offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 218, 219, 220  Weiter
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 20.02.2009, 22:49    Titel:
    Hi könntet ihr mir mal zeigen wie ihr das mit dem Dreck gemacht habt!!!
    Also habe schon gesehen, das mache Schaumstoff ans Chassies geklebt haben, aber auch Was in die Karosse.
    Bei machen sehe ich auch nur Klettband!! Wie habt ihr das Gelöst??
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 09:10    Titel:
    Du musst den Schaumstoff nur so wie in der Anleitung der Karosserie anbringen, dann hast du keine Probleme. Zusätzlich kannst du an den anderen Stellen einfach Klett anbringen, fertig.
    Ist ja wohl nicht so schwer, überall dort wo die Karosse nicht mit dem Chassis abschliesst Schaumstoff anzubringen und dort wo sie abschliesst einfach Klett.
    polo1g40
    Anmeldedatum: 30.12.2008
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 10:41    Titel: Unterschied Karosse Durga - Baldre
    Habe jetzt zum Vergelich der beiden Karossen Durga und Baldre beide hier liegen... der Baldre ist gerade im Bereich des Motors und des Reglers, wesentlich hoher dimensioniert, d.h. es steht mehr Platz nach Oben zur Verfügung, was z.B. den Einsatz eines Lüfters oder Alukühlers auf dem Motor unf Regler erlauben würde...
    DT-02 SFG
    DB-01 / Carson 6.5T sensored Power
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 10:52    Titel:
    Nun, mit nem normalen Kühlclip kann es trotzdem recht knapp werden. Es würde sonst der spezielle Kühlkörper für seitlich montierte Motoren von Tamiya passen, nur ist der teuer.
    Aber wie schon mal gesagt: wenn man die Kühlöffnungen ausschneidet und die Innenseite über dem Motor mit Alu-Tape auskleidet, dann hat man keine Probleme.
    KivChief
    Anmeldedatum: 03.10.2008
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 19:28    Titel:
    Ich hätte mal ne Frage,
    weil mir ist gerade aufgefallen, dass der Baldre jetzt nur noch 170€ kostet und der Durga noch immer 200€...
    Und irgendwie ist der Durga bei manchen Händlern gar nicht mehr erhältlich...
    Kann mir das jemand erklären wiso das so ist Confused
    mfg KivChief
    Mein Bashwerkzeug:
    GS XUT Pro Brushless
    GS CL1 Pro mit Thunder Tiger Pro 21 Motor
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 21.02.2009, 21:52    Titel:
    Weil es einfach so ist :-S Welche Frage. Solche Sachen kann dir hier wohl kein einziger beantworten, ausser er arbeitet bei Tamiya in Japan oder den USA. Frag also am besten dort nach, dann bekommst du auch ne vernünftige Antwort (da fällt mir ein bekannter Satz ein: auf dumme Fragen gibt es dumme Antworten -> Scherz Wink ).
    Du hast dir die Frage ja schon längstens selber beantwortet: wieso ist der Durga teurer, aber derzeit nicht erhältlich? Ahaaaaa, da ist wohl die Nachfrage viel grösser als nach dem Baldre -> Baldre wird billiger (und evtl. mehr verkauft) und Durga bleibt beim alten Preis.
    Woody
    Anmeldedatum: 22.02.2009
    BeitragVerfasst am: 22.02.2009, 00:23    Titel:
    Hallo!
    habe eben den Durga fertig gebaut. Smile Nettes Auto. Und jetzt suche ich nach einem geigneten ESC/Regler und wäre sehr für Empfehlungen dankbar.
    --> Ich möchte ausschliesslich 2S Lipos anschliessen, da ich davon jede Menge habe. Muss also ein Low Voltage Cut off haben.
    --> erst mal werde ich beim Stock Motor bleiben, bis ich den Wagen beherrsche. Dann möchte ich auf Brushless aufrüsten. Das ESC sollte als brushed + brushless können
    --> sollte auch in den Durga passen. Hatte gehofft meinen Mamba Monster Max verbauen zu können - keine Chance... Wink
    --> kein high-end Preis. Bin nur ein casual driver!
    Vielen Dank und Grüße!
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 22.02.2009, 09:50    Titel:
    Na dann bestell dir doch bei SpeedPassion-Europe den neuen GT 2.0 LPF. Viele hier im Forum haben den Vorgänger eingebaut, mich eingeschlossen. Solange du keine high-end Rennmotoren dranhängen willst (Limit ist ab 5,5T bei 7,2V bzw. 7,4V), kannst du alle Arten von Motoren nutzen, den Cut-Off selber einstellen (von 0V bis 3,4V pro Zelle), kann sogar mit 11,1V betrieben werden, mit und ohne Sensor, einfach zu programmieren und kostet nur € 110.-.
    Alternative wäre ein GM Genius. Dieser hat einfach den Nachteil, dass man für die Feineinstellungen entweder die PC-Software braucht oder das Programmiergerät.
    Etwas teurer und mehr Richtung Rennregler wären die Modelle von LRP der Sphere-Reihe oder die SPX.
    Ich selber hatte vorher den LRP SPX Super Reverse drin und wechselte auf den SpeedPassion. Dieser bietet einfach ein super Preis-/Leistungsverhältnis und passt genau ins Chassis (die LPF Version sogar mit Lüfter!).
    Woody
    BeitragVerfasst am: 22.02.2009, 22:13    Titel:
    Hi Chimera,
    vielen dank - der GT 2.0 LPF scheint aber nur für Brushless zu sein. Oder auch für den Brushed-Stock-Motor des Durga?
    Danke!
    Migigu
    Anmeldedatum: 17.05.2007
    BeitragVerfasst am: 22.02.2009, 22:34    Titel:
    Der LPF geht für beide Motoren arten, also auch für den Mabuchi 540 Motor!
    Xray X12
    TRF 501X
    M05Pro
