Ceboron Hop-Up Held
Anmeldedatum: 09.04.2014 Beiträge: 80
Verfasst am: 14.08.2014, 16:07 • Titel: |
kabel sind in ordnung,
hab mir gerade nochmal das Ritzel angesehen, also die Madenschraube ist ziemlich beschädigt und hat Abdrücke vom HZ.
Vermute jetzt mal, dass sich das Ritzel verkantet hat und der Motor trotz dem Widerstand weiter gedreht hat, bis irgendwas im innern des Motors kaputt ging? |
Ceboron Hop-Up Held
Verfasst am: 14.08.2014, 18:18 • Titel: |
| Echt blöd gelaufen... will mir nun wieder ein Standard Hz bestellen. Was den Motor angeht dachte ich den selben wie davor oder würdest du mir einen anderen empfehlen? |
Verfasst am: 14.08.2014, 18:44 • Titel: |
Shit happens
Du kannst den Motor mal auseinandernehmen und schauen ob drinnen was verkohlt ist.
Der geht ganz einfach zum zerlegen. Gibt sicher Youtube Videos wie es gemacht wird.
Theoretisch könnte auch was mit dem Regler sein oder gleich mit beidem.
Könnt aber auch nur eine Kleinigkeit sein die sich wieder richten lässt. Zb. Kugellager oder so.
Ich hatte mal was ähnliches und da war es der Motor im A... |
Ben1982 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 15.08.2014 Beiträge: 37
Verfasst am: 15.08.2014, 19:41 • Titel: Ein Neuer |
bin seit gestern auch glücklicher Besitzer eines Stampede 4x4 VXL.
Was soll ich sagen, das Ding ist der Hammer
Ich bin von meiner Jugend nur die Kraft eines Mabuchi 540 gewohnt gewesen, da ist die brachiale Power des Brushless eine ganz andere Welt.
Betrieben wir der Stampede mit einem originalen Traxxas Lipo 2S 4000 mAh 25C und einem CS Electronic Bison 6000 mAh 30C.
Geladen wird mit CS-Space X1 Turbo Charger 7A, 12V/240V. Den Originallader hab ich erst gar nicht ausgepackt.
Dank dieses Thread habe ich bereits den Lenkanschlag am Servo neu programiert, da ansonsten die Bellcrank mit der Welle in Berührung gekommen ist.
Tieferlegung in Form der Batterieschrauben/Pfosten (TRX-3727) habe ich bereits bestellt. Auch den RPM Getriebedeckel und den RPM Front-Bumper sowie den Traxxas Temperaturfühler (TRX-4096).
Die Karosse habe ich an den hinteren Aufnahmen mit den mitgelieferten weißen Unterlagscheiben und Gewebeband verstärkt. Leider erst nachdem ich das erste mal unterwegs war. So hat es mir an den Aufnahmen die Löcher etwas eingerissen.
Hab nun noch die RPM Karosserie Saver (80332) bestellt. Evtl. läßt es sich so noch etwas besser reparieren.
Einziges Teil was ich jetzt noch suche ist ein Skid Plate ala T-Bone. Das habe ich aber nur auf amerikanischen Seiten gefunden. Evtl. soll auch ein Slash Kit umbaubar sein.
Grüße Ben |
Ceboron Hop-Up Held
Verfasst am: 16.08.2014, 11:35 • Titel: |
Herzlich Wilkommen und Glückwunsch zum Kauf von deinem Stampede
Mit dem wird es dir sicher nicht langweilig
Der Motor ist definitiv kaputt...
habe ihn gerade auseinander gebaut
http://www.youtube.com/watch?v=thNWJjNqjkk
Das Teil, dass er bei 5.27Min in der Hand hat (der magnetische Teil)
hat bei mir zwei durchgehende Risse, kann leider im Moment kein Foto hochladen, da das Kabel vom Handy nicht mehr so will...
Was meint ihr?
Den Standardmotor wieder bestellen oder einen anderen?
Einen neuen Regler will ich mir im Moment nicht anschaffen, es geht mir also nur um den Motor.
Ja und was das HZ angeht...NUR NOCH STOCK!
Wie heißt es doch so schön: Wer nicht hört, muss fühlen  |
Verfasst am: 16.08.2014, 11:51 • Titel: |
Wenn nur der rotor defekt ist, kann man den einzeln nachbestellen. Ist aber teuer recht und ist ein Risiko, weil du nicht sicher gehen kannst, das nur der Rotor im A.. ist. Das ist das Problem.
Denke doch lieber nochmal über eine komplett neuen Combo nach.
@ben: willkommen und glückwunsch zum stampede 4x4.
Ceboron Hop-Up Held
Verfasst am: 16.08.2014, 11:57 • Titel: |
Ja, habe gerade den Rotor gefunden für 35€
Wird gleich bestellt und das Stock-HZ.
Hast du zufällig eine Artikelnummer von den Sechskant-Felgenmitnehmer?
Die sehen bei mir nicht mehr wirklich so gut aus und wollte mir welche
aus Aluminium bestellen.
Danke im vorraus |
Verfasst am: 16.08.2014, 11:58 • Titel: |
Dann hoffe ich mal für dich das es nur der Rotor ist der im A... ist.
Ich hab noch 4 Stk. Alu neue alu mitnehmer. bzw. zwei davon wurden 1 mal verwendet glaube ich. Brauch ich nicht mehr da Upgrade auf 17mm
Ceboron Hop-Up Held
Verfasst am: 16.08.2014, 12:11 • Titel: |
Ist das ein Verkaufsangebot?  |
