offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tamiya Durga DB01 - Info Topic » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 218, 219, 220  Weiter
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 15.01.2009, 15:15    Titel:
    Bei den Knochen ist es normal, da man konstruktionsbedingt keinen sehr grossen Lenkeinschlag haben kann. Wenn man dies aber nicht am Sender einstellt und voll einlenkt, dann "holpern" die Knochen an in den Radachsen.
    Leider kann dies auch bei den normalen CVDs geschene, aber nur bei extremen Lenkeinschlag. Deshalb brachte Tamiya ja auch die Wide Angle CVDs.
    trabant
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 15.01.2009, 18:33    Titel:
    Oooohhhh,dann bin ich aber beruhigt. Hab nochmal ne Frage. Da bei uns noch Schnee liegt und ich draußen gefahren bin,sind meine Schrauben verrostet. Was kann ich tun? Neue Kaufen?
    Fuhrpark derzeit:
    -Tamiya DT-02 mit Tuning
    Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^!
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 15.01.2009, 18:41    Titel:
    Ja. Kannst sie natürlich auch entrosten, doch würd ich gleich nen neuen Satz guter Inbusschrauben kaufen und beim nächsten Mal vor dem fahren mit WD40 einsprühen.
    trabant
    BeitragVerfasst am: 15.01.2009, 18:53    Titel:
    welche Schrauben empfiehlst du mir denn?
    Marcel
    Fuhrpark derzeit:
    Andi
    Anmeldedatum: 17.07.2008
    Oder man kauft schrauben aus einem anderen Material, das nicht rostet...
    Titan z.b. Wink
    Hatte meine schrauben früher auch eingeölt, allerdings finde ich das ätzend, wenn man das vor jeder fahrt machen muss....
    außerdem sind Titanschrauben viel leichter, und auch fest genug...
    mfg andi
    casimir
    Anmeldedatum: 20.11.2008
    BeitragVerfasst am: 15.01.2009, 19:01    Titel:
    kann mir mal jemand die Maße der Kugellager für die Lenkung und für die Riemenandruckrollen geben? Embarassed
    Irgendwie finde ich nirgens Maßangaben. Sad
    @Andi Wo bekommt man denn einen Titan-Schraubensatz für´n DB-01?
    casimir
    www.mac-salzkotten.de
    FG Beetle
    Asso T4 FT
    X-Ray M18
    Losi JRxx
    Heng Long Tiger1
    Pico-Z
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 15.01.2009, 19:10    Titel:
    Es gibt nur 2 Sätze: den von Tamiya für etwa $ 66.- (Nummer 54024) und den von 3Racing für etwa $ 50.- (ist jedoch das Set für den TRF 501X). Den von 3Racing kann man über den deutschen Importeur LMI-Racing beziehen (kostet dort einfach fast 100% mehr = € 83.60).
    Die Masse der Lager findest du weiter vorne in diesem Thread, etwa um die Seite 12-15, oder du misst einfach mit ner Schiebelehre die Bronzelager. Sind soweit ich mich erinnern kann 8mm x 5mm x 2,5mm oder einfach 850-er Tamiyalager. Bei den Riemenrollen kannst du die gleichen nehmen oder etwas grössere. Wichtig ist einfach, dass die Lager die Riemen nicht auf die Pulleys drücken dürfen. Es muss etwa 1mm Luft dazwischen sein, da die Rollen ausschliesslich verhindern, dass der Riemen springt. Drückt er zu fest drauf, läuft der Antrieb streng.
    trabant
    BeitragVerfasst am: 15.01.2009, 19:51    Titel:
    könnte mir einer mal auflisten,was am schnellsten bzw. am meisten kaputt geht?
    Marcel
    Fuhrpark derzeit:
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 15.01.2009, 20:12    Titel:
    Kommt darauf an. Mir ist bis jetzt fast nichts kaputt gegangen, bzw. nur 2 Teile. Fahr aber auch nicht wie ein bekloppter Wink Nicht mal die Carbon Dämpferbrücke ging bis jetzt kaputt und an der TRF-Aufhängung schon gar nichts.
    Immer sinnvoll ist ein Ersatz-Set Slipper Pads (am besten Asso), einen guten Satz Federn (z.B. Asso, Kyosho, etc.), ein bis 2 Sätze Schwingen und Lenkhebel, ein paar Dämpferbrücken und am besten noch nen Satz Kolbenstangen. Häufig leiden auch die Spoiler etwas, wobei man die ja einzeln oder als 2-er Set von Hotbodies bekommt. Hab selber den Tamiya, den JConcepts (schmaler, aber dicker) und den Azarashi (ähnlich Tamiya).
    Im Endeffekt musst du die Teile nach deinen Fahrkünsten wählen (ist nicht beleidigend gemeint, sondern hilfreich). Leute, welche alle paar Meter in den Randstein fahren, sollten von allem 3-4 Sätze haben. Wer nur ab und zu nen Rennunfall hat, sollte vorallem Aufhängungsteile haben und wer gar keinen Crashes hat, der braucht auch in 1-2 Jahren kein Teil.
    trabant
    BeitragVerfasst am: 15.01.2009, 20:21    Titel:
    Chimera hat Folgendes geschrieben:
    Danke,das hilft mir schon weiter. Und die Titanschrauben,sind die notwendig?
    Fuhrpark derzeit:
    Keine neuen Beiträge Stabilitaet Tamiya DT-03 WroDo 5 10.03.2018, 17:41
