JohnQue Werkstatt-Meister
Verfasst am: 17.03.2013, 10:41 • Titel: |
Oh man, da bin ich mal auf die Bilder gespannt!
_________________ Theoretisch sollte es funktionieren...
Savage Flux 2350 (ALZArisiert) |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.03.2013, 21:57 • Titel: |
Habe diese Woche mein klemmbares Alu-Servohorn bekommen. Außerdem habe ich vorhin mal etwas am Servo herumgelötet, unten sieht man, was dabei herausgekommen ist.
Es wurden zwei 680µF 35V ElKos angelötet, um die Servoelektronik und das BEC zu entlasten
Kleines Manko am Servo ist die M2.5er Befestigungsschraube fürs Servohorn, da hätte ich mir eine M3er gewünscht, wie sie sogar schon bei den Standart-Servos zum Einsatz kommt.
Morgen geht's dann mit dem Rest weiter _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Verfasst am: 23.03.2013, 21:27 • Titel: |
So, heute gings ans Einbauen der Elektronik die letzten "Finishs" wurden erledigt.
Als Regler kam der MMM vom E-Revo zum Einsatz und natürlich das CC BEC Pro. Da ich die erste Probefahrt gleich an 6s starten wollte, wurden dem Regler zur Entlastung drei 680µF 35V Low-ESR ElKos angelötet (die gleichen wie beim Servo). Sieht zwar grässlich aus, aber hilft und funktioniert. Dafür denkt man beim Anstecken der LiPos immer, dass man einen Kurzschluss hat, so krass blitzt und knallt es. Ich brauche unbedingt noch "Anit-Blitz-Widerstände".
Dann wurde das Servo eingebaut. Man war das eine Fummelarbeit! Und gedauert hat es auch ewig. Egal bei welchem Auto - die Lenkung stresst mich immer
Jetzt kam der Regler mit dem ext. BEC rein. Die BEC-Ausgangsspannung wurde auf 8V gestellt.
Vor zwei Monaten hat sich beim hinteren Mittelknochen der hintere Stift gelockert und hat das Gehäuse vom Xerun 150A durchbohrt. Um diesem Problem vorzubeugen habe ich nun beim MMM zwei Kühlkörper von Team Orion Servos auf die Motorplatte hinter den Motor geklebt, damit der Regler höher sitzt. Falls sich der Stift nochmal löst, durchscheuert er er nur einen der Kühlkörper, nicht aber den Regler
Hier ist das Loch in der Motorplatte, direkt über dem Cup, wo auch der Stift von der Antriebswelle sitzt:
Die zwei Kühlkörper:
Die Kühlkörper unter dem Regler (habe leider vergessen, sie ohne den Regler drauf auf der Motorplatte zu fotografieren):
Das BEC wurde auf die eigentliche Reglerhalterung geklebt.
Da die Empfängerbox vom E-Revo nicht auf die Servoplatte passte, musste ich den Empfänger (Spektrum SR3000) ohne Schutz auf die Platte kleben. Natürlich wurde alles schön (naja ) verkabelt und mit Kabelbindern wurden die Kabel befestigt.
Die noch nassen Bow-Ties vom E-Revo mussten zur Testfahrt herhalten. Hier ist der Flux nun fahrfertig (Gewicht mit Karosse und 2x3s 5500mAh Gens Ace LiPos ca. 7,2-7,4 Kg, leider nicht ganz genau bestimmbar, da Personenwaage)
Mit Karosse (Parma Grave Digger):
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 23.03.2013, 21:39 • Titel: |
Nach der Probefahrt an 6s wurden noch ein paar Kleinigkeiten verbessert. Der Schalter wurde umpositioniert, der Regler wurde mit stärkerem doppelseitigem Klebeband und einem Kabelbinder befestigt, eine Schraube wurde nach dem Lösen mit Schraubensicherungslack wieder hereingedreht und die LRP Kamikaze Super Soft wurden aufgezogen, da die Prolines ziemlich gebläht haben.
Die zweite Probefahrt wurde auch an 6s absolviert. Nun fuhr sich der Savy deutlich besser, er war schneller und der Grip war unglaublich. Der Dreck flog ca. 5 Meter hoch in die Luft, wenn man auf dem Acker aus dem Stand beherzt Gas gab. Das Kurvenverhalten war durch das höhere Offset auch etwas besser. Die Geschwindigkeit lag bei etwa 80 Km/h, also sehr schnell. Da ich aber auch mal an 5s fahren will, werde ich trotztdem noch das High-Speed-Idler-Gear verbauen.
