Vinlancer Pisten-Papst
Verfasst am: 23.04.2010, 13:50 • Titel: |
...da solll wohl "green slime" (damit könnte das "heavy duty grease" von HPI gemeint sein - sehr zähes grünes Fett) helfen oder Vaseline. Damit müsstest du dann die Dämpfer an den Dichtungen zusätzlich abdichten. Das soll sehr gut funktionieren. |
JR Pisten-Papst
Verfasst am: 23.04.2010, 21:31 • Titel: |
oder du überprüfst die o-ringe
schau mal ob die stange kratzer hat, das führt oft zu verschleiß der o-ringe
mfg johannes |
biasx31 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.04.2010 Beiträge: 20 Wohnort: Nordhessen
Verfasst am: 23.04.2010, 21:56 • Titel: |
hmm ich könnte ja mal das Anti Wear Grease probieren, das dabei war ? Die O-Ringe hab ich schon getauscht. Ich könnte mir vorstellen das beim Zusammenbau (also Festhalten von der Kolbenstange mit der Zange beim Aufdrehen der unteren Halterung) trotz Stoff die Stange ne Macke bekommen hat.
Ich muss nochmal sagen, die Karbonverstärkten Brücken, sind der letzte Dreck. Heute ist mir bei nem kleinen Überschlag glatt die hintere gebrochen. Bin ich froh das bei dem Paket mit der vorderen auch die hintere normale dabei war . |
Lemon Streckenposten
Anmeldedatum: 07.12.2009 Beiträge: 13 Wohnort: Oberhaid
Verfasst am: 24.04.2010, 19:02 • Titel: |
juhu.. endlich sind die Verhältnisse optimal um mein Biest auf die Strecke zu lassen
Wer will kann mal das Video angucken
http://www.youtube.com/watch?v=gqecXKF6HHg
Das ganze ist natürlich overpowered lässt sich aber auch durch den Gyro sehr gut fahren Einziger Schwachpunkt ist immer das hintere Diff, dass ab und zu nicht mehr zieht.... Specs such ich nochmal raus, da ich vergessen hab, wie Regler und Motor heißen _________________ #-#- -#-#
Tami: TA05-ifs, DF-03ms, TNS-B15, DB01R
HPI: Savage Flux |
Verfasst am: 24.04.2010, 20:56 • Titel: |
Mein DB-01 kotzt mich immer mehr an. Heute sind mir erst hinten die "High Traction" Schwingen gebrochen und danach hinten die normale Dämpferbrücke.
Ich fahr auch nicht anders als mit meinem DF-03 und da its noch nie was durchgebrochen |
razzer neu hier
Anmeldedatum: 09.04.2010 Beiträge: 2
Verfasst am: 25.04.2010, 18:07 • Titel: Motorritzel |
hey kann mir mal jem,and sagen welches ritzel besser ist?l ich habe den DB01 da ist ein BM18 mit 23Z und einen BM19 mit 17Z welcher wäre für mehr geschwindigkeit notwendig ( habe auch den standartmotor ) |
JR Pisten-Papst
Verfasst am: 26.04.2010, 14:01 • Titel: |
also für mehr geschwindigkeit logischerwiese das größere ritzel
aber dadurch wird die beschleunigung und die kraft weniger und der motor vorallem wärmer
aber ehrlich: sowas kann man sich doch alleine denken
und wenn nicht holt bitte euer fahrrad und probiert aus in welchem gang ihr schneller fahrt
mfg Johannes |
Verfasst am: 26.04.2010, 15:30 • Titel: |
Ein neuer Tag, ein neuer Bruch. Ich weiß gar nicht wie sowas geht. Mir ist das Gewinde von einem der hinteren Dämpferstangen abgebrochen und steckt jetzt in der Plastikaufnahme fest 0_o |
JR Pisten-Papst
Verfasst am: 26.04.2010, 15:38 • Titel: |
wo oder wie fährst du?
ich weiß wie man sich fühlt, wenn immer was kaputt geht, aber eig. gibts immer ne lösung und beim db01 auf jeden fall, sonst würde sowas häufiger auftauchen
mfg Johannes |
Verfasst am: 26.04.2010, 21:49 • Titel: |
Straße,Schotter und Erde
Die normale Dämpferbrücke ist mir z.B. bei nem Überschlag auf Erde kaputt gegangen. Bei der Kolbenstange bin ich bei nem Sprung (10cm Rampe) auf Asphalt falsch aufgekommen.
Ich kann mir einfach nicht erklären, wie dieses Gewinde abbrechen kann wenn ich auf dem Dach lande.
Wie soll ich meine Fahrweise beschreiben. Recht Vorsichtig weil ich find der hat schon recht gut bums hinter mit 10T BL. Bin auch bisher nicht sonderlich viel gefahren weil immer irgendwas beim ersten Überschlag kaputt gegangen ist. |
