Verfasst am: 06.01.2015, 15:19 • Titel: |
1) Der 4x4 hat schon eine Wheelie Bar.
2) Spricht eigentlich nichts dagegen im Schnee oder Sand hinten die Sandpaws und vorne die Mashers am 4x4 zu fahren.
Bin mir jetzt aber nicht sicher ob 2WD Felgen auch beim 4x4 passen. Musst halt probieren.
3) Punch kannst auch Einstellen einweder am Regler oder machst den Slipper etwas weiter auf. |
kunobk Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 06.01.2015 Beiträge: 22 Wohnort: Thüringen
Verfasst am: 06.01.2015, 15:21 • Titel: |
Danke für die Antworten.
Ich habe mir ja einen gebrauchten 4x4 geholt...bzw. er ist auf dem weg zu mir.
Die Antriebsachse Fahrerseitig ist wohl defekt.
Deshalb die Frage: Stahlwelle oder Originale Welle ordern? |
Verfasst am: 06.01.2015, 15:44 • Titel: |
Also bei mir haben die Stock Plasik Wellen an 2s mit der Stock BL Combo und den Stock Reifen gut gehalten. Stock Reifen sind rel. leicht und haben wenig Grip.
Aber deine Combo ist auch stärker und mit schwereren Reifen die mehr Grip haben wird es glaube ich auch an 2s mit den Plasik Wellen problematisch. |
Verfasst am: 06.01.2015, 16:17 • Titel: |
Wie ist beim 4x4 überhaupt die Kraftverteilung Vorder- zu Hinterachse?
Kann ich die anpassen?
Wenn ja wie und was bringts? |
Verfasst am: 06.01.2015, 16:25 • Titel: |
| kunobk hat Folgendes geschrieben: |
50/50 aber bei Angasen drückts ihn ja hinten runter, dadurch wird mehr Grip aufgebaut und die Belastung für die hinteren Wellen ist ungleich höher.
Ist ja ein Monster Truck ohne Center Diff.
Bei Center Diff ist die Story wieder anders, da die Kraft immer auf die Stelle ünertragen wird die am wenigsten wiederstand bietet. |
Verfasst am: 06.01.2015, 16:30 • Titel: |
Prinzipiell mehr Auf die Vorderachse übertragen ist dann nicht oder?
Bzw. würde auch wenig bringen, oder?
Edit: Ok ohne mitteldiff hast recht. |
Verfasst am: 06.01.2015, 19:23 • Titel: |
So ist es. Gibt zwar auch ein Mitteldiff für den Stampi bzw. Slash 4x4 soll aber recht anfällig sein (auch nur bis 2s gehen) und führt eigentlich das Konzept des Stampede 4x4 ad absurdum. ist mehr was für die Rennstecke. |
Verfasst am: 08.01.2015, 10:18 • Titel: |
Eine Frage habe ich aber mal noch.
Was hat es für Auswirkungen das Diff-Öl zu wechseln. Und was ist wofür gut? |
daSilvaRC Offroad-Guru
Verfasst am: 08.01.2015, 10:29 • Titel: |
je härter das Öl (hohe viskosität) desto mehr ist dein diff gesperrt.
ich habe bei mir nur in den MTs die diffs gesperrt, alle anderen Diffs sind nur mit fett gefüllt- das gibt ein sehr agiles fahrbild ab. |
Verfasst am: 08.01.2015, 10:35 • Titel: |
Er verändert die Fahreigenschaften, Kurvenverhalten, Tracktion usw. und kann je nach Untergrund angepasst werden. Für extremes Offroaden nimmt man eher härteres Difföl und für Onroad welcheres.
Die meisten Leute inkl. mir bevorzugen vorne etwas härteres Öl und hinten eher weicheres. Studiere auch mal das Manual denn dort findest du einige Infos über dieses Thema unter anderem auch das Stock Setup der Diffs und noch vieles mehr. |
