Michi94 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 06.10.2008 Beiträge: 210 Wohnort: Ravensburg
Verfasst am: 05.11.2008, 16:13 • Titel: |
20er Ritzel ist drin aber oben wurde geschrieben mit dem Orginal 17er Tuningritzel müssste es gehen ok danke für die Akku empfelung. |
himura Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 214 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 19.11.2008, 10:47 • Titel: |
Nach etlichen Fahrten, stehe ich seit gestern vor dem Problem, dass der Regler nicht mehr will!!!! Das heisst, gestern haben zu erst alle LED´s geblinkt und nichts funktionierte, Servo reagierte ebenfals nicht. Akku war gerade geladen, damit kann es nicht am Akku liegen. Dachte ich aber am Anfang und wechselte den Akku. Und der Regler geht nicht mehr an. Kein Piepen und keine LED leuchtet. Woran könnte es liegen? Regler Defekt oder kann der Empfänger damit was zu tun haben?
Verfasst am: 19.11.2008, 15:44 • Titel: |
Hat keiner ne Ahnung!? |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 19.11.2008, 16:52 • Titel: |
Ja, wenn alle LEDs blinken, heißt das, dass der Regler kein Signal vom Empfänger hat. |
Verfasst am: 19.11.2008, 19:59 • Titel: |
Ok, nur passiert zur Zeit garnichts mehr. Der Regler bleibt aus bzw keine der LEDs blinkt auf. |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 19.11.2008, 23:19 • Titel: |
Hab ich nie erlebt, aber hört sich nach exitus (Tod) an. |
Verfasst am: 21.11.2008, 16:03 • Titel: |
Ich glaub zu wissen was kaputt ist.
Bei meinem war letzte Woche das Kabel aus dem Goldkontaktstecker raus bei einem der Motorkabel.
Der Regler machte auch keinen pieps aber die neutralpositionslampe hat geleuchtet (Also die gelbe)
Kabel gelötet und geht wieder.
Prüf mal die Motorkabel oder mach mal den regler auf und schau ob die kleinen Kabel die in den Regler reinführen defekt sind, die Lötstellen sind vielleicht defekt.(sind nicht sehr gut verlötet) |
Verfasst am: 23.11.2008, 13:55 • Titel: |
Habe jetzt den Regler eingeschickt (schicken lassen vom Händler!), da es nicht an den Kabeln liegt und sonst alles normal scheint. Mal sehen was dabei rauskommt.
Ist der Regler eigentlich Wasserdicht? |
Verfasst am: 23.11.2008, 16:23 • Titel: |
ist doch eigentlich klar natürlich nicht schau mal an den kondensatoren vorbei da siehst du die platiene also ist er sicher nicht wasserdicht _________________ Meine Autos:
Hpi E-Firestorm Flux
HBX Buggy (Reely Fire King) |
