Rakete1979 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.01.2013 Beiträge: 227 Wohnort: DD
Verfasst am: 10.09.2013, 17:38 • Titel: |
Weiss ni wie du dein Ritzel einstellst aber nehm mal an du machst das
recht ordentlich.
Hab den ALU Motor Mount verbaut und keinerlei Probleme.
Das einzigste was am WE nach einigen Rampensprüngen nachgegeben
hat war der letzte Stock Querlenker und ein C Lager.  _________________
Verfasst am: 10.09.2013, 18:22 • Titel: |
Ich versuch immer "gear mesh" so gut wie möglich einzustellen. Bis jetzt das erst Mal das ich damit Probleme hab.
Mit ist nicht ganz klar wie das passiert ist, aber ich werde mal die beiden Kugellager, das HZ klarerweise und die Motorhalterung gegen ALU tauschen.
Hier ist noch ein Foto:
Verfasst am: 10.09.2013, 19:41 • Titel: |
Weiss jemand ob die Alu Teile von Yeah Racing gut sind?
Insbesondere die Alu Motorhalterung für Stampede 4x4 bzw. Slash 4x4? |
Verfasst am: 10.09.2013, 19:42 • Titel: |
Sieht das komplett so aus, oder nur halbseitig?
Könnte mir vorstellen das der Motor evtl. verrutscht ist bei einer
heftigen Landung.
Hab allerdings auch ein Kumpel der das mit der Eintellerei des Ritzels
nicht so richtig hinbekommt bzw. ernst nimmt und sich dann bei 3S regelmässig
sein HZ zerschreddert. _________________
Verfasst am: 10.09.2013, 19:46 • Titel: |
Nur halbseitig. Ich hab heute recht hart an 3s gebashed muss ich dazu sagen. Viele "schlechte" Landungen (auch ein paar auf dem Rücken) fabriziert  |
Verfasst am: 10.09.2013, 20:35 • Titel: |
Ja dann probier mal mit Alu, hab wie gesagt keine Probleme und auch viele
schlechte Landungen.
Noch ma zum Motor, ja ist mit 12T. RD1520-12T..
Und hier nochmal vom diesem WE. Der Meister aller Klassen.
Räder hab ich aus Notgründen dir mal nachgekauft, und bin man höre und
staune vollstens zufrieden. Musste bloss wieder die orginale Karo drauf. _________________
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 10.09.2013, 20:39 • Titel: |
Dachlandungen schonen den Antriebsstrang.
| soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
Hatte von Yeah Racing mal Dämpferbrücken für den guten alten Wild Dagger, die waren Mist. Aber das muss nicht viel heißen. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Verfasst am: 10.09.2013, 23:38 • Titel: |
Ich hab alle Lager, Motorhalterung, Diffs etc. nochmals überprüft, aber konnte kein Problem feststellen.
Hab jetzt einfach nochmal das 54er Stock HZ bestellt.
Wenn das an 3s wieder so schnell in die Knie geht muss ich weitersuchen. |
Verfasst am: 11.09.2013, 02:00 • Titel: |
Hier noch ein kleines Video von heute: Hab meine schrottige digi-cam (canon powershot A490) auf meine Funke geschnallt und schnell ein paar Sachen zusammengeschnitten.
Die Fahrt hat leider nicht allzulang gedauert da sich das HZ wie schon gesagt verabschiedet hat.
http://www.youtube.com/watch?v=TrGeVzaB89I |
gravityjunkie Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.03.2013 Beiträge: 81
Verfasst am: 11.09.2013, 12:44 • Titel: |
Ja! Habe die Motorhalterung auch drin und bis jetzt keine Probleme. Hat ja auch ein größeres Kugellager! |