Ein paar mal ist mir eine Spurstange abgepoppt und der Verlust eines Splintes war auch sehr schmerzhaft
Was mir bei der Karosse negativ aufgefallen ist, ist, dass die Aufkleber schon rissig werden und sich langsam lösen. Mal sehen, wie lange das noch hält.
Soweit bin ich sehr zufrieden. Der Tag war gut, Wetter hat gepasst, Karre läuft endlich fast so wie ich es will und es sind Ferien! Übermorgen werde ich mich wohl mit meinem Kumpel treffen, da er für seinen Rovan Terminator (Baja 5T Klon) BL-Umbau neue Bow-Ties bekommen hat. Das wird geil Hoffentlich gibts aber keinen Crash, wie beim letzten Mal mit dem Kryptonite _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Schlabambascher Offroad-Guru
Verfasst am: 24.03.2013, 21:11 • Titel: |
Der Hobbywing ist mit leider abgeraucht, werde mir aber bald einen neuen kaufen. Solange muss der MMM aus dem E-Revo herhalten.
Gut gehen tut er aber so oder so, mit dem Hobbywing aber noch einen Ticken besser, da der Hobbywing einen niedrigeren Widerstand hat. Die knapp 7,5Kg merkt man ihm beim Fahren jedenfalls kaum an. Mit der Fahrzeit von ~20 Minuten bin ich auch zufrieden. _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 05.04.2013, 22:30 • Titel: |
Bei einem Crash habe ich mir letzte Woche die Dämpferkappe ausgerissen. Ein oberer einstellbarer Querlenker ist auch draufgegangen, den habe ich durch einen nicht einstellbaren ersetzt.
Die Dämpferkappen haben mich schon länger genervt, ist jetzt schon die dritte, die draufgegangen ist. Jetzt musste Abhilfe geschaffen werden.
Also einen Freund gefragt, ob es denn machbar wäre, eine solche Kappe aus Aluminium zu fertigen. Etwas geredet und überlegt und dann sind wir uns einig geworden.
Er hat die Kappe gezeichnet und dann bin ich eine Woche später vorbeigekommen, um mir die Zeichnung anzugucken und beim Fräsen zuzusehen.
Das hier ist dabei herausgekommen:
Innendrin wurde eine Nut hereingefräst, um die Dämpfermembran zu halten. By the way, wozu dient eigentlich diese Membran?
Der Sechskant sieht etwas seltsam aus, jedoch passt von allen Seiten ein 20er Schlüssel, um die Kappe auf den Dämpfer zu schrauben
Der Durchmesser vom Loch für die Schraube beträgt 7mm. Also musste noch schnell eine Buchse angefertigt werden. Ihr Außendurchmesser beträgt 6,8mm (damit das ganze etwas Luft hat), Innendurchmesser ist 4,1mm, da die Fräser (und Bohrer) meistens ein bisschen kleiner sind, als angegeben. Somit kann der Dämpfer mit einer M4er Schraube befestigt werden, die sich nicht mehr so leicht verbiegt, wie die originalen M3er Schrauben.
Hier im Vergleich mit einer Original-Dämpferkappe:
Mal sehen, wie das hält. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass die Kappe halten wird. Wenn ja, werden die anderen drei Kappen wahrscheinlich auch durch diese CNC-gefrästen ersetzt.
Ich möchte mich jedenfalls nochmal recht herzlich beim Manfred bedanken, tolle Arbeit, ich staune immer noch. Das ist nicht wie gekauft, das ist 1000 mal besser!
Hier ist übrigens noch die kaputte Dämpferkappe:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 06.04.2013, 09:26 • Titel: |
Sehen gut aus deine Dämpferkappen.
Wie macht sich der Motor so? Denkst du immernoch darüber nach einen "noch" größeren zu verbauen?
Bin am überlegen für meinen Flux einen größeren zu verbauen, ich habe ja immernoch den originalen
aus den 2350'er Flux. Fahren würde ich aber ausschließlich an 4S, wäre der 1518 überhaupt geeignet? _________________ Theoretisch sollte es funktionieren...
racer03 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.01.2013 Beiträge: 70 Wohnort: Deutschland
Verfasst am: 06.04.2013, 10:37 • Titel: |
Der Sechskant sieht so komisch aus, weils ein Achtkant ist xD. |
