Sarotti Hop-Up Held
Anmeldedatum: 21.10.2010 Beiträge: 142
Verfasst am: 14.11.2010, 18:03 • Titel: |
Hey ho
Unter firestar gibt es aber nur die BL version ^^
Hatt sich irg. was groß geändert, an dem auto ? Hab mir ca. die ersten 20 seiten durchgelesen. Weil ich würd mir den gerne heute abend bestellen
Lg |
Filthgrinder Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.06.2010 Beiträge: 90 Wohnort: AT
Verfasst am: 14.11.2010, 18:10 • Titel: |
Der Firestar ist die BL-Version vom X-Cellerator! Ob es Unterschiede gibt kann ich nicht sagen... |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 14.11.2010, 18:28 • Titel: |
Achsoo, ok ^^
Ich meinte eher Unterschiede, zum stand von 2007, bezüglich der Sache mit dem kick Up, und Material das Chassis.
Lg |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 14.11.2010, 19:13 • Titel: |
Nein, Du musst immer noch das Kick-up verstärken. |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 14.11.2010, 19:35 • Titel: |
Also gibts die leicht verstärkten teile von denen am anfang die Rede war auch nicht, oder?
Muss ausser dem Kick Up nochwas verstärkt werden? Da müsste 2mm Alu reichen, oder?
Und was für einen Motor hält der aus?
Lg |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 14.11.2010, 19:57 • Titel: |
Ja, 2mm Alu für unten reicht allemal, aber Alu kann sich leicht verbiegen, deswegen es ist wichtig, dass das Obedeck aus biegesteifem Material gemacht wird.
@Motor
Was für einen Motor willst du denn verpflanzen? Ich bin lange Zeit Mamba Max 7700 an 2s damit gefahren. Das idle gear ist ein Mal gebrochen, das habe ich dann mit T4 idle gear erstetzt, seitdem hatte keine Probleme mehr. |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 14.11.2010, 20:00 • Titel: |
Ok, also wird das deck aus GFK, wie dick sollte das sein? Ca. auch so 2-3mm?
ich dachte an das ezrun set, mit 5.5 T  |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 14.11.2010, 20:18 • Titel: |
2mm reicht. |
Sarotti Hop-Up Held
Verfasst am: 14.11.2010, 20:42 • Titel: |
Reicht eine Platte mit den Maßen 150x100 ? weil da gibts in der bucht eine, mit 5mm stärke, für 13€^^
Lg |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 14.11.2010, 22:38 • Titel: |
Du hast PN  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
