Sebastian... neu hier
Anmeldedatum: 27.12.2009 Beiträge: 7
Verfasst am: 17.03.2010, 17:43 • Titel: |
Moinmoin Aaron,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde mir dann mal ordentliches Gewebeband besorgen und die Reifen dann doch mit dein Felgen verkleben.
Mal sehen,wie der Durga danach fährt... |
Thor68 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.01.2010 Beiträge: 81
Verfasst am: 19.03.2010, 13:00 • Titel: |
Hilfe mein DB-01R Bausatz ist verhext.
Habe vor kurzem den Bausatz bekommen, habe mich dann als erstes an die Dämpfer gemacht, und die vorderen Dämpfer zusammen gebaut kein Dämpferöl dabei, aber ok, hatte mir ja erst welches geordert, als ich dann die hinteren Dämpfer montieren wollte musste ich feststellen das Tamiya gepennt hat habe einen falschen Dämpferkolben im Paket gehabt (habe drei Dämpferkolben mit der Länge für die vorderen Dämpfer) und leider nur einen für hinten, kann die Dämpfer ja mal so montieren und dann einen Fahrbericht erstellen
Gut habe ich mir gedacht mach den einen für hinten fertig und bestell dir dann einen passenden Dämpferkolben nach.
Pustkuchen E-Ringe waren auch zu wenig vorhanden, gut die Teilenummer auch gleich mit auf die Bestellung.
Dann war ich erstmal bedient, und habe den Bausatz erstmal zur Seite gelegt, gestern nach der Arbeit denke ich mir mach doch mal ein bißchen weiter, gesagt getan, da ich noch auf den blauen Aluminium Motorhalter warte habe ich mir gedacht, mach ich mal mit den Dämpferbrücken (Carbonverstärkt) weiter, hatte ja schon viel über dessen Härte gelesen, nun habe ich meine eigene Erfahrung gemacht, also die lange Schraube zur oberen Dämpferbefestigung geschnappt optimal passenden Schraubendreher gegriffen und los, nach ein paar Umdrehungen dachte ich mir Junge das geht verdammt schwer, hol die Schraube lieber wieder raus und bohr das Loch leicht auf, ok drehe in die andere Richtung und . . . zack war die Schraube ab.
Hatte mir schon einen anderen Schraubensatz bestellt hir in der Modellbau-Werkstatt, allerdings waren keine Schrauben für die oberen Dämpferbefestigungen dabei, nun steckt der kümmerliche Rest in der Dämpferbrücke, nun mein Frage:
Welches obere Loch der hinteren Dämpferbrücke fahrt ihr(laut Anleitung ist das ja Loch 3), falls ja, dann muss ich mir jetzt auch noch eine neue Dämpferbrücke hinten besorgen.
Gibt es hier im Forum einen Modellbaumeister der meinem Bausatz die BÖÖÖÖSEN Geister austreibt
Wer weiß was mich erst beim fahren erwartet (voraus gesetzt es kommt dazu), wahrscheinlich explodiert mir das Auto.
Werde ggf. weiter berichten.
Ach so an alle DB-01R fahrer war bei Euch auch kein Dämpferöl dabei; Karo Felgen&Reifen war mir ja klar.
Sollte sich der Bausatz weiter so zickig benehmen werde ich meinem Forumsnamen bald alle Ehre machen |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 19.03.2010, 16:11 • Titel: |
HI,
also wegen dem Dämpfer Kolben würde ich ein Bild machen und Tamiya oder deinen Händler Kontaktieren,
die Abgerbochene schrraube würd eich rausbohren, schönen Kleinen Bohrer, müsstest du entdweder durchbohren oder mit einer Linksläufigen Maschine wieder raus drehen. |
Thor68 Hop-Up Held
Verfasst am: 19.03.2010, 19:20 • Titel: |
Ausbohren wird die einzige Chance sein es steht nämlich auf beiden Seiten nichts über, sodas man evtl. die Schraube greifen könnte. |
MadmaX Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.08.2009 Beiträge: 94 Wohnort: Kandel
Verfasst am: 19.03.2010, 23:46 • Titel: |
Zitat: |
Ach so an alle DB-01R fahrer war bei Euch auch kein Dämpferöl dabei; |
Hallo Thor68,
bei mir war Dämpferöl dabei, mittlerer Größe (geht nicht genauer, bin gerade ‘außer Haus‘). Die langen Schrauben in die faserverstärkten Dämpferbrücken zu schrauben war wirklich der Killer, trotz eines Öltropfens - Gruß von Tamiya an unsere Unterarme. Das nächste mal bohre ich auch vor.
