blazer 13 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 17.12.2008 Beiträge: 62 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 17.01.2009, 00:27 • Titel: |
hallo
lies mal den fred durch,da steht alles drinn.
grüße andi _________________ Ein Prost an alle
Und die Rechtschreibfehler dürft ihr für euch behalten  |
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 25.01.2009, 11:11 • Titel: |
vllt. hab ichs ja irgendwo überlesen aber wäre jemand so nett mir mal das Akkufach des X-Cells genau auszumessen. Mich interssiert brennend ob meine LiPOs da rein gehen.
Manuel |
trabant Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 375 Wohnort: Beeskow (bei Frankfurt/Oder)
Verfasst am: 25.01.2009, 11:17 • Titel: |
Lipos gehen rein,denn das Akkufach ist sau groß. Ich denke,3S sind schon drin. _________________ Fuhrpark derzeit:
-Tamiya DT-02 mit Tuning
Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^! |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 25.01.2009, 11:36 • Titel: |
| Zitat: |
| wäre jemand so nett mir mal das Akkufach des X-Cells genau auszumessen |
| Zitat: |
| das Akkufach ist sau groß |
Äh..kommts Burschen Noch etwas ungenauer bitte.
trabant, du weisst ja nicht (genausowenig wie ich) wie gross die LiPos von xpy sind.
Aber es stimmt grundsätzlich dass die gängigen Formate für RC Cars bis 3s passen - hatte ich selbst schon in Verwendung  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 25.01.2009, 11:50 • Titel: |
Ja,hast schon recht. _________________ Fuhrpark derzeit:
xpy Offroad-Guru
Verfasst am: 25.01.2009, 13:12 • Titel: |
Die LiPos habe folgende Maße: 163x51x22mm
Sind also so lang wie ein 7-Zeller, jedoch ein gutes Stück briter.
Manuel |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 25.01.2009, 16:38 • Titel: |
Hab zwei Fragen zu den Stoßdämpfern des Reely X-Cellerator:
- Sind alle vier Dämpfer des Reely X-Cellerator identisch(Länge)?
- Wie lang sind sie in komplett ausgefahrenem Zustand und in komplett eingefahrenem Zustand? (Gemessen von Befestigungsmittelpunkt zu Befestigungsmittelpunkt)
mfg LaLoca |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 25.01.2009, 20:30 • Titel: |
Eine Frage noch:
Im offroad- cult Testbericht wurde erwähnt, dass die Federn recht weich sind, weshalb ich diese gerne tauschen würde.
Welche Federlänge passt denn auf die Dämpfer?
Ich dank euch schon mal für die Hilfe!
mfg LaLoca |
E-Firestorm Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.06.2008 Beiträge: 190 Wohnort: München
Verfasst am: 29.01.2009, 16:26 • Titel: |
Naja bei den Dämpfern würde ich gar nix mehr machen...kauf dir am besten die Losi-Dämpfer, dann hast gleich n viel besseres Fahrverhalten! _________________ www.jm-modellcars.de.tl |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 29.01.2009, 19:02 • Titel: |
Nicht gegen Losi-Dämpfer; ich benutze sie selbst, aber die Dinge sind nicht billig.
Die Dämpfer von XC sind gar nicht so schlecht. Es sind nur die Kolben, die sich viel zu stark am Zylinder reiben. Um die beiden gleich groß zu verkleinern müsste man ein Digital-Messschieber und viel Geduld haben. Miss den Innendurchmesser vom Zylinder und die Kolben soll 0,10mm kleiner gemacht werden.
Du brauchst ein lange M3 Schrauben und Mutter um den Kolben festszumachen. Mit einem Dremel spannt du die Schrauben ein und mit Schleifpapier peu á peu verkleinern, und zwischendurch immer wieder messen bis er exakt auf den gewünschten Durchmesser hat.
Erst dan kannst du Losi-Federn kaufen.
Viel Glück. |
