Verfasst am: 02.04.2014, 15:28 • Titel: |
Erste Fahrt heute mit allen Upgrades. Zweiter Backflip:
Slipper hatte ich 1/2 Umdrehung offen.
an 3s: 17/54 Übersetzung
Ermüdungsbruch oder was???? |
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 02.04.2014, 20:02 • Titel: |
Interessant.
Könnte es sein, dass sich das Chassis bei der Landung so verzogen hat, dass die Welle zu stark belastet wurde? Auch wenn's mich wundern würde, schließlich hat die Mittelwelle ja eine Menge Spiel (und ist aus Alu, sollte also eher nachgeben). _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Verfasst am: 02.04.2014, 20:22 • Titel: |
Keine Ahnung ich bin perfekt auf allen Vieren gelandet. An dieser Stelle bin ich schon zig mal vorher gesprungen.
Ich hatte nie Probleme mit dem "Slipper Shaft" und jetzt plötzlich nachdem ich E-Revo Slipper, Alu Bearing Adapter und Alu Motor Mount upgegraded habe passert es auf ein Mal nach einem völlig unspektakulären Backflip.
Ich hoffe es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Upgrades und dem Bruch.
Kann mir höchstens vorstellen, das der Slipper nicht korrekt gearbeitet hat.
Er war Anfangs sehr locker eingestellt zum einfahren ist dann aber warm geworden und zu viel durchgerutscht. Danach habe ich ihn von 1 Umdrehung auf 1/2 zugemacht und hatte das Gefühl das er kaum mehr slipped, bin aber trotzdem munter drauf losgefahren. Dachte mir 1/2 Umdrehung kann nicht zu eng sein.
Weiters habe ich auch Punch Control am Regler von 3 auf 9 raufgesetzt und statt des 14er ein 17er Ritzel verbaut.
Mir ist auch noch aufgefallen, das sowohl Slipper Pad als auch die Slipper Scheibe tiefe Rillen bekommen haben und auch ordentlich Alu Späne produziert haben. |
Verfasst am: 02.04.2014, 20:57 • Titel: |
Mysteriös. Ich würde annehmen, dass bei einem zu fest eingestellten Slipper zuerst an irgendeiner anderen Stelle des Antriebsstrangs ein Schaden auftreten würde.
Theoretisch könnte es auch am Alu-Motorhalter liegen, der ja theoretisch weniger Spiel zulässt als der Kunststoff-Motorhalter. Aber für besonders wahrscheinlich halte ich auch das nicht, zumal die Welle kein Spiel benötigen sollte.
Plausibelste Erklärung: Pech. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Verfasst am: 02.04.2014, 21:08 • Titel: |
Hab mal im Traxxas Forum geschaut. Es ist dort auch einigen anderen Leuten passiert. Einer hat geschrieben das er den Slipper voll zugeknallt hatte.
Naja sagen wir einfach mal es ist ein Ermüdungsbruch. Ist ja immerhin noch die Originalwelle.
Aber das mit der Alu Motor Halterung ist mir auch schon in den Sinn gekommen, aber einen tatsächlichen Zusammenhang kann ich jetzt nicht sehen bzw. ist es doch eher gut das es an dieser Stelle keinen Flex gibt.
Ersatzwelle ist auch schon bestellt und ich hoffe das die am Freitag noch kommt, sonst ist das Wochenende kein Bashen angesagt oder ich missbrauche wieder meinen Summit und Pack das BL System vorübergehend wieder dort rein. |
Verfasst am: 02.04.2014, 21:19 • Titel: |
Ich verstehe immer besser, warum sich manche gleich ein komplettes zweites Fahrzeug als Ersatzteillager dazukaufen … _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Verfasst am: 03.04.2014, 12:57 • Titel: |
| Al Cohole hat Folgendes geschrieben: |
| Ich verstehe immer besser, warum sich manche gleich ein komplettes zweites Fahrzeug als Ersatzteillager dazukaufen … |
Klar dann hat man jedes Teil doppelt, ausser die Tuningteile natürlich  |
Verfasst am: 06.04.2014, 00:12 • Titel: |
Es wird dir zwar nicht helfen, aber heute (OK, inzwischen schon gestern) hat's mich auch erwischt:
Bei einer ungeschickten, aber normalerweise harmlosen „Landung“ ist einer der ProTrac-Querlenker gebrochen.
Video gibt's hier (der verhängnisvolle Einschlag ist am Schluss). _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Verfasst am: 06.04.2014, 00:40 • Titel: |
Video gibt's hier (der verhängnisvolle Einschlag ist am Schluss). |
alter falter. genial wie der abgeht. |
Verfasst am: 06.04.2014, 19:28 • Titel: |
| soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
Ja, macht Spaß.
Rein theoretisch müsste er mit 3S ähnlich schnell sein wie deiner mit 4S, wobei dein 1415 wohl deutlich mehr Drehmoment hat. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
