trabant Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 375 Wohnort: Beeskow (bei Frankfurt/Oder)
Verfasst am: 01.02.2009, 18:23 • Titel: |
Ich denk schon,da der X-Cell auf den T4 basiert und der B4 nur die Buggyversion des T4s ist. Die wird beim X-Cell dann mit Klettband befestigt. _________________ Fuhrpark derzeit:
-Tamiya DT-02 mit Tuning
Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^! |
domelm Hop-Up Held
Anmeldedatum: 09.01.2009 Beiträge: 86 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 02.02.2009, 14:04 • Titel: Kugellager vordere Felgen |
ich habe mir einen zweiten Satz Felgen gekauft. Beim Umbau ist ist mir eines der originalen Kugellager verloren gegangen.
Ich wollte (aus Zeitmangel) gerne nun komplett neue Kugellager beim C bestellen. hat jemand die Teilenummer oder Angaben von Größe, Durchmesser o.ä. Ich weiß nicht genau wonach ich da gucken muss.
Brauchen tue ich 4 Kugellager und dieses Distanzröhrchen (?)
Kann mir hier jemand helfen? _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
X Cellerator, BL LRP 80150, 9,5t lrp vector x11.
Tamiya tt-01
Traxxas Stampede 4x4 brushless
Jamara CCX Pro |
Verfasst am: 02.02.2009, 14:09 • Titel: |
Einmal die 232578 und die:232591 bei Con*ad _________________ Fuhrpark derzeit:
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.02.2009, 15:30 • Titel: |
Einfach mal beim Conrad unter Tuning-, Ersatzteile X-Cellerator schauen, dort sind der Kugellagersatz und die Kleinteile-Sets schön abgebildet. Nachteil ist einfach, dass du den ganzen Satz kaufen musst. Oder sonst halt das noch vorhandene Lager ausmessen und ein einzelnes bestellen (gibt es auch beim Coni). _________________
domelm Hop-Up Held
Verfasst am: 02.02.2009, 15:36 • Titel: |
| Chimera hat Folgendes geschrieben: |
| Einfach mal beim Conrad unter Tuning-, Ersatzteile X-Cellerator schauen, dort sind der Kugellagersatz und die Kleinteile-Sets schön abgebildet. Nachteil ist einfach, dass du den ganzen Satz kaufen musst. Oder sonst halt das noch vorhandene Lager ausmessen und ein einzelnes bestellen (gibt es auch beim Coni). |
Dafür liebe ich die Conrad Hotline. Die sagten nämlich, dass es keine einzelnen Lager gäbe. Immer nur das, was im Set angeboten wird.....  _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
Tamiya tt-01
Jamara CCX Pro |
Verfasst am: 02.02.2009, 16:20 • Titel: |
Nee, sicher haben sie auch einzelne Lager. Die haben sogar Keramik-Kugellager, nur kosten die dort schweineviel (ca. € 6.50 pro Stück!). Musst einfach unter "Technischer Modellbau" schauen, dort sind alle Arten von Lager. Du brauchst im Car jedoch ein Radial-Kugellager. _________________
domelm Hop-Up Held
Verfasst am: 02.02.2009, 16:40 • Titel: |
| Nee, sicher haben sie auch einzelne Lager. Die haben sogar Keramik-Kugellager, nur kosten die dort schweineviel (ca. € 6.50 pro Stück!). Musst einfach unter "Technischer Modellbau" schauen, dort sind alle Arten von Lager. Du brauchst im Car jedoch ein Radial-Kugellager. |
Weißt Du welche Maße ich beim Cellerator für die Vorderräder brauche? _________________ Tamiya DF-03 Dark Impact,
Tamiya tt-01
Jamara CCX Pro |
Broesl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 374
Verfasst am: 02.02.2009, 16:52 • Titel: |
Abmessen Außen - und Innendurchmesser + Breite . Und dann das richtige beim Conrad raussuchen.
Mfg Broesl _________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associated B44 - GM Genius 80 - Novak Velocity 6.5R - Trakpower 3200 Saddle-Pack - GWS IQ 610MG
Verfasst am: 02.02.2009, 17:01 • Titel: |
Hast ja wohl kaum alle 4 Lager verloren, oder? Falls ja, dann einfach den Lochdurchmesser der Felge und die Tiefe messen, dann den Durchmesser der Radachse. Nützlich wäre eine Schiebelehre mit zölligen und metrischen Angaben, da evtl. eben zöllige Lager drin sind (war bei meinem XTM X-Cellerator jedenfalls so). _________________
ROKTAN Schotterbrecher
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 47 Wohnort: Peine/Deutschland
Verfasst am: 04.02.2009, 14:59 • Titel: |
Hi
das Mass für die Kugellager ist 3/16 x 3/8. 3977 ist die Bestellnummer vom Asso T4rtr. Da bekommste sie auch einzeln.
Würde ich aber nicht machen weil Du beim Komplettsatz für kleines Geld alle hast falls Dir mal die Diffkugellager flöten gehen.
Diese Difflager kosten z.B bei Asso rund 8 euro.
Gruß |
