Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 129, 130, 131  Weiter
    ROKTAN
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 03.03.2009, 21:46 •   Titel: Spielwiese für meinen x-celli
    Hi hier mal unsere Rennstrecke die sich im "Montagezustand" befindet.
    Wenn das Wetter und der Streckenzustand es zulässt gehts weiter mit bauen.
    Zum Glück liegt die Elostrecke im höchsten Teil des gemieteten Grundstücks.
    http://www.myvideo.de/watch/6064882
    PS: jetzt mit gm 80 und 5,5 Turn Evo II macht Laune
    rs-andy
    Anmeldedatum: 05.03.2009
    BeitragVerfasst am: 10.03.2009, 10:28 •   Titel: Hab nun auch einen x-cellerator- und ein paar Fragen dazu!
    Hi Forum,
    habe mir gestern nun auch einen x-cell geholt.
    nach aussage vom großen C gibts den x-cell in den filialen nur noch also rtr-version mit regler und funke.
    war mir egal da meine funke steinalt ist.
    nun an euch ein paar fragen:
    das auto ist ja nun seit mehr als 2 jahren auf dem markt.
    Wurden da irgendwelche verbesserungen im Bereich kickup/ Dämpfer etc vorgenommen oder ist das noch so wie vor 2 jahren?
    Gibts den Versteifungskit noch von einem member hier ausm forum?
    Hat da jemand email oder telefon-nr.?
    danke erstmal
    andy
    1:10 Kyosho 2WD von 18hundertfeuerzeug mit 10 T Brushless Hurricane Motor und Regler- Da geht was!-
    domelm
    Anmeldedatum: 09.01.2009
    BeitragVerfasst am: 10.03.2009, 12:08 •   Titel: Re: Hab nun auch einen x-cellerator- und ein paar Fragen daz
    Also in Hamburg gibt es den Cellerator noch als ARR version zu kaufen. Kaufte meinen da auch erst vor 3 Monaten. Im Netz gibts den auch noch.
    Artikel-Nr.: 231676 - 62
    An dem Chassie und der Oberdeckolatte gab es nach meinem Wissen bei dem Reely keine Veränderungen. Die Änderungen, die XTM vorgenommen haben soll, wurden scheinbar nicht beim Conradmodel umgesetzt.
    Tamiya DF-03 Dark Impact,
    X Cellerator, BL LRP 80150, 9,5t lrp vector x11.
    Tamiya tt-01
    Traxxas Stampede 4x4 brushless
    Jamara CCX Pro
    xpy
    Anmeldedatum: 17.06.2008
    BeitragVerfasst am: 18.03.2009, 20:14 •   Titel:
    da ich ja bis jetzt noch nie eine richtige Antwort auf meine Frage erhielt, stelle ich sie jetzt nocheinmal.
    Kann mir bitte jemand die genauen Maße des Akkuschachts vom X-Cell mitteilen?
    Und noch was: Da es ja nie hier alles auf einmal steht und immer wieder auch was anderes wäre es nett, wenn mir jemand noch sagen könnte, welche Teile der X-Cell denn nun wirklich braucht, um BL dauerhaft standzuhalten.
    Ich habe da mla was von Asso T4 Idler gehört/gelesen. Was braucht man sonst noch?
    Manuel
    domelm
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 10:35 •   Titel:
    Die Maße vom Schacht kann ich Dir leider nicht geben. Er passt für genau 7 Zellen aber das wird Dir wahrscheinlich nicht helfen.
    In diesem Thread steht alles drin an notwendigen Änderungen:
    Stoßdämpfer:
    Öl tauschen und ggf. die Kolbenplatten etwas schleifen falls die reiben (400er Papier sollte es tun)
    Manche finden die vorderen Dämpfer unpassend und verwenden die Roten Losis
    Das mittlere Zahnrad solltest Du auf jeden Fall tauschen! Grade beim BL System. Art-Nr.: A-9360. Ist von Asso und hält.
    Das originale Motorritzel taugt nix. Sollte auf jeden Fall getauscht werden.
    Beim Cell ist das bekannte Problem das Chassie. Oberdeck- und Chassieverstärkung zwingend erforderlich. Egal ob BL oder nicht.
    Ich persöbnlich habe noch die blauen Kugelpfannen (kurz) von RPM da mir die originale zu schlapperig waren. Aber das ist nicht notwendig.
    so.....hat dir das ein wenig geholfen?
    Tamiya tt-01
    Jamara CCX Pro
    xpy
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 16:28 •   Titel:
    Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
    Wenn ein 7-Zeller genau reinpasst, dann passen im Normalfall auch meine LiPOs rein. Die haben sehr ählich Maße wie 7-Zeller.
    Das mit dem Kick Up ist klar. Das wird ja in Verbindung mit dem X-Cell sehr oft gennannt und ist für mich auch kein Problem, da ne Verstärkung für zu basteln.
    Motorritzel hab ich genügend hier in 48dp. Das mit den Dämpfern wurde ja auch schon in Aarons Testbericht gesagt, dass die Kolbenplatten ja etwas klemmen.
    Manuel
    TheLime
    Anmeldedatum: 01.08.2008
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 19:43 •   Titel: Wie Fahrregler befestigen?
    Wie habt Ihr denn Eure Fahrregler befestigt? Meiner flegt immer wieder raus Confused , zuletzt hab ich den mit Heißkleber reingepappt.
    Beim Springen im Skatepark hat er sich dann wieder verabschiedet und der X-Celli hat ihn auf der angrezenden nassen Kiesfläche hinter sich hergeschleift Shocked ...
    ...irgendwie hält das Ding nicht, aber ich will ihn auch nicht mit 2K-Kleber reinmachen, sonst bring ich den nie mehr raus...
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 20:00 •   Titel:
    Niemals(!!!!!!!) total fixieren! Wenn du dann mal auf dem Dach landest, ist der Regler hinüber. Musst ganz normales doppelseitiges Klebeband von guter(!) Qualität nehmen, die Stellen am Chassis und Regler mit Bremsenreiniger putzen, Kleber drauf und fertig.
    Bei mir hält der Regler im Buggy seit über nem Jahr und der fliegt um einiges höher und weiter als auf Skaterrampen (BMX Cross-Table ). Man muss halt bisschen sauber arbeiten und vorallem nie die Klebefläche mit den Fingern berühren. Vorallem sollte man immer nur hochwertiges Tape nehmen und nicht irgendwelches Billig-Tape aus dem Supermarkt. Sehr gut ist z.B. das von 3M (etwa € 10.- ne Rolle) und auch die Tesa Power Stripes sind extrem gut (aber teuer).
    TheLime
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 21:05 •   Titel:
    Danke für die Info,
    dann werd ich mir mal das von 3M besorgen.
    Also über die Skaterampe fliegt er so ca. 2,5 m hoch und landet danach auf ebenem Kies...
    ...ich bin beeindruckt, was das Fahrwerk mit Verstärkung so wegstecken kann Smile
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 19.03.2009, 22:50 •   Titel:
    @xpy: Der Akkuschacht misst 158x48x25mm
    Keine neuen Beiträge Reely Free Man ,passt diese Motorisierung ? jenske 1 30.12.2018, 20:17
    Keine neuen Beiträge B. Falkenhain , alias Elektroman99 Elektroman99 0 28.09.2016, 09:46
    Keine neuen Beiträge Reely Micro Dune Fighter kann nicht langsam fahren! Mad Beast BL 8 11.09.2016, 15:00
    Keine neuen Beiträge Reely Dune Fighter Erfahrungen SepplMatze 8 04.05.2016, 10:15
