Verfasst am: 27.02.2014, 17:43 • Titel: |
| Foams habe ich doch geschrieben. |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.02.2014, 19:32 • Titel: |
Weil ein Reifen auf dem Bild bissel angekockelt aussieht  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 27.02.2014, 19:42 • Titel: |
| Ja hat auch bischen zu viel Hitze abbekommen aber keine funktionelle Einschränkung. |
Verfasst am: 27.02.2014, 20:56 • Titel: |
sagst du jetzt
Die Funktion testet erst der Stampede  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 27.02.2014, 21:15 • Titel: |
Ja mal sehen. Kann auch sein dass die Hitze das Gummi zu sehr in Mitleidenschaft gezogen hat. Habs nochmal angeschaut und es ist tatsächlich ein bischen weicher an diesen Stellen.
Kann gut sein dass ich nach der ersten Fahrt 2 neue Schlappen brauche
Aber ich sehe das ganze als Lernprozess und ich kann jetzt auch getrost ein wenig herumexperimentieren. |
Verfasst am: 27.02.2014, 21:53 • Titel: |
Lassen sich 2 neue Reifen verkraften (Preis???) oder sind sie schon teuer??? _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 27.02.2014, 22:00 • Titel: |
Nein ist nicht so tragisch, aber ich versuchs jetzt erstmal mit dem was ich habe, dann kann ich immer noch nachbestellen.
ich will sowieso auch mit dem Tapen und den Einlagen ein wenig herumexperimentieren. Nennen wir diesen Satz Reifen einfach mal Prototypen. |
Verfasst am: 28.02.2014, 10:51 • Titel: |
So weiter geht es:
Erstmal die Reifen gereinigt, umgestülpt und getrocknet:
Dann kam Gorillatape zum Einsatz:
Eine Umwicklung mit einer ca. 1 cm Überlappung:
Zwei Einlagen wurden kurzen Hand zugeschnitten:
Alle Reifen verklebt und fertig:
Ging recht flott von der Hand. Jetzt heisst es warten auf die 17mm Mitnehmer. |
Verfasst am: 28.02.2014, 11:45 • Titel: |
Passen die Adapter eig auf jeden 12mm Hex oder muss man da aufpassen??? _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 28.02.2014, 13:24 • Titel: |
Full Speed auf der Wiese einen Stein mitgenommen. Caster Block und Steering Block sind durch.
Die 12mm Hexes der Stock Talons hats auch wieder gekillt:
PS. Phillip ich habe MIP Achsen und auch die MIP Adapter bestellt. Die ersetzen die 12mm Hexes und werden ganz normal auf die Achse gesteckt und mit 2 Set Screws fixiert. |
