ApfelBirne Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 04.03.2008 Beiträge: 63 Wohnort: Lörrach
Verfasst am: 11.04.2008, 15:40 • Titel: |
nee
ich hab mich beim ersten "ausrollen" überschlagen und bin dann auf der dämpferbrücke gelandet
dann ist sie gebrochen wenn ich bilder hab stell ich sie rein ( wie mach ich des eigentlich?? ) _________________ Wer Schreibfehler findet darf sich freuen und sie behalten
Ich gebe keine Garantie auf
Bildschirmzerstörungen wegen meines Avatars!! |
Broesl Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 220
Verfasst am: 11.04.2008, 22:44 • Titel: |
@ aaron:
Wie viel Platz ist im Akkuschacht zw. Ehöhungen ( also ohne die Ausnehmungen ) ?
Ich möchte wissen wie hoch ein ( flacher ) Lipo sein darf ohne etwas wegfräsen/feilen oder sonst was zu müssen ?
mfg |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 9450 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 11.04.2008, 22:52 • Titel: |
Also wegen der Karosserie das wäre egal, denn ich hätte da an ein Yuntong Hardcase mit Kabel gedacht, da hätte ich mit dem Platz keine Probleme.
mfg |
Verfasst am: 12.04.2008, 17:54 • Titel: |
kann mir mal jemand antworten
danke das war jetz nit böse gemeint _________________ Wer Schreibfehler findet darf sich freuen und sie behalten
Verfasst am: 13.04.2008, 17:33 • Titel: |
AHA DANKE
TIM _________________ Wer Schreibfehler findet darf sich freuen und sie behalten
Matty neu hier
Anmeldedatum: 23.04.2008 Beiträge: 2 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: 26.04.2008, 13:26 • Titel: |
| Mr. Constructor hat Folgendes geschrieben: |
Anbei mal zwei Bilder die das extreme Spiel an meiner Vorderachse deutlich machen |
Wer auch Probleme mit dem extremen Spiel der Vorderräder in den Lagern hat, kann folgendes probieren:
Pro Rad zwei Shims BH2 (5x0,2mm) auf die Radachse ziehen, eins von innen, eins von aussen. Spiel beseitigt!
Der Stift des Sechskantmitnehmers geht dann zwar nur noch schwer rein, etwas Nachdruck (keine Gewalt) genügt aber - darüberhinaus fällt er so beim Radwechsel auch nicht mehr heraus. Geht er gar nicht rein, nur einen Shim nehmen. _________________ Gruß
Mat |
Verfasst am: 30.04.2008, 15:23 • Titel: |
ich hab da mal ne frage zu der übersetzung
wie ubersetzt ihr eure motoren
ich fahr nen 11 winder
wenn ich losfahr yuitscht der immer so komisch kann des sein dass der reimen durchrutscht??
des diff kanns nit sein sind okay _________________ Wer Schreibfehler findet darf sich freuen und sie behalten
