Tips zur Plege und Handhabung moderner NiMHs
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tips zur Plege und Handhabung moderner NiMHs » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Weiter
    realbout
    Anmeldedatum: 04.06.2009
    BeitragVerfasst am: 30.06.2009, 13:06    Titel:
    Ich habe auch den Ultramat 16 und habe Orion Rocket Packs (zwei 4500er). Ich kann nur positives berichten. Ich entlade Sie immer auf 5,8 Volt. Du hast 6,6 Volt eingestellt, das scheint mir recht viel zu sein...
    Peak habe ich bei einem Pack auf 6mv und bei dem anderen auf 7mv. Ich kriege ca. 4600 rein, mal etwas mehr, mal etwas weniger.
    AMike
    Anmeldedatum: 19.06.2009
    BeitragVerfasst am: 30.06.2009, 13:26    Titel:
    Danke schon mal für den Hinweis, ich dachte ich wähle 6,6 V um auf der sicheren Seite zu sein und um die Zellen nicht zu tief zu entladen. Dann werde ich mal etwas drunter gehen.
    TAZ
    Anmeldedatum: 30.07.2007
    BeitragVerfasst am: 30.06.2009, 19:37    Titel:
    Es ist auch sinnvoll auf 6,6 Volt zu entladen, denn selbst wenn du sie am Lader auf 5,8 Volt entlädst hast du davon keinen Vorteil. Es geht zwar mehr rein, aber in keinem Auto fährst du die Zellen wirklich soweit herunter.
    AMike
    BeitragVerfasst am: 30.06.2009, 19:57    Titel:
    Hmm...das mit den NiMh ist scheinbar wirklich eine Wissenschaft für sich. Da lob ich mir meine alten NiCd Akkus. Macht es bei so einem alten Auto wie den Bosscat Sinn auf Lipo oder Lifepo zu wechseln? Kann ich meinen alten NovakHammerPro Regler damit weiterverwenden?
    Edit: Gibt es hier auch einen Anfängerthread der mich in die Thematik Lipo einführt? Nachdem ich so lange von der Szene weg war ist das für mich absolutes Neuland. Danke
    HPI E-Firestorm
    Anmeldedatum: 08.06.2009
    BeitragVerfasst am: 30.06.2009, 20:38    Titel:
    http://www.rcforum.de/viewtopic.php?t=44677
    vll ganz interessant
    oder
    http://www.offroad-cult.org/Board/der-lipo-erfahrungsberichte-thread-t5853.html
    und dann vielleicht einmal die sufu benutzen, da findest du viel über lipos
    AMike
    BeitragVerfasst am: 30.06.2009, 22:05    Titel:
    Danke, das war schon mal sehr aufschlussreich. Da aber weder mein HammerPro noch der LRP ICP 7.1 auf Lipo ausgelegt sind ist das Thema bis auf weiteres auf Eis gelegt. Wink
    AMike
    BeitragVerfasst am: 30.06.2009, 22:45    Titel:
    Das Rocket Pack wird immer schlechter anstatt besser. Mit 5 A entladen und mit 0,5A geladen 5mv Delta Peak = 4220maH, anstatt der 5100mAH. Der Akku wird nur leicht warm. Soll ich das DeltaPeak erhöhen?
    Mein Plan wäre mit 5A entladen, 4.5 A laden..DeltaPeak auf 8mv. Macht das Sinn?
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 30.06.2009, 23:38    Titel:
    Also ich lade meine Akkus immer mit 3mv DP und 1C Laden/Endladen.
    Max
    AMike
    BeitragVerfasst am: 01.07.2009, 10:58    Titel:
    Seit gestern lädt ein Conrad 3300mAH Akku mit 0,3A und 0,7mv. Mittlerweile zeigt er 3450 mah und lädt munter weiter. Sad Akku ist leicht warm. Ich breche mal ab und schaue was er im Auto leistet.
    NitroTrinker
    BeitragVerfasst am: 01.07.2009, 12:03    Titel:
    Ich glaub du hast das Prinzip vom Delta Peak Ladeverfahren nicht verstanden, deshalb versuch ich es mal.
    1. Der Lader läd mit einer bestimmt A/mAh Zahl in den Akku (am besten 1C), dabei überprüft er kontinuierlich die Spannung des Akkus.
    2. Wenn eine Zelle voll ist bricht sie ein paar mV mit der Spannung ein.
    Der Unterschied zwischen der Höchsten und dem Abfall nach der Höchstspannung ist das Delta Peak.
    Wenn man wie du mit wenig A läd kann es passieren das der Lader den Peak nicht mitbekommt und so mit nicht Abschaltet und wenn das DP viel zu hoch gesetzt ist (3mv ist meine Standardeinstellung, 7mv erscheint mir viel zu hoch!)
    Ich kann dir nur Empfehlen die Anleitung von Chimera lesen und es dann so gut wie möglich anzuwenden.
    Max
    Keine neuen Beiträge Plege und Wartung Elektro Buggy BeeBop 3 06.05.2015, 20:23
    Keine neuen Beiträge Nimhs Plastik geschmolzen ?! auf Lipos umsteigen? darkspy_- 9 21.11.2013, 18:30
    Keine neuen Beiträge Tips Rund um den Asso B4.2 für Asso-Anfänger gesucht Cody227 17 25.09.2013, 14:20
    Keine neuen Beiträge Suche gute Kompletträder und Nimhs für 1:10 4wd Truggy _joker_ 11 18.07.2013, 11:43
    Keine neuen Beiträge Frage zu Lipos und Nimhs RColin 2 25.12.2012, 19:49
