offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 218, 219, 220  Weiter
    Ituran
    Anmeldedatum: 09.09.2008
    BeitragVerfasst am: 25.09.2008, 14:24    Titel: Felgen
    Danke für die schnelle Antwort mit den Felgen...
    Ich hatte in diesem Thread noch nichts gelesen, dass jemand den Mamba 4600 kV fährt. Hat jemand Bekannte, Verwandte Wink die den DB01 mit dieser Motor/Regler Combo "befeuern". Ansonsten schreibe ich nächste Woche, wenn meiner da ist, gerne mal ein paar Zeilen.
    Gruß Christian
    snooker
    Anmeldedatum: 23.01.2006
    BeitragVerfasst am: 25.09.2008, 15:12    Titel:
    @Toni2
    die orig.tamiya 850 wie die metallager. masse kannich dir gerade nicht genau sagen,musste ich schauen. die bestellnr.: von tamiya währe 53030!
    aber solche lager hat jeder modelbaushop(orig. mit nehmen,muster)
    gruss walter
    1x Tamiya TRF416 , 1x TA-05IFS , 1x DB-01 u. 1x DF-03
    1x XRAY XB8 TQ u. 1x SAVAGE XSS 4.6
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 25.09.2008, 15:37    Titel:
    Die Lenkung braucht 8mm x 5mm x 2,5mm und zwar 4 Stück.Trotzdem wirst du noch von den feinen Shims brauchen,um das letzte Spiel komplett eliminieren zu können.
    Migigu
    Anmeldedatum: 17.05.2007
    BeitragVerfasst am: 26.09.2008, 00:45    Titel:
    850 Kugellager (Edit: wahr zu langsam)
    Ich muss ehrlich sagen, das die teile von 3Racing schon an Präzision und liebe zu Detail fehlt… Natürlich sind sie vom Preis her schon toll… aber man merkt es vom Höheren mass Toleranzen, billiger material, und schlechtere Galvanische Behandlung!
    Ich hab ein paar teile von 3Racing für den Durga und M03 verbaut, die Karbon Dämpferbrücke Vorne und hinten, die Schwingehalter gehen i.o. aber was komplexes Frästeile angeht wie die oben genant Motorhalterung oder die Alulenkung, schmerzt mein CNC-Polymechaniker Herz
    Umso mehr freut es mich, wenn ich die teile von Tamiya in der Hände halte (Darum Kaufte ich dazumal mein TRF501X) sie haben wirklich sehr, sehr schöne Produzierte teile... kommt fast an meiner Qualität ran Laughing
    Servo verwende ich den Sanwa Hyper ERG RZ… ist kein Digi Servo, aber sollte trotzdem ein vom der beste Servo sein!? Was auch noch toll am Sanwa ist… er hat ein Blaues Kühlkörper Laughing
    @Chimera
    Verwendest du nicht die Alu Caster Block 53961? Merkt man wirklich ein gravierenden unterschied zum Originalen Kunstoff? Oder bezog deine aussage nur zur dem Caster Block 12Grad?
    Xray X12
    TRF 501X
    M05Pro
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 26.09.2008, 07:07    Titel:
    @Migigu:Ich hab beide getestet,den mit 10 Grad aus Alu und den mit 12.Unterschied merkt man als Laie keine,ist auch bei 2 Grad nicht verwunderlich(andere Hersteller haben min. 4 Grad Unterschied).Jetzt hab ich die originalen vom Baukasten verbaut,da der Andi die verstärkten noch nicht hat.
    Zur Lenkung,da gibt es nur eine gute Lösung:die Lenung von 3Racing kaufen plus noch die Brücke von Tamiya.Dann kombinieren und man hat ne 1A Lenkung mit sehr vielen Einstellmöglichkeiten(Ackermann,Bump-Steer).Und sonst eben bei der originalen bleiben oder dann die verstärkten Teile nehmen.
    Toni2
    Anmeldedatum: 22.09.2008
    BeitragVerfasst am: 26.09.2008, 08:30    Titel:
    welches Teil meinst du mit brücke?
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    BeitragVerfasst am: 26.09.2008, 12:03    Titel:
    Chimera hat Folgendes geschrieben:
    So,hab leider ne negative Kritik zu der Alu-Lenkung von 3Racing ...
    ... Man hat also 3 Möglichkeiten ...
    1)Entweder die originale Lenkstrebe aus Kunststoff mit Mods versehen und montieren
    3)Oder dann gleich die Strebe aus Alu von Tamiya verwenden.
    Ich denke, dass Costa die Steuerbrücke von Tamiya (53972) meint - oder - je nach Geldbeutel und Fertigkeit die originale Stange/Brücke zu überarbeiten.
    Migigu
    BeitragVerfasst am: 26.09.2008, 12:32    Titel:
    So hab ich es auch verbaut… die Tamiya Steuerbrücke und von 3Racing die Lenkschenkel! Aber eben die Lenkschenkel muss man unbedingt „Shimen“!
    Xray X12
    TRF 501X
    M05Pro
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 26.09.2008, 12:47    Titel:
    Robert und Migigu haben's selber schon geschrieben.Von Tamiya gibt kann man die Lenkungsbrücke(welche die Lenkhebel verbindet) verwenden,doch bringt sie dem Hobbypiloten null und nichts.Denn die erfordert ein gewisses Wissen im Setup-Bereich zu eben Themen wie Bump-Steer und Ackermann.Denn bei der Lenkungsbrücke hat es drei Befestigungslöcher und wenn man da ohne Wissen ran geht,kann das Fahrverhalten schnell mal schlimmer werden und nicht besser.
    DB-01 Fan
    Anmeldedatum: 15.09.2008
    BeitragVerfasst am: 27.09.2008, 18:25    Titel:
    bei mir is endlich das set von 3Racing angekommen
    gefällt mir gut bis auf die aufhängung vorne
    die lenkhebel sind in ordnung aber ich finde dass die lenkhebelhalter
    falsch hergestellt wurden.
    sie schränken meiner meinung nach den wendekreis stark ein
    bzw. die rad achse schleift bei voller einlenkung stark
    und beschädigt dadurch noch das alu...
    die alten kunstoffteil taugen da mehr finde ich...
