel:
    qipqo hat Folgendes geschrieben:
    sehr unwahrscheinlich.
    Es gibt verschiedene Lösungen, aber am einfachsten wäre die Achsträger (aus Alu)von 4Tec, Bestellnr. 4352 zu benutzen. Sie haben 1,5 Grad Vorspur.
    qipqo
    BeitragVerfasst am: 28.05.2012, 20:10    Titel:
    Gibt es vielleicht noch etwas das ich mitbestellten/kaufen soll?
    Das einzige Teil was getauscht wurde ist Querlenker Hinten von RPM, was noch empfohlen wurde ist Querlenker vorne und Bumperhalter hinten.
    Was ich bräuchte ist so eine Programmierkarte bzw. um am PC zu Programmieren so ein Programm, ich hab zwar gesucht aber nichts gefunden und mein Englisch ist nicht so gut um es mit der Funke einzustellen.
    Pirate XL vom Sohn
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 28.05.2012, 20:35    Titel:
    Der VXL Regler unterstützt keine Programmierkarten, und hat generell fast keine Einstellmöglichkeiten.
    qipqo
    BeitragVerfasst am: 28.05.2012, 23:01    Titel:
    ähhm wie ist es wenn ich Lipo bzw. NiMH mit kleinere oder größere Spannung nehme? kann etwas kaputt gehen, wenn ich so ein Lipo Safer der bei 3,3V piept dran hab und dann den Akku trenne?
    Pirate XL vom Sohn
    Keine neuen Beiträge Traxxas Slash 2WD/Rustler > Wellenlänge des Motors ? aggam2000 8 11.11.2015, 14:38
    Keine neuen Beiträge Traxxas Rustler - Erfahrungsbericht und Tagebuch daSilvaRC 110 31.08.2015, 22:39
    Keine neuen Beiträge Traxxas Rustler VXL: Reifenwahl mabuso 4 17.07.2015, 19:48
    Keine neuen Beiträge Rustler VXL - Reglerprobleme EmBee83 11 01.02.2015, 16:51
    Keine neuen Beiträge Traxxas Rustler oder HPI E-Firestorm Flux 454-bigblock 21 14.12.2012, 22:31
