Sparrowhawk XXT, Allgemeines und Anfängerfragen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Sparrowhawk XXT, Allgemeines und Anfängerfragen » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    Dirt_Basher
    Anmeldedatum: 02.01.2011
    BeitragVerfasst am: 02.09.2012, 19:18    Titel:
    laut TT soll der motor max. 45A ziehen das is ja quasi schon ein fehler von TT dann nur ein 40A regler einzubauen.....
    Was fährst du momentan für ein Regler ?
    Gruß Julian
    Suche Fahrer in der nähe von Dieburg
    gleich hebt er ab
    Anmeldedatum: 22.03.2012
    BeitragVerfasst am: 02.09.2012, 19:49    Titel:
    Endlich habe ich es auch geschafft Smile
    Originalregler durchgebrannt. Naja, 10Zellen NiMh Embarassed
    Und auch bei mir hatte sich das gelbe Motorkabe am Regler gelöst.
    Ich habe große Monstertruckreifen (ca. 140mm Durchmesser) aufgezogen und ein 18er Motorritzel und suche neben einem neuen Regler (80A, der soll auch in einem anderen 1:8er verwendet werden) jetzt einen Motor mit ca. 600Watt Leistung. Die KV dürfen auch ruhig etwas weniger sein als die original Ripper 3300. Hat jemand einen Rat?
    chaos2
    Anmeldedatum: 08.06.2010
    BeitragVerfasst am: 02.09.2012, 20:12    Titel:
    Ich fahre momentan mit einem Mamba Max Pro.
    Nötig ist das aber eigentlich nicht, ich bin wohl etwas auf Markenartikel fixiert Embarassed
    such einfach mal durch das 1:10 Forum, da gibts häufig Vorschläge. Ich glaub EZRun und Velineon sind häufiger genannt, kann mich aber auch gut täuschen.
    "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian
    slashtiger
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 22.12.2010
    BeitragVerfasst am: 04.09.2012, 12:07    Titel:
    Kann Man eigentlich ein Ritzel mit weniger zähnen draufmachen ohne das hz zu wechseln??
    Weil wenn ich bei meinem mt reifen drauf mach wird mir der motor zu heiß.
    Den Regler lässt das kalt Cool
    chaos2
    BeitragVerfasst am: 04.09.2012, 12:09    Titel:
    Ja das kann man, hab ich auch gemacht.
    Schau einfach, wie weit du den Motor in der Halterung drehen kannst, eigentlich müsste dem nichts im Wege stehen
    gleich hebt er ab
    BeitragVerfasst am: 04.09.2012, 13:30    Titel:
    18er Ritzel ist vom Platz her kein Problem.
    Für Originalreifengröße gibt TT Ritzel von 19-26 an.
    Ich bin immernoch auf der Suche nach einem Motor, der da rein passt.
    Er sollte 500-600 Watt Leistung haben und an 3s LiPo betrieben werden.
    Hat jemand einen Rat? Ich kann auch keine Angaben zum Ripper 3300 finden, also zu Turns und Leistung. Weiß das jemand?
    BeitragVerfasst am: 04.09.2012, 15:40    Titel:
    Wie viel willst du ausgeben?
    gleich hebt er ab
    BeitragVerfasst am: 04.09.2012, 16:55    Titel:
    Smile Andersherum gefragt, wieviel muß ich ausgeben? Smile
    Qualität hat ihren Preis, und ein guter Motor eben entsprechende Lebensdauer.
    Ein Regler muß nicht unbedingt 10 Jahre halten Smile
    Also gebraucht würd ich sagen Regler 80A 40-70€, Motor, ja weiß ich auch nicht, mir egal Smile Der Preis wird sich finden. Ich sag mal, insgesamt für beides nicht mehr als 120, gebraucht. Bei Neuware wirds dann wohl mehr, aber über 200 muß eigentlich auch nicht sein, oder ich muß halt noch einen Monat warten:-)
    slashtiger
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 04.09.2012, 21:37    Titel:
    wieviel zähne hat dann das originalritzel?
    Also hz hat ja 72, es gibt glaub ich nur ein anderes, das hat 70.
    Bringt mir also nichts.
    gleich hebt er ab
    BeitragVerfasst am: 04.09.2012, 21:55    Titel:
    Das Originalritzel hat 22 Zähne. Gezählt habe ich sie aber nicht Smile
    Keine neuen Beiträge Radmitnehmer Adapter von 12mm auf 17mm Sparrowhawk pixelloop 0 26.03.2015, 15:39
    Keine neuen Beiträge Thundertiger Sparrowhawk XXT Neulingsfragen. Arqonis 7 05.03.2015, 20:32
    Keine neuen Beiträge Sparrowhawk XXT: Keine Reaktion mehr -- Regler?? whiterabbit 1 09.09.2014, 17:54
    Keine neuen Beiträge Sparrowhawk XXT: neues Ritzel und Tuningfragen whiterabbit 4 18.08.2014, 14:32
    Keine neuen Beiträge Problem mit Sparrowhawk XXT: Kardanwelle greift nicht mehr whiterabbit 8 12.07.2014, 12:28
