offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Traxxas Stampede 4x4 VXL - Erfahrungsbericht und Tagebuch » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 96, 97, 98  Weiter
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 23.09.2014, 12:20    Titel:
    Für 2s sollte die Sidewinder SCT 3800kv Combo gut geeignet sein, aber 3s geht nicht mehr.
    Quelle: http://www.castlecreations.com/products/sidewinder_sct.html
    svenSA
    Anmeldedatum: 02.07.2009
    BeitragVerfasst am: 23.09.2014, 12:30    Titel:
    ...wobei der kleine SideWinder 3S schluckt, oder? Nur halt nicht mit dem Motor!
    ...... signatur
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 23.09.2014, 14:09    Titel:
    svenSA hat Folgendes geschrieben:
    Ein Typ im Traxxas Forum fährt aber angeblich genau diese Combo an 3s (auch im Stampede 4x4) und behauptet sogar die Temps wäre niedriger als an 2s.
    Quelle: http://traxxas.com/forums/showthread.php?9013033-Do-you-run-3s-or-2s&p=5763245#post5763245
    Zitat: "4mikebruns"
    Keine Ahnung was ich davon halten soll, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen.
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 23.09.2014, 18:32    Titel:
    Der 1410 ist ganz anständig, aber warum nicht in Kombination mit einem etwas potenteren Regler, z.B. dem MMP?
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    Ben1982
    Anmeldedatum: 15.08.2014
    BeitragVerfasst am: 24.09.2014, 18:30    Titel:
    Da es in dieser Combo gerade ein Angebot für 113,- EUR gibt.
    Heute wieder gefahren. Nach 5 min. ist er einfach stehen geblieben. Led am Regler auf grün, jedoch nur Stottern ohne eine Bewegung. Bei langen Gasgeben dann rotes langsames Blinken. Akku war voll.
    Motor samt Regler gehen nun nach Freilassing ---> Garantiefall
    Frage:
    Lohnt der Aufpreis für den Mamba Max Pro (im Set für 215,--), wenn ich nur an 2S fahren möchte?
    Gibt es beim Sidewinder auch Temperaturprobleme?
    Motor soll jeweils der Castle 1410 3800 kv sein.
    Bei den Castlemotoren benötige ich ein Ritzel mit 5mm, welche Marken passen den in den Pede oder passen da alle Ritzel 11Z, 5mm 32DP?
    svenSA
    BeitragVerfasst am: 25.09.2014, 12:45    Titel:
    HI,
    also wenn es unbedingt CC sein soll (halte ich fuer richtig!) dann kannst Du SideWinder auf den CC MMP upgraden. Der vertraegt schon mal einiges mehr als der SideWinder. CC MMM fuer den Pede ist ein wenig uebertrieben (ausmeiner Sicht).
    Wenn Dir aber die Summe nciht so wichtig ist, dann nat. MMM!!!))
    ...... signatur
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 25.09.2014, 13:32    Titel:
    Ich würde auch eher gleich den Mamba Max Pro nehmen. Weiss nicht ob der Sidewinder nicht doch ein wenig unterdimensioniert ist. Soweit ich weiss fahren viele den im Mini E-Revo mit Big Block konfiguration Wink
    Hat glaube ich auch nur 60A Dauerbelastung. Leider hält sich Castle Creations in Bezug auf diese Informationen bedeckt.
    Ich fahre übrigens den Hobbywing WP-SC8, aber eben an 3s und 4s und der hat 120A Dauerbelastung.
    Ben1982
    BeitragVerfasst am: 25.09.2014, 15:13    Titel:
    Ok. Dann doch sparen Very Happy
    Mein Händler bietet das SET MMP mit 1410 für 215,-- EUR an.
    Ist es eigentlich egal welches Ritzel mit 5mm ich nehme, rein vom Hersteller betrachtet.
    Mit der MMP Combo ist bestimmt auch das Ritzeln auf 13Z - 15Z Problemlos möglich.
    Stock hatte ich 11/54.
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 25.09.2014, 17:04    Titel:
    Wir gesagt meine Infos sind nur theoretischer Natur. Auch gut möglich das ser Sidewinder das gut packt. Ich weiss es nicht.
    svenSA
    BeitragVerfasst am: 25.09.2014, 18:03    Titel:
    ESC MMP gibt es bei ebay oft fuer <50Euro......
    wenn man keinen Fehler macht, geht der MMP auch nciht kaputt.
    Habe selber 7 Stueck gehabt, davon nur 2 defekt gewesen. Wegen meiner Verschuldung.
    ...... signatur
    Keine neuen Beiträge Problem mit HZ beim Stampede 4x4 ashes1983 2 19.05.2020, 19:18
