teh_rob Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2009 Beiträge: 201
Verfasst am: 12.12.2012, 13:06 • Titel: |
hatte meinen rotor mal gemessen vom 82er boot motor und kam auf 19x50 was die angaben auch untermauert das der 92 durchaus 60mm langen rotor haben koennte. kann aber auch erst nachmessen wenn ich meinen hab. koenntest deinen vom castle ja mal als vergleich messen. _________________ Tamyia TRF 415ms @mm pro @ 9000kv
Hpi Savage XL @ LMT 2240/9 @ schulze 40.161 k @ 8S
Hot Bodies GTX2 @ LMT 2280 / 8 @ schulze 40.161 WK @ 12S
Hpi Baja 5b @ TP5850 @ schulze 40.300K@ 12S-14S |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.12.2012, 20:30 • Titel: |
So, ich melde mich mal wieder zu Wort
@DerRaser: Ich habe deinen angesprochenen Test jetzt durchgeführt. Ich habe nur wenig Materialabtrag beim gehärteten beobachten können. Ich habe ca. 2 Minuten mit einer feinen Feile gefeilt und die Stelle war dann silbrig. Dann habe ich den Test bei einem nicht gehärteten Zahnrad gemacht. Dort war auf jeden Fall mehr Abtrag zu beobachten. So viel hat mein Härtungsvorgang also nicht gebracht, allerdings sind die „gehärteten“ Zahnräder deutlich härter als die Originalen und dadurch hoffentlich auch haltbarer
@teh_rob: Den Rotor konnte ich noch nicht messen, hab noch mit anderem Kram zu tun.
Desweiteren hatte ich bei meiner ersten Winterausfahrt zwei Defekte zu beklagen. Erstens ist der Stift vom hinteren Mittelknochen herausgeflogen und hat sich schön tief ins Gehäuse des Xeruns gebohrt, da ich den Regler auf der XL-Motorplatte direkt über dem hinteren Diffeingang montiert habe. Da das Gehäuse aber so dick ist, ist der Platine nichts passiert. Ich habe dann von einem sowieso schon kaputten 3mm HSS-Bohrer ein ca. 18mm langes Stück abgebrochen und diesen neuen „Stift“ mit Sekundenkleber in das Loch des Knochens geklebt.
Bin dann wieder im Schnee gefahren. Plötzlich hatte ich wieder nur Frontantrieb, da der hintere Mittelknochen aus dem hinteren Diffcup herausgeflogen ist. Der Cup war aus einem mir nicht bekannten Grund gebrochen. Zum Glück hatte ich noch zwei Cups als Ersatz, sodass ich wieder fahren konnte. Dann ist aber mein zweiter Hobbywing Regler abgeraucht und somit war die kurze Ausfahrt beendet  _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
DerRaser Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.10.2011 Beiträge: 134 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 27.12.2012, 02:05 • Titel: |
Hallo Fluxfahrer,
freut mich zu hören, dann war ja die Arbeit nicht umsonst. _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems |
Verfasst am: 05.01.2013, 18:26 • Titel: |
So, ich habe den Rotor vom Castle 1518 jetzt gemessen. Der Durchmesser beträgt 24mm, die Länge 55mm
Zwo Bilder:
Der Motor soll außerdem vom Vater meines Freundes ein Loch in die Motorwelle gefräst bekommen, damit sich die Madenschraube des Ritzels festgreifen kann und das Ritzel nicht dauernd verrutscht. Was sagt ihr, gute Idee? _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 05.01.2013, 21:59 • Titel: |
Das mit der Motorwelle ist eine Superidee, hatte ich auch schon. So werden im CNC-Bereich Hartmetallfräser in einem sogenannten Flächenspannfutter auf die selbe weise gespannt. Hier mal ein Fräser mit dieser Spannfläche:
http://www.hoffmann-tools.com/Zerspanung/VHM-Fraeser-HPC-TiAlN-10-mm-GARANT-werkzeug-2.html?listtype=search&searchparam=203008
Nur hatte ich nur einmal das Problem das es verrutschte und mit Loctite hält es jetzt schon über ein Jahr bombenfest.
