buggyfan Schotterbrecher
Anmeldedatum: 31.08.2009 Beiträge: 42
Verfasst am: 03.09.2009, 23:20 • Titel: |
Das hatte ich auch schon überlegt, aber will das der durga noch im gelände kontrollierbar ist und ich will auch einigermaßen lange Fahrzeiten mit einem Akku haben. Ich dachte der tamiya super stock TZ wäre geeignet, aber ich hätte gern ein brushless wegen dem Verschleiß. Gibt es einen brushless motor mit dem selben oder mehr Drehmoment wie der TZ?
Mfg buggyfan |
Migigu Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 17.05.2007 Beiträge: 233 Wohnort: Baden (CH)
Verfasst am: 04.09.2009, 00:17 • Titel: |
Nun… schwer zum sagen… ich fahre wie oft schon genant, schon sehr starke Motoren (5.5t Brushless) und ich bewege ihn nur auf Offroad, und ich hab nicht das Gefühl, das es unkontrollierbar über die Piste rauscht!
Ich denke bei nicht so ambitionierte Racer, wird der 17T HPI-LRP Challenge sicher nicht schlecht sein, oder wenn es doch Brushless werden soll, entweder 9.5T von Speddpassion, GM, Novak, LRP oder CS auch ein gute Wahl sein und dazupassende Regler wie Speedpassion LPF oder GM Genius 50, 80, 90! Sonst ist das Carson 10T Dragen Set (Brushless Motor und Regler) ein günstige einstieg in Brushlesswelt. _________________ Xray X12
TRF 501X
M05Pro |
HomerJ neu hier
Anmeldedatum: 28.08.2009 Beiträge: 4
Verfasst am: 04.09.2009, 15:27 • Titel: |
bin jetzt kurz davor meinen Durga zu bestellen mit nem 10T Brushless Motor, 60A Regler, der dann an 2s Lipo betrieben wird, das einzige was ich jetzt nicht weiss ist was ich für ein Ritzel dazunehmen soll... Was passt den für die Kombo auf ner befestigten Offroadstrecke gut?
Und weiss einer einen shop wo ich den Durga, das schraubenset und den Slipper bekomme?... ich will nicht bei 3 shops bestellen müssen um alles zu haben.
Danke
jochen |
Verfasst am: 05.09.2009, 12:54 • Titel: |
Zum shop kann ich dir helfen, bei modellbau seidel bekommst du alle teile die du haben willst
Mfg buggyfan |
HomerJ neu hier
Verfasst am: 06.09.2009, 16:34 • Titel: |
Soo, hab jetzt alles bestellt
Nur mit dem Ritzel weiss ich immer noch nicht was ich nehmen soll, es ist ja ein 17er dabei, aber ich denke das ist eher für den Baukastenmotor oder?
Was würde denn für einen 10T Brushless gut funktionieren? |
maece78 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 06.07.2009 Beiträge: 86
Verfasst am: 06.09.2009, 17:07 • Titel: |
Probiere es doch zuerst mit den beiden beigelegten Ritzeln. Ich habe im Moment das 23er drin, zusammen mit einem 8.5T Speed Passion Motor. Gefahren wird auf Lehm. Für eine Rennzeit von 7 min. ist dies ok. Wird aber ja nach Wetter doch bis knapp 90°C warm.
Mit dem 17er durfte der Motor so ca. 50-60°C werden. |
MAP Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 15.07.2009 Beiträge: 27
Verfasst am: 06.09.2009, 18:53 • Titel: |
soo hab mich jetzt auch dazu entschlossen mir einen DB01 zu holen...
also entweder den durga oder den baldre. Da ich mich mit sowas sogut wie gar nicht auskenne wollte ich hier einfach mal fragen:
ich plane das fahrzeug später auf bl umzurüsten und der baldre hat (soweit ich weiß) im baukasten schon einen bl motor taugt das was? und wenn ja was brauch man dann noch alles?
sonst würde ich den durga nehmen und später das 10T bl-set von carson einbauen
was macht mehr sinn? was kostet mehr?
und was brauch man neben dem baukasten sonst noch alles damit man fahren kann? (akku hab ich) |
Scotty Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.11.2008 Beiträge: 326 Wohnort: Bad Wurzach
Verfasst am: 06.09.2009, 20:48 • Titel: |
hallo
@map: der db 01 ist ein baukasten d.h. du brauchst einen sender, empfänger und regler.
ich würde noch einen slipper empfehlen um die riemen zu schützen
hab gestern auch einen db 01 bestellt
nun meine frage: was haltet ihr davon: der flügel durchsictig und die karosse weiß ? bin mir nicht sicher ob dass gut aussehen würde.
hoffe ihr könnt mir helfen. bin auch für vorschläge offen _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya Ta05 : 4,5t Bl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
Verfasst am: 06.09.2009, 22:49 • Titel: |
Also ich hab meinen in gold, rot und weis lackiert, hat aber bischen mehr gekostet, ca 20€ für den lack.
@map: beim baldre ist ein carson 12t brushlessmotor verbaut
Gibt es eigentlich Querlenker aus Alu für den Durga?
Mfg buggyfan |
Scotty Pisten-Papst
Verfasst am: 07.09.2009, 10:00 • Titel: |
hallo,
ja alu querlenker gibt es aber die sind nicht zu empfehlen da die querlenker ja eine sollbruchstelle sind und darum ist es besser die faserverstärkten einzubauen. denn wenn sich das alu verbiegt kann es noch teile der radaufhängug beschädigen. (spreche aus erfahrung ) _________________ Traxxas E-Revo VXl
Tamiya DB01: 12t Bl
Spektrum Dx 2.0 |
