kunobk Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 06.01.2015 Beiträge: 22 Wohnort: Thüringen
Verfasst am: 14.01.2015, 12:52 • Titel: |
| Zitat: |
| Die Antriebswellen die du angeführst hast sind die Stock Plasik Wellen übrigens. |
Richtig und von mir bewusst so bestellt. Die Stahlwellen waren mir dann doch erstmal zu preisintensiv und so möchte ich ersteinmal mit den originalen testen (eine ist ja defekt)
| Zitat: |
| Schraubensicherung Rot und Blau brauchst du nur für die MIP Stahl Wellen. |
kann nie schaden sowas im haushalt zu haben
| Zitat: |
| Wozu willst du Radmitnehmer (TRX1654) bestellen |
Ich hatte gelesen, dass die plastik mitnehmer gern zu defekten führen können und mit den alu evtl besser ist (habe sie aber auch vorerst nicht bestellt)
| Zitat: |
| Kupplungs Rebuild Kit mit Alu Pads ist nicht wirklich erforderlch. Stock hat bei mir Jahre Problemlos gehalten. Nochmal: Viel wichtiger ist es Slipper richtig einzustellen. |
Ich weiß nicht wie die slipper aussieht und habe deshalb den rebuild kit mitbestellt...sollte ja auch nicht schlecht werden, wenn der auf reserve da liegt
| Zitat: |
| 30wt Dämpfer Öl ist ok für Offroad aber für grössere Sprüng mmN. zu weich |
An Sprünge werde ich mich eh erst langsam herantasten...zunächst eher stock und stein fahren...daher diese variante
| Zitat: |
| RPM Querlenke haben vor und Nachteile. Vorteil: Sie brechen nicht. Nachteil die biegen sich durch mit der Zeit. Die Stock sind mmN. ausreichend. |
Habe ich auch bereits gelesen, jedoch noch nicht den großen Nachteil gefunden, was die eventuelle biegung mitsichbringt. Außerdem erhoffe ich mir so keine sprödbrüche beim im schnee fahren |
Verfasst am: 14.01.2015, 15:09 • Titel: |
| Passt. Dann noch viel Spass mit deinem Stampede 4x4 und berichte wie es dir damit so ergeht. |
Verfasst am: 14.01.2015, 15:20 • Titel: |
eine Frage habe ich noch zu den Antirebswellen. Es gibt ja nun diverseste Hersteller für welche aus Stahl.
Welche davon sind empfehlens wert und welche nicht? (evtl mit kurzer Begründung/erfahrungen) |
Verfasst am: 14.01.2015, 15:29 • Titel: |
Es gibt die Traxxas, die Tekno RC und die MIPs.
Ich kenne nur die MIPs und fahre sie seid Jahren ohne Probleme. Nachteile sind das hohe Gewicht, Preis und das man sie schwierig von den Diff Outs wieder runterbekommt.
Vorteile: Unkaputtbar. Die kauft man ein mal und wenn man sie korrekt zusammenbaut (Loctide Rot/Blau) hat man nie wieder Probleme damit. Ausserdem Lebenslange Garantie.
Traxxas und Tekno RC sollte auch sehr gut sein. |
Verfasst am: 14.01.2015, 16:14 • Titel: |
| Gibts erfahrungen mit den integy Wellen? |
Verfasst am: 14.01.2015, 16:24 • Titel: |
| Integy ist leider Schrott. Alles von Integy. So ziemlich das schlechteste am Markt was es gibt. |
Verfasst am: 20.01.2015, 14:53 • Titel: |
Da ich ja weiter berichten wollte:
Der Roller ist angekommen. wie beschrieben ist die Welle gebrochen. Neue komtm die woche...ebenfalls fehlt noch die Motorhaltplatte...müsste ebenfalls diese woche kommen.
Einen großen Fehler hab ich jedoch nebenbei gemacht. ich habe mir Videos vom Summit angesehen und mich in das Teil wohl etwas verguggt.
Aber erstmal ist er Pede dran...hier noch die beiden zum anschauen ( 2WD und 4x4)
Verfasst am: 20.01.2015, 15:05 • Titel: |
Sehr schön der Stampede 4x4.
P.S. Den Summit habe ich auch. Allerdings auf Brushless aufgerüstet. Hammer Teil kann ich dir sagen, aber zum Bashen ist der Pede besser  |
freeyourminds Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 23.07.2014 Beiträge: 24
Verfasst am: 12.05.2015, 08:14 • Titel: |
| Weiß jemand zufällig welchen Durchmesser die Dichtringen an den Differentialausgängen haben? Bei mir scheint einer durch zu sein und ich will kein neues Gehäuse bestellen. Schließlich ist übermorgen Feiertag und da möchte man schon gerne etwas rum heißen. |
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 12.05.2015, 17:39 • Titel: |
| freeyourminds hat Folgendes geschrieben: |
Die in den Diffs?
Wenn ich nicht irre (und ich irre oft), müssten die 5 mm Innendurchmesser haben. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