Am einfachsten wäre es mit einem Dremel und einen Schleifstift einfach eine kleine Fläche an der richtigen Stelle anzuschleifen, und schon hast du einen sogenannten Formschluß.
Nur noch die Madenschraube mit Schraubensicherung sichern und gut wäre es. _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Verfasst am: 26.01.2013, 20:15 • Titel: |
Es gibt mal wieder ein kleines Update.
Ich hatte mal Probleme mit dem Slipper-Locker von Alza-Racing, da er durchgerutscht ist. Die gesamte Kraft des Motors wird original nur über diese kleinen Erhebungen am HZ übertragen. Wenn man dann die Mutter, die das HZ gegen den Slipper-Locker und somit gegen dessen Auflageflächen fürs HZ drückt, etwas zu locker hat, rutscht der Locker durch, und da er aus Alu besteht, ist er dann sehr schnell im Eimer. Bei mir hat sich aber nicht mal die Mutter gelöst, sondern der Locker ist einfach so durchgerutscht. Da musste ich natürlich Abhilfe schaffen (lassen).
Hier der kleine Mod:
Hier ist das schon bearbeitet HZ und der bearbeitete Locker zu sehen:
Diese vier kleinen Erhebungen im HZ müssen die ganze Kraft auf die Vertiefungen des Lockers übertragen:
Hier sieht man die (schon vom Durchrutschen abgeschliffenen) Vertiefungen (eigentlich die Erhöhungen von der Vertiefung) im Slipper-Locker:
Nun, wie man sieht, wurden erst einmal vier Löcher (Durchmesser 5mm) in das HZ gebohrt, die bündig mit den bereits original vorhandenen Löchern im Locker sind. Das alleine war schon keine einfache Sache, da das HZ sehr hart und auch durchgehärtet, also nicht oberflächengehärtet ist. Da musste der Hartmetallbohrer her
Dann wurde in die bereits original vorhandenen Löcher (auch 5mm) ein M6 Gewinde gebohrt. Der Gewindebohrersatz hatte drei Bohrer für eine Gewindegröße, ich glaube einen Vorbohrer, einen Vorschneider und einen Nachschneider. Naja, jedenfalls wurde der dritte Bohrer/Schneider nicht benutzt, was zur Folge hat, dass sich zwar eine Schraube reindrehen lässt, sich diese aber nicht so leicht löst.
Jetzt wurden noch zwei 10.9er M6 Madenschrauben reingeschraubt, gekürzt und auf 5mm abgedreht, sodass diese abgedrehten Enden genau in die Löcher vom HZ passen.
Jetzt geht also die meiste Kraft über diese Madenschrauben, ein bisschen geht aber immer noch über die Vertiefung im Locker.
So sieht der Locker von hinten aus:
Hauptzahnrad (HZ) unter dem Slipper-Locker:
Vorderseite:
Die (abgedrehten) Madenschrauben stehen etwa 1mm vom HZ ab:
Lange Rede, kurzer Sinn: Mit diesem Mod sollte ich jetzt keine Probleme mehr mit einem durchrutschenden Slipper-Locker haben  _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 01.02.2013, 21:40 • Titel: |
Auf jeden Fall hält das und noch dazu sauber und paßgenau gearbeitet. _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Verfasst am: 16.03.2013, 21:43 • Titel: |
Donnerstags kam mein neues Jumbo Servo an:
Es handelt sich, wie man sehen kann, um das wohl beste Jumbo Servo, was man für Geld kaufen kann H.A.R.M. XS one Powerservo!
Als nächstes fliegt der Castle 1518 raus und ein 1520 kommt rein. Das wird aber noch ein, zwei Wochen dauern, da ich Dödel beim Abschrauben des hinteren Lagerschildes die eine M2er Schraube abgebrochen habe Mal sehen, vielleicht nehme ich auch einfach das Lagerschild vom 1518...
Jetzt brauche ich nur noch ein Alu-Servohorn, und dann kann ich nächste Woche nach Monaten endlich wieder fahren
Bilder vom (fast) fertigen Flux gibts dann auch irgendwann nächste Woche  _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
