Sparrowhawk XXT, Allgemeines und Anfängerfragen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Sparrowhawk XXT, Allgemeines und Anfängerfragen » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    mane85
    Anmeldedatum: 24.02.2011
    BeitragVerfasst am: 22.04.2011, 14:32    Titel:
    Welches fahrwerkssetup habt ihr eigentlich, also ich fahre die tuning aludämpfer mit vorne einer 3-loch kolbenplatte und 700er öl, genau so wie hinten, nur ist mir aufgefallen das er vorne wesentlich schneller ausfedert als hinten. Hinten geht er schön langsam und gleichmäsig in die höhe.
    Mfg
    slashtiger
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 22.12.2010
    BeitragVerfasst am: 23.04.2011, 07:39    Titel:
    also ich fahr noch alles original.
    Welche Reifen fahrt ihr eigentlich? Mein Profil geht schon in den Minus-Bereich Laughing
    Die meisten Reifen haben ja einen größeren Durchmesser, da muss man wahrscheinlich die Übersetzung anpassen, oder Question
    Thundertiger Sparrowhawk XXT
    Tamiya TT-01
    Tamiya TA-05 VDF
    chaos2
    Anmeldedatum: 08.06.2010
    BeitragVerfasst am: 23.04.2011, 12:38    Titel:
    Ich fahre HPI scorch Felgen (haben etwas zu viel offset) und Proline Gladiator Reifen.
    die abgefahrenen original reifen verwende ich nur noch um auf teer rumzudüsen.
    wenn du möchtest könnte ich dir den shop per pn mitteilen
    mane85
    BeitragVerfasst am: 23.04.2011, 12:51    Titel:
    Meine Reifen gehen schon langsam dem Ende zu, werde sie demnächst durch Proline Hole Shot Reifen ersetzen, Felgen werde ich auch erneuern möchte aber Diskfelgen, gibts da unterschiede von den Diskfelgen ausser die Grösse und breite?
    slashtiger
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 17.07.2011, 20:43    Titel:
    "thread auskram"
    also mein xxt läuft seit 2 Monaten nun wieder einwandfrei.
    Als ich ihn eingeschickt habe, haben sie irgendso ne BLC 540 Einheit eingebaut.
    Funktioniert gut.
    Grüße
    slash
    Tamiya TT-01
    Tamiya TA-05 VDF
    ralfmuc
    Anmeldedatum: 11.07.2010
    BeitragVerfasst am: 15.09.2011, 23:41    Titel:
    möchte mir evtl. auch so einen Sparrow holen.
    Wenn ich hier aber das mit den Problemen so lese, bin ich mir da nicht mehr so sicher.
    mein Slash von Traxxas, der hat bis heute nichts, und wird von mir so richtig hergenudelt, fahre den mit nem 5000er Lipo.
    klar, es ist kein Truggy, aber ich habe ansich keine Lust, gleich am Anfang zu basteln, oder das Teil gar einzuschicken.
    Gibt es ein Alternativ Truggy modell in dieser Preisrange?
    Gruß Ralf aus München
    mane85
    BeitragVerfasst am: 16.09.2011, 13:04    Titel:
    Also was mir bei meinem Spaarowhawk schon öfters passiert ist, das die Abdesckung vom Diff vorne und hinten schon des öfteren zu bruch gegangen sind.
    Weil auf der Diff Abdeckung ja die befestigung ist für Dämpferbrücke und Karo Halterung, also bei mir ist er öfters beim Sprung auf die Schnauze oder dem Hintern gefallen und dadurch sind diese gebrochen.
    Habe den XXT bei Ebay geschossen und mich hats auch ein wenig gewundert warum so viele Diff Gehäuse dabei waren und jetzt weis ich den Grund.
    Hab mir ein Metall hergebogen und aufs Chassis fixiert und auch an den Dämpferbrücken, sieht zwar nicht sehr ordentlich aus aber es zeigt bis jetzt Wirkung.
    chaos2
    BeitragVerfasst am: 16.09.2011, 13:09    Titel:
    Für eine Alternative kann ich dir diese Threads empfehlen.
    Wenn du ein bisschen Bastelei am Anfang erträgst kannst du den XXT gut verwenden, es bleibt halt doch Modellbau Wink
    Grundsätzlich sind die SC-Trucks deshalb so stabil, weil nichts aus der Karosserie raus schaut und bei einem Crash was abbekommen kann.
    Die Elektronikprobleme vom XXT sind das einzige wirkliche Manko, TT sollte das mal beheben (oder hat es schon?).
    Da wäre deine Kombo aus dem Slash genau das Richtige.
    Zusammen mit den anderen im Thread genannten Vorarbeiten hast du mit dem XXT also einen tollen Offroader, den ich klar empfehlen kann
    [EDIT]
    @mane85: komisch, dass das bei dir so häufig passiert, ich habs bisher nur einmal im Winter geschafft das zu schrotten.
    Fährst du mit Spoiler?
    "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian
    ralfmuc
    BeitragVerfasst am: 16.09.2011, 15:30    Titel:
    Om, dann wird es wohl erst mal der XXT.
    eine Frage noch dazu: Meine 25C 4000er 7.4 Akkus sollte ich ja weiterverwenden können? der packt ja anscheinenend 7.4 - 11.1
    gruß und danke
    ralf
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 16.09.2011, 15:54    Titel:
    Jep die kannste dann ohne Probleme Verwenden Wink
    Grüße Wink
    Ps. Nichts destotrotz, bei etwas mehr Bashender und am Anfang vieleicht von der Power Überwältigter Fahrweise Empfehle ich doch gleich den Kauf von neuen Dämpferkappen (o. welchen aus Alu) da das DAS Teil war welches bei mir Ärger machte (Aber ich misshandel meine Autos ja auch ein klein Wenig).
    Keine neuen Beiträge Radmitnehmer Adapter von 12mm auf 17mm Sparrowhawk pixelloop 0 26.03.2015, 15:39
    Keine neuen Beiträge Thundertiger Sparrowhawk XXT Neulingsfragen. Arqonis 7 05.03.2015, 20:32
    Keine neuen Beiträge Sparrowhawk XXT: Keine Reaktion mehr -- Regler?? whiterabbit 1 09.09.2014, 17:54
    Keine neuen Beiträge Sparrowhawk XXT: neues Ritzel und Tuningfragen whiterabbit 4 18.08.2014, 14:32
    Keine neuen Beiträge Problem mit Sparrowhawk XXT: Kardanwelle greift nicht mehr whiterabbit 8 12.07.2014, 12:28