Bei Deinem Namen muss ich natürlich an Deinen Namensfetter denken und habe mächtig respekt vor dessen Hämmerchen. Mach ihm nicht alle Ehre und lass das Chassi ganz. Ich würde mich aber auch an Tamiya oder Deinen Händler wenden. Viel Erfolg beim weiteren Bau!
Gruß MadmaX |
acid Hop-Up Held
Verfasst am: 20.03.2010, 00:28 • Titel: |
MadmaX hat Folgendes geschrieben: |
Dämpferbrücken zu schrauben war wirklich der Killer, trotz eines Öltropfens - Gruß von Tamiya an unsere Unterarme. Das nächste mal bohre ich auch vor. |
ich empfehle da einen akkuschrauber mit 80NM
das geht rein wie in butter. _________________ savage flux mit gm 120r
tamiya db-01r, carson 3.5T
Thor68 Hop-Up Held
Verfasst am: 20.03.2010, 02:59 • Titel: |
Wenn ich da mit nem Akkuschrauber ran gegangen wäre dann hätte es die Schraube auch zerlegt, es lag ja nicht an meinen Unterarmen sondern, das die Schraube einfach nicht für die Materialhärte ausgelegt ist.
Habe den Händler schon 2mal angeschrieben, aber noch keine Antwort.
Nein nein keine Angst das Chassis bleibt heil, ich liebe ja schließlich die Herausforderung
Also an alle die auch die carbonverstärkte Dämpferbrücken kaufen, bohrt die Löcher vor, dann erspart Ihr Euch die Sache. |
Thor68 Hop-Up Held
Verfasst am: 29.03.2010, 12:40 • Titel: |
So frage einfach noch mal nach.
Welche Servo's zwischen 40-50€ könnt ihr für den Wagen empfehlen? |
Eric01 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 05.03.2008 Beiträge: 103 Wohnort: Salzburg, Österreich
Verfasst am: 01.04.2010, 17:27 • Titel: |
So, vor einigeen Tagen blockierte mitten unterm Fahren das HZ und der Durga war so gut wie fahrunfähig. Zuerst dachte ich, eines der Diffs wäre hinüber beim Aufschrauben stellte sich aber heraus, das das HZ ein paar beschädigte Zähne hat. Das Ritzelspiel stimmt, kann es sein, dass der Motr (6,5T) zu viel fürs HZ ist, obwohl der Slipper verbaut (und ordnungsgemäß eingestellt ist?) ist.
Würde da ein größeres Motorritzel helfen? Zur Zeit ist das 17er-Ritztel verbaut, dass beuim Bausatz dabei war. Damit hatte ich keine Hitzeprobleme oder sonstiges, nur das HZ wollte da irgendwie nicht mitmachen...
Enstehen dann weitere Probleme (Hitze z.B.)?
Achja: neues Hauptzahnrad (91 Zähne, wie das erste) ist schon wieder verbaut... _________________ Mein Fuhrpark:
Tamiya: Mad Bull, Lunchbox, Lunchbox jr.
Carson: Vulcano
Graupner: MRX4
Traxxas: New E-Maxx |
Eric01 Hop-Up Held
Verfasst am: 03.04.2010, 19:28 • Titel: |
Hat denn keiner nen Vorschlag? _________________ Mein Fuhrpark:
Carson: Vulcano
Graupner: MRX4
