Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.02.2009, 16:19 • Titel: |
Bei Tamiya muss man 4 Teile bestellen: den Block vorne plus die inneren beiden Blöcke und den hinteren Block plus die inneren Blöcke. Billiger sind da nur die Halter von 3Racing, da dort jeweils die komplette Achse dabei ist (also alle 3 Halter pro Achse). Zudem sitzen die von 3Racing viel genauer in den Ausschnitten bzw. lassen sich nicht 1mm verdrehen.
Die Plättchen vom Bausatz braucht man immer(!), denn nur mit diesen Lässt sich das Kick-Up und Anti-Squat einstellen.
CVDs würd ich nur dann die teuren WO kaufen, wenn man mit Freilauf und aktiv an Rennen fährt (mit Freilauf beginnen die Gelenke zu rattern -> deshalb Wide Angel). Ansonsten ist es nur teures Bling-Bling. Die normalen CVDs reichen da vollkommen. Glaub kaum, dass die meisten DB-01 Fahrer soviel Lenkeinschlag einstellen, dass die WO notwendig werden (da muss man vorher am Bulkhead je zwei Ecken wegfräsen, damit man den vollen Lenkeinschlag hat). Für Rennen ist es fast nötig, um auch bei Haarnadelkurven mit dem maximalen Lenkeinschlag durchrollen zu können. _________________
drhirn Pisten-Papst
Anmeldedatum: 28.05.2008 Beiträge: 391 Wohnort: Wien
Verfasst am: 18.02.2009, 16:36 • Titel: |
Chimera hat Folgendes geschrieben: |
Bei Tamiya muss man 4 Teile bestellen: den Block vorne plus die inneren beiden Blöcke und den hinteren Block plus die inneren Blöcke. |
Du sprichst in Rätseln. Du meinst die Suspension Mounts (54037 und 54038) mit Block hinten/vorne, oder? _________________ Offroad-CULT Fanartikel |
Verfasst am: 18.02.2009, 16:43 • Titel: |
Ja, sind insgesamt von Tamiya 4 Baugruppen, 3 Teile pro Achse:
2x 54039 DB01 Aluminum Sus Block - (2 pcs)
1x 54038 DB01 Aluminum Sus Mount - (REAR)
1x 54037 DB01 Aluminum Sus Mount - (FRONT)
1x 50994 oder 53709 5mm Suspension Balls
Man kann zwar auch die inneren Blöcke aus Plastik lassen, doch sind eigentlich diese das grösste Problem. Denn bei ner heftigen Landung kann es da das Gewinde rausreissen (wie bei mir) und zudem sind die Schrauben in die Alu-Halter einfacher zu drehen. _________________
drhirn Pisten-Papst
Verfasst am: 18.02.2009, 16:45 • Titel: |
Denn bei ner heftigen Landung kann es da das Gewinde rausreissen (wie bei mir) und zudem sind die Schrauben in die Alu-Halter einfacher zu drehen. |
Ist mir auch passiert. Und dann hab ich mich gewundert, warum ich nicht mehr lenken kann. Bis ich rausgefunden habe, dass mir die Schrauben im Weg sind _________________ Offroad-CULT Fanartikel |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 18.02.2009, 16:49 • Titel: |
HI
habe jetzt einen Durag habe aber vor gleich die schrauben zu tauschen
was für schrauben brauch ich da ich habe leider noch keine anleitung wo ich nachschaun könnte, könnte mir jemand eine liste mit den schrauben zukommen lassen ich weis nur was ich an linsenkopfschrauben brauch
M3x15mm (2x)
M3x12mm (17x)
M3x10mm (19x)
M3x8mm (17x)
M3x6mm (1x)
aber was ist mit Senkkopf?? soll ich die auch auswechseln und was soll ich nehmen titan oder alu schrauben??oder doch stahl? |
Verfasst am: 18.02.2009, 16:50 • Titel: |
Bei mir war es nach nem Stunt-Tag auf ner BMX-Piste. Wollte nen Table (ca. 1,2m hoch und 3-4m lang) mit vollem Karacho in einem überfliegen, doch irgendwie verdrehte es den Buggy in der Luft und er landete zuerst mit dem rechten Rad, so dass der rechte Frontdämpfer die gesamte Wucht hätte dämpfen müssen. Leider war dem nicht so und es zog zum Glück nur die Schraube aus dem Block und nicht aus dem Chassis
Deshalb kaufte ich auch die Blöcke von 3Racing, da dort die beiden inneren Blöcke kein bisschen Spiel mehr haben und vorallem viel billiger sind als die Tamiya _________________
drhirn Pisten-Papst
Verfasst am: 18.02.2009, 16:52 • Titel: |
@Balu: Da gibt's von Tamiya einen ganzen Titan-Schraubensatz (54024). Nicht ganz billig, aber bringt's. _________________ Offroad-CULT Fanartikel |
Verfasst am: 18.02.2009, 17:11 • Titel: |
Beim Planeten hat es den kompletten Satz Stahlinbusschrauben mit Linsen- und Senkkopf. Ist viel billiger. Oder sont in Hong Kong oder USA den Titan-Schraubensatz von 3Racing bestellen (ist der vom TRF 501, hat aber fast alle Schrauben für das DB-01 dabei). In Deutschland kostet er leider beim Importeur 150% vom originalen Preis (HK = $ 50.- und DE = € 83.60). _________________
Verfasst am: 18.02.2009, 17:18 • Titel: |
naja das mit dem original tamiya wollte ich vermeiden weil ich davon auch schon gelesen habe und das geld dafür nicht habe . würde mich über die liste freuen da ich eingentlich günstig an einzelne qualitativ gute schrauben rann komme aber dafür brächte ich alle schrauben und leider habe ich bis jetzt nur die die Linsenkopf
gruß
David |
Verfasst am: 18.02.2009, 17:26 • Titel: |
Schau entweder auf der amerikanischen Website von Tamiya oder der Website vom Planeten nach, dort unter den "Tuningteilen" für das DB-01 findest du alle Masse der Schrauben sauber augelistet und auch deren Anzahl. Oder sonst geh in diesem Thread einfach ein paar Seiten zurück, dort hat es nämlich auch ein Bild mit allen Schrauben und deren Anzahl drin.
Hex Head Screws
* 3x8mm (x17)
* 3x10mm (x19)
* 3x12mm (x18)
* 3x15mm (x2)
Countersunk Hex Head Screws
* 3x6mm (x5)
* 3x8mm (x5)
* 3x12mm (x2)
* 3x14mm (x1)
* 3x16mm (x1)
* 3x23mm (x2) _________________
