gismo811 Pisten-Papst
spolle neu hier
Anmeldedatum: 06.09.2014 Beiträge: 7
Verfasst am: 13.09.2014, 12:18 • Titel: |
Freut mich zu hören. Dann werde ich wohl nur ein neues Hz holen, wenn meins runter ist.
Hat jemand ne Ahnung, welche Dämpfer noch passen? Meine werden wohl nicht ewig halten, hab schon ein wenig Ölverlust.
Gerne auch welche aus Aluminium aber am liebsten ohne Gewinde, finde das mit den klipsen echt super.
Wenn sie nur nicht zu teuer sind, macht es nix die Modellbaukasse ist zzt ziemlich leer  |
Ben1982 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 15.08.2014 Beiträge: 37
Verfasst am: 15.09.2014, 06:17 • Titel: |
da ich nun auch einen e MTA besitze habe ich ein paar Fragen:
Ich habe noch einige Traxxas Lipos, welche ich gerne weiterfahren möchte. Was bzw welche Adapter benötige ich am Fahrzeug um auf Traxxasstecker umzurüsten.
Ist ein Adapter besser oder gleich löten.
Genutzt sollen 2 x 2 s Lipos
Die Lipos werden weiter an den Traxxasmodellen gefahren
Ben |
MSV-Weiz Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.05.2012 Beiträge: 25 Wohnort: Weiz, Österreich
Verfasst am: 15.09.2014, 07:23 • Titel: |
Meiner Meinung nach sind die 4mm Goldkontakt die Besten. Bei uns fahren fast alle nur damit.
Somit kann auch mal ein Akku geliehen werden . _________________ MFG
ModellSportVerein - Weiz |
Verfasst am: 15.09.2014, 08:49 • Titel: |
Ok. Danke. Hab nun auch gesehen, dass ich nur die Adapter von T-Plug auf Traxxas benötige.
Welche Pflichttunings sind denn notwendig:
1. Felegenmuttern zusätzlich mit Schraubensicherung anbringen
2. diverse Schrauben mit Schraubensicherung sichern / nachziehen
2. Motorkühlkörper --> welche Größe? 40mm? Wo gibt es passende?
3. evtl. Aludämpferbrücken
4. Dämpferkappen aus Alu???
5. Welche Radachsenkugellager benötigt der e MTA --> Größe? (Als Vorrat) |
Verfasst am: 15.09.2014, 20:21 • Titel: |
Halten die Radmuttern denn so schlecht, dass man da mit Heiskleber ran muss?
Haben die neuen Dämpferbrüchen eine andere Bezeichnung oder BestellNr oder bekommt man automatisch nur noch die besseren. Was wurde daran verbessert? |
Solinger Werkstatt-Meister
Verfasst am: 15.09.2014, 20:32 • Titel: |
Die Radmuttern halten ca. 10 Minuten, dann kannst Du Dir einen Metalldetektor kaufen gehen.
Also besser sichern! _________________ Tschüss,
A.
Verfasst am: 16.09.2014, 06:13 • Titel: |
| Ok. Mal schaun ob es da nicht bessere Muttern irgendwo gibt. |
