Mein Einstieg in 1:8 Elektro-Offroad / Asso RC8.2e
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Mein Einstieg in 1:8 Elektro-Offroad / Asso RC8.2e » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 23, 24, 25  Weiter
    knork
    Anmeldedatum: 11.10.2011
    BeitragVerfasst am: 07.06.2013, 21:48    Titel:
    Ring weiß ich nicht. Dickes Öl zum Bashen besser. Difföl gut gewählt. Andreas Thread. Very Happy
    Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
    OLC ... der Oberlausitzcup!
    OLC auf facebook!
    hanibunny
    Anmeldedatum: 17.12.2008
    BeitragVerfasst am: 09.06.2013, 22:20    Titel:
    Hallo associatedfan.
    Wie hast du denn untersetzt? Ich fahre einen 1900er Motor und der hat Bumms ohne Ende. Wie viel soll es denn sein? Muss der schnell sein? Schau erstmal, ob du richtige Untersetzung gewählt hast.
    Andreas
    Back to the roots...OFFROAD
    http://buzzrc.wordpress.com
    associatedfan
    Anmeldedatum: 07.06.2013
    BeitragVerfasst am: 10.06.2013, 07:18    Titel:
    Ich fahre 48/14.
    Und an der internen Übersetzung habe ich alles original gelassen.
    Bist nicht du auch mal den Ripper Motor gefahren?
    hanibunny
    BeitragVerfasst am: 10.06.2013, 16:58    Titel:
    Servus.
    Ui, du hast leider viel zu kurz untersetzt.
    Hast du das originale 46 Hauptzahnrad drin oder tatsächlich auf das 48er gewechselt?
    Bei dem Ripper Motor kannst du recht ordentlich hochritzeln. Bei einem 46er Hauptzahnrad kannst du die Ritzelgröße bis auf 20 verwenden. Es hängt aber stark von deinem Untergrund ab, auf dem du unterwegs bist. Halte also die Temperatur mal im Auge.
    Du hast untersetzt: 1:14,7
    Meine Empfehlung: 1:9,9
    Fang erstmal bei einem 17er Ritzel an. Dies ist noch recht unspektakulär. Dann mit steigender Zähnezahl gehts ordentlich vorwärts. Du wirst den Motor nicht wiedererkennen. Taste dich aber vorsichtig ran! Immer die Temperatur kontrollieren. Im Hohen Gras solltest du nicht so oft fahren. Und vor allem nicht so lang. Dann raucht dir der Motor ab.
    Ansonsten solltest du erstmal damit klarkommen und dann mal einen anderen Motor probieren. Was hast du für einen Regler? Die Einstellungen am Regler wären auch mal interessant zu wissen.
    Andreas
    modell-bomber
    Anmeldedatum: 30.10.2009
    BeitragVerfasst am: 10.06.2013, 17:53    Titel:
    fahre 18/46, motor ist ein Trackstar 2100kv.
    Einsatzort ausschließlich Rennstrecke, komme kaum über 55°.
    würde also auf jeden fall auch ein 18er bereithaben, oder direkt mit dem anfangen Wink
    associatedfan
    BeitragVerfasst am: 10.06.2013, 19:19    Titel:
    Sorry, du hast Recht, ich fahre mit einem 46er HZ.
    Ich fahre einen ACE RC 150c Plus Regler, also einen Klone des Xerun 150A.
    Das Timing ist auf 15° gestellt, und der Startpunch auf 7. (Von 9)
    Ich fahre aber oft Vollgas...
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 10.06.2013, 20:12    Titel:
    könnte ein recht relevanter unterschied sein:
    ich fahre nur startpunch 2/9 und hab trotzdem zu viel Leistung Very Happy
    timing auch nur auf 7,5°...
    im vergleich zu deinem muss mein motor ja einfach kühl bleiben Wink
    sammy123
    Anmeldedatum: 23.02.2009
    BeitragVerfasst am: 10.06.2013, 20:18    Titel:
    Oh ja,
    da kann man locker nochmal 29kmh mehr rausholen Wink
    ich fahre selbst auf einer Rasenrennstrecke ein 17er Ritzel und kann derzeit von den Temperaturen fast noch höher gehen. Fang mal mit 18 an und du wirst dich sehr wundern Very Happy
    Ich hatte jetzt mit Timing auf 7,5, Punch auf 2/9 und 17er Ritzel 67 Grad nach 11 Minuten Vollbelastung, also im Renntempo. Gras ist zwar gemäht, aber immer noch recht hoch, nur ganz wenige Stellen sind ein wenig rausgefahren. Werde vllt noch mal das 18er Ritzel probieren.
    RC-Rally!
    associatedfan
    BeitragVerfasst am: 10.06.2013, 20:45    Titel:
    Also dann werde ich jetzt mal das Timing auf 7.5 und den Startpunch auf 2 programmieren.
    Dazu werde ich noch ein 17 und 18er Ritzel bestellen.
    Sollte ich auch noch ein 16er und 19er bestellen?
    Welche Marken sind bei Ritzel gut? Sind Robitronic gut?
    Ab 80 ° Motortemperatur ist es zu viel oder?
    knork
    BeitragVerfasst am: 10.06.2013, 21:45    Titel:
    Kommt immer bissel mit auf den Motor an. Die Temperatur misst Du am Besten mal an mehreren Stellen am Gehäuse. Wenns überall recht gleichmäßig warm ist, hast Du zumindest schonmal eine gute Wärmeableitung. Wenn mein Motor nach dem Rennen 85°C warm ist, mache ich mir auch noch keine Sorgen ... das ist schon noch okay. Wenn er allerdings nach wenigen Minuten so warm wird, ist zu viel Last drauf. Dann muss man was tun.
    OLC auf facebook!
    Keine neuen Beiträge Neuer RC offroad Fan aus dem Rhein Sieg Kreis Andre1103 2 04.01.2018, 18:20
    Keine neuen Beiträge Team Asso RC8T3e othello 20 27.11.2017, 18:43
    Keine neuen Beiträge Team Asso RC8B3.1e othello 12 18.11.2017, 10:05
    Keine neuen Beiträge Mein Traxxas Platinum mit Killerbody Karo askaom 1 06.05.2017, 10:42
