Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.12.2013, 09:44 • Titel: |
Phillip N. hat Folgendes geschrieben: |
Für die Augen sinnvoll das andere... hmm weiß net aber ich fahre mit augen nicht mit technischem vorteil  |
Mir ist völlig unklar, was Du uns damit sagen willst! Ich bitte Dich, verständliche Sätze zu schreiben! |
Ja sorry hatte net viel Zeit
Jetzt nochmal in verständlich: Ich hab lieber bisschen mehr Alu im/am Fahrzeug (halt was fürs Auge), achte dafür aber auch nicht so drauf ob sie denn nur Vorteilhaft sind.
Weil du und ich verstehen glaube ich was ganz verschiedenes von Bashen
Für euch is das sein Car durchs Gelände zu jagen ohne Angst vor Verluste (wollte dat eig anders formulieren weiß aber grad net wie).
Und für mich ist bashen z.B mein Hothammer mit schön viel Speed und auch Eleganz übers Feld oder Gelände zu jagen und dabei auch gute Sprünge hinlegen (also halt bissel Show fahren sag ich mal)
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.12.2013, 12:43 • Titel: |
@454-bigblock: Die hintere Aufhängung war bei mir halt mit den originalen nicht verstellbaren Querlenkern sehr/zu flexibel, da ich ja hinten die Integy Radträger drin habe und dadurch die Spurstange und der Lenkhebel als Versteifung wegfallen.
Jetzt hab ich zwar wieder die eintellbaren Kunststoffquerlenker drin, die flexen optimal. Aber die Alu Querlenker kommen auf jeden Fall hinten rein.
Durch die Alu Lenkhebel vorne wird das mit den Alu C-Hubs wahrscheinlich auch deutlich steifer werden.
Bei den Getriebeboxen bin ich auch mal gespannt.
@Phillip: Seh ich eigentlich mittlerweile auch so, das Auge fährt auch mit. Und da ich eh keine riesen Jumps etc. mache, sondern nur durch die Äcker und wiesen heize, wird das Alu-Tuning denke ich mal auch halten.
Mit gings bei der ganzen Bestellung eigentlich zum Großteil um die Optik. An meinem Savage wurde zwar schon einiges gemacht, aber ich finde das, was ich reingesteckt habe, sieht man nicht genug.
So sieht er höherwertiger aus und man sieht schon eher, dass das ein stärker modifizierter Flux ist
Dann mach ich mich mal ans auspacken und einbauen... _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Verfasst am: 20.12.2013, 14:47 • Titel: |
Genau meine Worte das Auge fährt mit  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 20.12.2013, 20:08 • Titel: |
Habe jetzt mal die Aluteile ausgepackt...
Und da kommt auch gleich das erste Problem daher.
Die Diffboxen sind aus einem bestimmten Grund nicht für den Savage Flux und XL geeignet, da diese schon die HD Antriebswellen verwenden. Dadurch haben die Outdrives der Diffs einen Außendurchmesser von 16,16mm. Da als Difflager 8x16x5er Lager zum Einsatz kommen, haben die Diffboxen da, wo man normalerweise die Outdrives durchstecken muss auch nur knapp 16mm und dann noch einen Absatz, damit die Lager nicht rausfallen können, der den Durchmesser um etwa 2mm reduziert.
Also kann ich so das Diff nicht einbauen.
Also ist die Überlegung, die Lagersitze auf 18mm aufzudrehen, der Absatz wird dann nur noch etwa 0,5-0,7mm hoch sein, sodass wir einen Durchmesser von 17-16,6mm haben, wodurch die Outdrives mit ihren 16,16mm noch durchpassen.
Als neue Difflager sollen dann 8x18x6er Lager dienen, falls es sowas gibt. Wisst ihr zufällig, ob und wenn ja wo ich solche Lager herbekomme? _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 20.12.2013, 23:10 • Titel: |
Sehen ja sehr schick aus
Ich glaube hätte ich so einen mit schön viel Alu würde icch den nur noch auf Straße fahren bloß net dreckig machen  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 21.12.2013, 13:32 • Titel: |
Naja ich bau ja kein Standmodell also wird der schon offroad bewegt werden.
