SpaCKaXXL Streckenposten
Anmeldedatum: 17.12.2007 Beiträge: 19
Verfasst am: 11.04.2008, 21:47 • Titel: |
Hat dann das 4600er Set deutlich mehr Power als ein LRP Hpi Challenge 17 Turn motor?
Und noch eine kleine Offtopic Frage: Würde die Power von dem 4600 Set auch für einen Hot Bodies Cyclone D4 genügen?
MFG Axel _________________ NEI MUSS IN KOPF! |
Chewbacca Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.11.2003 Beiträge: 244 Wohnort: Herrenberg
Verfasst am: 15.04.2008, 17:28 • Titel: |
| SpaCKaXXL hat Folgendes geschrieben: |
AUF JEDEN FALL!!
Mehr Drehmoment sowieso, von der Geschwindigkeit würde ich mal schätzen wie ein guer 11er oder evt. 10er Bürstenmotor. Habe das System selber nicht, aber in dem Bereich schätze ich es ein. |
grabsi1975 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 27.12.2007 Beiträge: 33 Wohnort: D-27367
Verfasst am: 16.04.2008, 20:55 • Titel: |
Hallo zusammen!
Ich hab heute aus den USA meine Mamba Max Combo mit dem 4600er Moter bekommen. Für den Zoll als Spielzeugersatzteil deklariert
Der pure Wahnsinn!! Hatte vorher einen GM Purple Bull mit 18 Turns an einem LRP Regler verbaut. Ein Unterschied wie Tag und Nacht! Bin zwar bis jetzt nur auf der Strasse gefahren, aber da ist er schon sehr, seeehhhrrr biestig . Bin mal gespannt wie sich das im Gelände niederschlägt.
Jeder der mit dem Gedanken spielt sich eine Mamba Combo zuzulegen kann ich nur raten: Der 4600er reicht bei einem 2-WD!
Faszinierend ist auch die Möglichkeit, den Regler via Software zu konfigurieren. Von der Beschleunigungs- bis zur Bremskurve, über Unterspannungsumschaltung. Alles einstellbar. Genial!
Welche Reifen wären denn für leichtes Gelände mit hauptsächlichem strassenanteil zu empfehlen? Ich denke ich werde sehr bald neue Reifen brauchen
2-WD ROCKS! |
N-Cellerator Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 16.01.2008 Beiträge: 30
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 16.04.2008, 21:40 • Titel: |
| grabsi1975 hat Folgendes geschrieben: |
Welche Reifen wären denn für leichtes Gelände mit hauptsächlichem strassenanteil zu empfehlen? Ich denke ich werde sehr bald neue Reifen brauchen |
Ich empfehle die Pro-Line Dirt Works: Bestell-Nr. 1072-00
Jochen Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 04.02.2008 Beiträge: 60
Verfasst am: 21.04.2008, 08:49 • Titel: X-Cel deht sich beim bremsen |
hat jemand eine Idee, mein X-Cel dreht sich beim bremsen immer nach rechts weg. Reifen sind nicht krumm und Profil ist auch noch gleich viel darauf. Gruß |
Verfasst am: 21.04.2008, 09:32 • Titel: |
Danke für die schnelle Antwort.
Die Aufhängung ist auf alle Fälle auf beiden Seiten gleich, mit der Leichtgängigkeit muss ich heute Abend noch mal schauen. Wobei sich das Auto auch mit blockierenden Rädern dreht. Gruß |
Mr.Savage Werkstatt-Meister
Verfasst am: 04.05.2008, 20:04 • Titel: |
ich mal wieder...
ich habe mir nun ein bl sys für den kleinen cellerator bestellt, was mein ihr, ich habe danne einen motor mit 400w leistung und nocheinen mit 500w leistung (betrieben mit 11.1v lipo) wird der verschleiß im getriebe viel größer? da ich jemanden schonmal sowas gefragt hatte und der hat nur gemeint das der reifenverschleiß größer wird, oder habe ich mich mit soviel leistung in eine kostenfalle reingeritten?
ps:zu den lipos, ich will für die 3 lipos die ich habe ne schutzhülle basteln, hat jemand erfahrung damit, was für material,...ich will halt soeinen schutz da fals mir soein teil doch mal aus der hand rutsch net gleich kaputt ist...pls info
gruß Nikinaus _________________ verkaufe im 2nd hand thead!
-HOBBYAUFGABE!
