offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 218, 219, 220  Weiter
    casimir
    Anmeldedatum: 20.11.2008
    BeitragVerfasst am: 12.05.2009, 10:39    Titel:
    @ Balu
    wir währe es mit einem Speed Passion LPF 2.0 und einem 9,5 T Sp Motor.
    Regler 105€ Motor (9.5T) im moment 50€
    Über den Regler gibts im Forum genug zu lesen. Preiss/Leistung top.
    casimir
    www.mac-salzkotten.de
    FG Beetle
    Asso T4 FT
    X-Ray M18
    Losi JRxx
    Heng Long Tiger1
    Pico-Z
    Ching
    Anmeldedatum: 17.04.2009
    BeitragVerfasst am: 12.05.2009, 18:37    Titel:
    ich habe bis jetzt noch nicht sehr viel über die reifenauswahl beim db 01 gelesen... was hat man denn für möglichkeiten in sachen reifen ???
    strassenreifen? anderen offroadreifen ??
    evtl. sogar moosgummireifen was ich ja aber eig. eher ausschließ...
    das jez das rc-land bei mir wieder aufgemacht hat und ich kein tw habe wären für dort moosgummireifen supergut.. aber ich denke mal sowas gibt es nich...
    freue mich auf eure hilfe..
    danke schonmal
    Migigu
    Anmeldedatum: 17.05.2007
    BeitragVerfasst am: 12.05.2009, 21:18    Titel:
    Mossis für Offroader ist für mich widersprüchlich… und ich glaube es gibt auch keine!
    Beim Dark Impact DF03 konnte ich TW Räder drauf schrauben (Kolleg war sogar auf einer TW Rennstrecke mit DF03 und TW Hohlkammerreifen... er mischte die TW Fahrer sogar auf Very Happy ).
    Aber der DB01 geht das nicht, weil wie du sicherlich weisst, verwendet er ein andere Radmitnehmer system als TW oder DF03.
    Von Schumacher oder Proline gibt es Onroade Hohlkammerreifen welche auch auf den Originalen Felgen vom Durga passen!
    Xray X12
    TRF 501X
    M05Pro
    Minaul
    Anmeldedatum: 22.12.2008
    BeitragVerfasst am: 12.05.2009, 23:01    Titel:
    Also ich hab mir für das Fahren auf Asphalt die RT1 Road & Track 1/10 von Schumacher gekauft.
    Mit der harten Einlage sind die meiner Meinung nach gut.
    Tamiya Hotshot II -> leider kaputt ;-(
    Tamiya DB-01 Baldre
    Castle Freak
    Anmeldedatum: 15.05.2009
    BeitragVerfasst am: 15.05.2009, 19:52    Titel:
    hallo Minaul
    Sag mal taugen die Schumacher etwas für deen Aspahlt?
    Hab gelesen das die für die Halle genommen werden weil sie zu weich wären.
    Hast du gute Erfahrungen damit gemacht und wie lang fährts Du damit schon rum?
    Gruss
    Minaul
    BeitragVerfasst am: 15.05.2009, 20:37    Titel:
    Ich bin noch nicht oft damit gefahren.
    Aber ich finde, dass sie auf Asphalt eine gute Figur machen.
    Beim Beschleunigen greifen sie gut (ein wenig drehen sie wohl durch) und auch das Bremsen funktioniert gut.
    Mit den original Minipinreifen (von Tamiya) ist der Bremsweg deutlich länger.
    Ich glaube, es gibt sie in unterschiedlichen Gummihärten und ich habe sie mit der härteren Mischung genommend
    Die grüne Reifenischung (CS-U6614) die sind etwas härter als die B30 (CS-U6710).
    Tamiya DB-01 Baldre
    Castle Freak
    BeitragVerfasst am: 15.05.2009, 21:56    Titel:
    Ok! Danke für die Antwort! Werd sie auch mal ausprobieren,weil die Original Reifen schon sehr schnell abgefahren sind. Bei mir sind sie nach 5-6 Akkus auf dem Aspahlt runter.
    Minaul
    BeitragVerfasst am: 15.05.2009, 22:26    Titel:
    Also rein auf Asphalt sind die Schumacher sicher besser.
    Chimera hat mir auch die Dirt Hawg von Proline für Asphalt empfohlen.
    Allerdings darfst du nicht vergessen, das du dann auf anderen Belägen (zB Sand oder Lehm) weniger Haftung hast.
    Tamiya DB-01 Baldre
    Balu der Bär
    Anmeldedatum: 01.02.2009
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 19:35    Titel:
    So Leude
    Habe mir den 07 Regler mal sozusagen festgelegt, jetzt geht es noch um den Motor.
    Habe da den GM 9,5T Purple im Auge, wie ist das mit denn öffnungen ist das im Durga egal oder soll ich einen suchen mit zuhem gehäuse??#
    Edit:
    So nach ein bisschen Rumsurfen habe ich noch forlgede Motoren gefunden nen Eraser 12,5 oder nen LRP X11 13,5 ich tendiere momentan mehr zu einem 13.5er also der GM 13,5 ist auch noch nicht aus der Welt. Aber ich kann mich da nicht festlegen, was is denn davon nun empfehlenswert mit dem Cometition 07 Regler??
    sammy123
    Anmeldedatum: 23.02.2009
    BeitragVerfasst am: 20.05.2009, 16:07    Titel:
    Hey,
    ganz dickes Lob an diesen super Thread! (Zwar ein wenig langatmig, aber sonst top!)
    Habe den Baldre und einen Acto Power Blue als Motor. Regler ist der Tamiya 302. Das Problem ist, das der mir nach ein paar Minuten zu heiß wird. Übersetzung ist 1:10,9, also das 17er motorritzel. Hab das Loch in die Karosse reingemacht wie Chimera(also über dem Motor). Leichtgängig ist auch alles.(rollt ohne motor mit nem schubser 1-2meter) Das Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und HZ stimmt auch.
    So, muss man noch weiter hinten löcher in die Karosse machen, damit die Luft wieder "abziehen" kann? Ein Kühlklip mit Lüfter hab ich schon bestellt.
    sammy
    RC-Rally!