Zunächst werde ich aber wieder die Plastikgetriebeboxen einbauen, da der Alubox-Umbau noch etwas dauern wird.
8x18x6er Lager gibt's scheinbar nicht, also werden 8x19x6er zum Einsatz kommen. Außen am Lagersitz ist dann zwar nur noch eine Wandstärke von 0,4-0,45mm, aber falls das nicht klappt bzw. man es versaut, gibts noch eine andere Lösung, nämlich einen neuen Lagersitz dranschrauben.
Mal sehen, wie das weitergeht bzw. wanns fertig ist, aber ich fürchte dieses Jahr wird das nix mehr... _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 21.12.2013, 20:03 • Titel: |
Du könntest auch in die Diffgehäusehälfte auf Tellerradseite ein Loch bohren. Dann kannst Du das Diff zusammenbauen, indem Du das Tellerrad bzw. den Diffcup von innen in die Gehäusehälften steckst, dann die Mitnehmer von aussen. Dann Zahnräder und Öl rein, die beiden Diffgehäusehälften zusammenbauen und das Tellerrad durch das vorher gebohrte Loch verschrauben. |
Verfasst am: 21.12.2013, 21:38 • Titel: |
Hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber lieber nicht. Ist mir dann zu fummelig das da zusammenzubauen, zu befüllen, zuschrauben etc. Und dann hab ich ein Loch im Diffgehäuse, wo Dreck reinkommt und wo das Schmierfett von Tellerrad/Triebling raussifft. Das könnte man zwar schließen, aber ne.
Am Montag werd ich mich mit nem Bekannten treffen, dann werden wir uns dem Umbau widmen.
Und mit unserem 2x10W LED Beleuchtungsbau können wir auch gleich weiter machen. _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 04.01.2014, 16:45 • Titel: |
Hab wieder was neues.
Der Diffbox-Umbau wurde nun mit normalen 8x16x5er Lagern und Adapterbuchsen von 16mm auf 18mm Außendurchmesser realisiert, da das die beste Lösung war. Die Buchsen sind aus Messing gedreht und sitzen absolut spielfrei in den Diffboxen drin und auf den Lagern drauf. Die größeren HD Outdrives lassen sich nun gerade so durchfädeln.
Da aus Versehen bei zwei Hälften außen etwas zu viel abgedreht wurde, haben wir dort einen Alu-Außenring als Stabilisierung (mehr Wandstärke) draufgepresst.
Die Alu C-Hubs wurden nun an M4er Schrauben aufgehängt, da ich keinen Bock mehr auf C-Clipse habe.
Hinten habe ich das Ganze mit M5er Schrauben gemacht, einfach die Integy Radträger und die Querlenker aufgebohren und fertig.
Bei der Lenkung gabs mit dem anderen Servohorn (habe das silberne klemmbare vom Harm XS one verkauft) und der anderen Spurstange (die Integy Alu Kugelköpfe waren zu stark ausgeschlagen) Platzprobleme, was ich jetzt endlich durch ein Umpositionieren der Spurstange gelöst habe.
Wie man sehen kann, ist sie nicht ganz gerade, aber ich denke das sollte kein großes Problem sein.
Außerdem ist meine Axial Bestellung eingetroffen.
Da ich so viele Axial 40 Series Beadlock Felgen und eigentlich auch die Axial Terra Izer 40 Series Reifen nicht brauche, gebe ich gerne welche ab. Wer also Interesse hat, kann sich per PN oder per e-Mail (mirakv8@gmail.com) melden, alles ist nagelneu.
In Verbindung mit den 400 M2x12 Torx Edelstahlschrauben sollte außerdem die Optik der Felgen nochmal aufgebessert werden, außerdem bin ich dann die originalen 1,5mm Inbusse los, die gerne und schnell rund drehen.
Ein frohes neus Jahr wünscht euch der Fluxfahrer. _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 04.01.2014, 20:36 • Titel: |
Sieht echt gut aus
Das mit den Schraben anstatt E-Clipse muss ich mir merken das werde ich irgendmal bei meinem X2C so machen da mich E-Clipse auch nerven  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
