Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 15.04.2009, 17:27 • Titel: |
Wow das sind echt nicht viele und nicht jeder hat auch von jedem alle da, was auch akzeptabel ist, die Tamiya find ich auch nicht schlecht sind ja aber bei den reifen dabei also eher kein Problem, werden aber bestimmt wie bei den Tourenwagen auch bald seperat erhältlich sein, da war ich bei meinen Tourenwagen ja richtig verwöhnt aber offraod macht doch ein bissel mehr fun |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2009, 19:29 • Titel: |
Glaub ich eher nicht. Tamiya verkauft sie ja nur mit den Reifen, da diese ja auch teurer sind als andere. Ist also eher ne Zugabe. Hab schon mal bei Tamiya Japan und USA nachgefragt (schon vor 2 Jahren mal und vor 6 Monaten), wobei beide mir dies auch bestätigt hatten: die Einlagen der High Density Reifen wird es nicht separat geben.
Aber schau sonst mal im Shop vom Sven Rudig (-> Google "Sven Rudig Shop") nach, er hat z.B. die Schumacher (ab € 2.30 bis € 2.50) und Pro-Line (ab € 3.60 bis € 5.- das Paar). _________________
Verfasst am: 15.04.2009, 19:44 • Titel: |
Ja bei Tamya Anfragen wäre mein nächster schritt, ist ja für die allgemeinheit dann ne Top info, aber das hast du ja schon gemacht.
werd mir dann mal ein paar reifen kaufen. nochmals vielen dank für die Info´s |
Verfasst am: 15.04.2009, 20:05 • Titel: |
Hab dir ja oben geschrieben, wo du super Einlagen für nen guten Preis bekommst. Die Schumacher blau sind was vom feinsten und mit den richtigen Reifen erzeugen sie saumässig viel Griff. Die Tamiya Reifen sind eher schlecht bis miserabel, vorallem was den Griff betrifft. Einzig psotives ist, dass sie durch ihre Härte lange halten. Aber gegen nen Satz Hole Shot in M3 oder Schumacher Mini Pin haben sie absolut null Chance. _________________
fastfred Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.05.2008 Beiträge: 63 Wohnort: Buchs SG
Verfasst am: 15.04.2009, 21:06 • Titel: |
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, welchen winkel die standard Caster Blocks haben? Ich wollte mit Hilfe der Aluteile das Spiel verringern.
Als servo habe ich mir den Orion vds 1007 gegönnt.
Gruss
Gerrit _________________ DN01 Zahhak, DB01 Durga, F104 PRO Ferrari F60, F102 Benetton B192, DT-03 Neo Fighter Buggy, DF03 Avante MKII, Bear Hawk, Dyna Storm, Hot Shot 2007, Avante 2011, Top-Force 2005, TT-02B Neo Scorcher, TLR 22, Lazer ZX5 |
Verfasst am: 16.04.2009, 06:15 • Titel: |
Die originalen haben den gleichen Winkel wie die Alu, 10 Grad. Und ob du nun die Kunststoff oder die Alu hast, wird dies beides keinen Einfluss auf das Spiel haben. Spiel reduziert man ausschliesslich mit Shims und Spacer. Die Alu Caster Blocks erfordern noch mehr Wissen im Bezug auf das Setup, da man mehr Rollzentrumbefestigungspunkte hat und wenn man keinen blassen Schimmer über das Rollzentrum und die Auswirkungen von Bump Steer hat, kann man mehr falsch machen als richtig. _________________
Verfasst am: 16.04.2009, 18:34 • Titel: |
Danke für die Info.
Ich bin mit dem Lagersitz in den Standardteilen nicht zufrieden.
Shims habe ich schon ausgereizt.
Die restlichen Einstellungen werde ich beibehalten.
Gruss
Verfasst am: 16.04.2009, 19:27 • Titel: |
Wenn die Lager in den Kunststoff zu viel Spiel haben, musst du halt die Kunststoff vom TRF nehmen. In den Alu haben sie von Haus aus leichtes Spiel. _________________
Woody Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 22.02.2009 Beiträge: 24
Verfasst am: 16.04.2009, 20:36 • Titel: |
hallo Kollegen,
wenn wir gerade beim Thema Reifen sind:
Ich habe heute einen Felgenmitnehmer entzwei gebrochen, weil ich beim Reifen-Schraube anziehen etwas zu stark war. Ist jemandem ein Tuning-Teil bekannt (z.B. Titan-Mitnehmer), als Ersatz für den Original-Mitnehmer? Finde das Teil etwas zu empfindlich/dünn.
Man könnte natürlich grunsätzlich auf andere Mitnehmer (12mm) wechseln, aber dann könnte ich die aktuellen Reifen nicht mehr nutzen... das wäre also keine Wunschlösung.
Vielen Dank und schöne Grüsse! |
Verfasst am: 16.04.2009, 22:21 • Titel: |
@Woody: Nerin, gibt es nicht. Kannst einzig die besseren uttern von HB nehmen, dann musst du sie nicht anziehen wie ein bek....ter Sowieso muss man die Räder gar nicht so fest anziehen, auch nicht mit den originalen Muttern. Zieht man so fest an bis der Mitnehmer bricht, ist es eindeutig(!!!) viel zu fest. Ich fahr den DB-01 nun seit über nem Jahr und bei mir ist bis heute weder ein Mitnehmer noch sonst was wegen übermässigem Kraftaufwand zerbrochen. Es ist nun mal ne Tatsache, dass man im Modellbau mit Feingefühl(!) arbeiten muss und nicht mit roher Gewalt. _________________
