Verfasst am: 11.09.2014, 10:51 • Titel: |
Duchmesser ist 15,6 cm laut Proline Website. Stock Reifen haben soweit ich weiss 16,5 cm.
Die Reifen sind also kleiner und die Felge sollte auf jeden Fall passen. |
Solinger Werkstatt-Meister
Verfasst am: 11.09.2014, 10:56 • Titel: |
wenn die soviel kleiner sind, muss man dann umritzeln? ist das schädlich für das Getriebe?
Wie misst man das Außenmaß eigentlich? Außenmaß Stollen zu Stollen oder wie? Dann wäre das bei Sandpaddles ja die Außenkante von den Schaufeln?! _________________ Tschüss,
A.
Verfasst am: 11.09.2014, 11:05 • Titel: |
Würde erstmal nicht rauf- oder runterritzeln, aber bei den ersten Fahrten die Temps am Motor/Regler checken.
Weiss auch nicht genau wie man bei den Sandpaws misst. Ich hab die Eckdaten von der Proline Website. |
spolle neu hier
Anmeldedatum: 06.09.2014 Beiträge: 7
Verfasst am: 12.09.2014, 19:23 • Titel: |
Hi, würde gerne wissen, was ihr so an Wartungsarbeiten an euren Fahrzeugen macht / was nötig ist.
Ich selbst mache den groben Dreck weg und geh mal mit Druckluft drüber.
Die CVDs habe ich mit Teflon spray ein gesprüht. |
Verfasst am: 12.09.2014, 19:29 • Titel: |
| spolle hat Folgendes geschrieben: |
Gar keine. |
spolle neu hier
Verfasst am: 12.09.2014, 20:17 • Titel: |
Du machst keine oder sind keine nötig?
Wenn du keine machst, sorgst du dich nicht wegen dem Verschleiß? |
Verfasst am: 12.09.2014, 20:36 • Titel: |
An sich nicht nötig. Verschleissteile wenn nötig einfach austauschen.
Ich tu meine Fahrzeuge nicht mal nach den Fahrt reinigen. Nur wenn ich mit meinem Scaler Axial SCX10 Jeep Rubicon im Matsch und Wasser fahre wird nachher bischen was gereinigt und getrocknet. |
spolle neu hier
Verfasst am: 12.09.2014, 20:51 • Titel: |
OK, ich mach alles wieder sauber, war zu teuer um es dreckig zu lassen  |
Verfasst am: 12.09.2014, 21:09 • Titel: |
Habe ich zu Anfang auch immer gemacht, aber bin dann draufgekommen, das es an sich nichts bringt. Ich mache nur noch das was sich direkt auf das Fahrverhalten auswirkt. Also nur das absolut nötigste  |
spolle neu hier
Verfasst am: 12.09.2014, 21:11 • Titel: |
Was habt ihr denn so an Verschleißteilen? Könnte ich bei der nächsten Bestellung gleich mit ordern!
Habe meinen erst seit kurzem.
Ich habe bisher nur ein wenig Abnutzung am Hz. |
