Offroad Hawk Offroad-Guru
Verfasst am: 22.03.2014, 22:01 • Titel: |
Gratuliere, meiner ist auch schon seit Dienstag hier. Bin aber noch nicht dazu gekommen damit zu fahren... _________________ Gras wächst nur so schnell, wie es wächst -
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
THOR72 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 24.02.2014 Beiträge: 47 Wohnort: Erfurt
Verfasst am: 22.03.2014, 22:39 • Titel: |
Danke und dir auch Glückwunsch. _________________ Mein Fuhrpark:
Vaterra Glamis Uno
Thunder Tiger MTA4 S28 |
Verfasst am: 23.03.2014, 17:23 • Titel: |
So heute ersten Akku verfahren.
Macht mega Spaß das Teil. ))
Der Lüfter dreht von Anfang an sehr hoch ist das normal??
Hab mir dafür eine BMX Strecke um die Ecke ausgesucht.
Alles noch heile bis jetzt.
Hab nur ein kleines Manko entdeckt beim rückwärts fahren Eiern die Vorderräder. Hatte sie abgeschraubt und festgestellt das das ich die Achse etwas hin und her schieben kann.
Hatte von euch jemand auch dieses Problem. _________________ Mein Fuhrpark:
Vaterra Glamis Uno
DerAttila Gast
Verfasst am: 23.03.2014, 17:59 • Titel: |
Lüfter ist ziemlich laut, ja das ist so.
Achsen:
Wenn die Räder ab sind, kannst Du den Radbolzen verschieben, das ist klar. Der wird ja mit der Radmutter, der Felge und dem Achsschenkel verschraubt. Aber der Achsschenkel, die C-Hubs und die Querlenker haben etwas Spiel.
Ich hab zwischen die Achsschenkel und C-Hubs und an den Hinge Pins (schreibt man das so?) von den Querlenkern ganz kleine Unterlegscheiben gemacht. Wird besser, aber nicht ganz perfekt, da die Radlagerbohrung ca 1/2 mm größer ist als der Radbolzen. Da wackelts bei mir auch noch. Ansonsten ist in der Vorderachse jetzt Ruhe.
Verfasst am: 23.03.2014, 18:33 • Titel: |
Der Radbolzen hat ziemlich viel Spiel den kann ich hin und her bewegen.
Auch wenn das Rad dran ist. Kann man das mit U Scheibe noch etwas reduzieren oder muß die sich so bewegen.
Das Räder Eiern ist aber nur beim rückwärts fahren.
Das Spiel was du mir gezeigt hast ist auch so bei mir werde mir da auch u scheiben besorgen und drunter Packen.
Wie bekomme ich das hin der er Hochstart macht beim anfahren.
Punch ist auf voll eingestellt An der Funke ist er auf High gestellt aber er geht vorne nicht hoch _________________ Mein Fuhrpark:
Vaterra Glamis Uno
DerAttila Gast
Verfasst am: 23.03.2014, 20:19 • Titel: |
Hst Du noch den original Akku oder was anderes? Der Originale ist zu schwach, als dass er hoch steigen würde. Der hat 3000mAh bei 20C. Ich hab noch einen 5200mAh 30C 2s, da steigt er auf und mit dem 3s sowiso. Zudem steigt er mit den original Reifen auch nicht sonderlich. Auch der Grip auf losem Boden ist da nicht so toll. Deshalb hab ich ja die ProLine Trencher drauf. Wesentlich mehr Grip.
Dann ist da noch der Slipper. Wenn der zu locker ist, dann steigt er auch nicht. Aber fester Slipper und Punch auf max geht dann auf das Differential.
Ich hab den Slipper ziemlich fest, Punch nicht ganz auf max und Reifen und Akku siehe oben. Selbst bei ca. 50 km/h und dann Vollgas steigt er nochmal hoch. Vollgas auf der flachen Wiese fährt er komplett auf 2 Rädern. |
Verfasst am: 23.03.2014, 20:34 • Titel: |
Ah super danke.
Slipper stell ich wo ein???
Akku ist noch original. Muß mir noch andere holen werde mal bei SLS schauen.
Er hat so schon ziemlich viel bums.
Steile Steigung auf Gras fährt er ohne Probleme hoch auch aus dem Stand.
Die BMX Strecke wo ich war ist ziemlich gut wechselnde Böden und Steigungen.
Die Dämpfer vorne finde ich ziemlich weich, hinten ist er etwas härter.
Da werde ich mal was anderes reinmachen. _________________ Mein Fuhrpark:
Vaterra Glamis Uno
DerAttila Gast
Verfasst am: 23.03.2014, 20:55 • Titel: |
Dämpfer kannst erstmal aufmachen und schauen, ob die voll sind. Sind sie meist nicht. Ich hab 300er Öl genommen. Aber schöne Big Bore haben was, siehe meine Bilder. Liegt gleich ganz anders. Auch das Mehrgewiht durch die Edelstahlplatte bringt Ruhe in die Vorderachse. Er lenkt dadurch auch wesentlich besser.
Slipper: In dem Karton, wo das Auto drinn war, war auch ein schönes, dickes Buch mit drinn
In Fahrtrichtung gesehen rechts ist die Motor-Getriebeabdeckung. In der ist ein Gummistöpsel. Den aufmachen und da drunter sitzt eine Mutter. Diese festziehen. Wenn sie ganz fest ist, ist der Slipper quasi blockiert. Wenn jetzt der Motor andreht, gehts gleich los. Leicht lockern, also ca. 1/4 Umdrehung zurück, dann geht die erste Kraft des Motors erst in den Slipper, er dreht ein bisschen durch. Ist quasi eine Rutschkupplung. Schont die Zahnräder im Getriebe und Differential sehr. Die Slipperscheibe ist aber ein Verschleißteil. Also rechtzeitig eine Ersatzscheibe bestellen. Kostet nicht viel. |
Verfasst am: 23.03.2014, 21:13 • Titel: |
Also das schöne dicke Buch hab ich gelesen.
Habe mir auch danach den Regler eingestellt.
Also wenn ich den Slipper anziehe dann den Punch wieder auf 75% zurücknehmen.
Den Stöpsel hab ich schon mal geöffnet auch die Schraube drin gesehen.
Werde es morgen mal machen.
Danke Dir
Vaterra Glamis Uno
Verfasst am: 23.03.2014, 21:17 • Titel: |
Wie lange halten die Reifen so in etwa. _________________ Mein Fuhrpark:
Vaterra Glamis Uno
