DB-01 Fan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.09.2008 Beiträge: 175 Wohnort: Oberschleißheim (München)
Verfasst am: 10.01.2009, 20:00 • Titel: |
chimera kannst du mir nen tipp geben für die dämpfereinstellung?
hab an gewicht ca. 800g drin (motor, regler, empfänger, servo und nen nimh
akku 3700mah)
aber ich glaub die standardfedern sind zu weich...
also per dämpferschrauben oder neue federn? |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.01.2009, 20:57 • Titel: |
Die weissen Tamiya Federn mit den Punkten sind sehr weich, weshalb ich mit den Asso fahr. Kannst aber vorne die silbernen von den Baukastendämpfern hinmachen und hinten die weissen mit gelbem oder blauen Punkt.
Zu hart würd ich es nicht abstimmen. Es täuscht extrem am DB-01. Man hat schnell das Gefühl, als ob es zu weich ist, aber beim fahren merkt man dann schon dass es gut ist. Kannst ja sonst den Falltest machen. Einfach aus 30-50cm fallen lassen. Es sollte 1-2 Mal federn und dann stehen bleiben. Wenn es durchschlägt ist es zu weich, federt es gar nicht zu hart. _________________
Verfasst am: 11.01.2009, 11:39 • Titel: |
also die grau-silbernen federn vom bausatz sind etwas härter? |
Verfasst am: 11.01.2009, 11:50 • Titel: |
Ja, sind härter als die weissen mit blauem Punkt. Sind etwa so weich wie die gelben vom DF-02 und die silbernen von Asso.
Wirst aber nicht um den Kauf eines guten Federn-Sets kommen, da die von Tamiya einfach nicht so toll sind. Empfehl dir die Federn vom Asso B4/B44 vorne und hinten. _________________
lifedriver neu hier
Anmeldedatum: 12.01.2009 Beiträge: 1
Verfasst am: 12.01.2009, 10:08 • Titel: |
Hallo Offroad Cult,
bisher bin ich hier nur "stiller" Leser gewesen. Erst einmal Danke für das super Forum hier.
Ich möchte mir nun meinen Traumwagen zulegen. Den Durga.
Könnte mir vielleicht jemand nochmal die wichtiges Tuning Parts für den Anfang nennen, die noch anfallen außer dem Slipper?
Ggf. andere Kugeln für die Div's etc.? Und mir ein paar empfehlenswerte Shop Links In- und Ausland per PM zukommen lassen?
Es geht mir erst einmal um den Bausatz die Elektonic kommt dann nach dem Zusammenbau.
Vielen Dank! |
Verfasst am: 12.01.2009, 13:44 • Titel: |
Wenn du die Kohle hast, kannst du gleich mal 2x 12Stk Kermiakkugeln für das Diff, Kugellager für Lenkung, CVDs vorne, Alu-Dämpfer und Federn-Set mitbestellen. Auch gut sind die verstärkten Dämpferbrücken und die Schwingen vom TRF 501X. Auch empfehlenswert ist der Slipper Pad vom Asso B4 plus noch die Alu-Schwingenhalter von Tamiya oder 3Racing. _________________
Verfasst am: 12.01.2009, 14:28 • Titel: |
Dämpferbrücken vom 501er auf den DB01? Haben die nicht unterschiedliche Chassis Montagelöcher? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
Verfasst am: 12.01.2009, 14:31 • Titel: |
ja er meinte nur die Schwingen vom trf 501x  |
Atlan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.08.2008 Beiträge: 189 Wohnort: Köln/Neuss
Verfasst am: 12.01.2009, 14:35 • Titel: |
Er meinte die verstärkten Brücken für den DB-01 und die Schwingen vom 501x.
Bei Verwendung der Aluaufhängung sollten auch die Aufh.Kugeln 5mm verwenden (Tamiya 50994 )
Patrick _________________ Garage:
Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
Tamiya DB-01 Durga
Associated B4 Factory Team
Associated B44 Factory Team
Tamiya TNX (als Pflegekind) |
Verfasst am: 12.01.2009, 15:43 • Titel: |
Natürlich passen die Dämpferbrücken vom TRF nicht, da die nebst anderen LBefestigungslöchern auch keine für die oberen Querlenker haben.
Die Stahlkugeln für die Schwingenstifte sollte man sowieso nehmen, egal ob mit oder ohne Alu-Halter. Alternativ könnte man auch die aus Delrin von HPI (vom Pro4) nehmen. Sind viel reibungsärmer, aber auch teurer. _________________
