Nur 1/3 Gas, überheißes Resorohr, Motorschaden???
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Nur 1/3 Gas, überheißes Resorohr, Motorschaden??? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    BL_Racer
    Anmeldedatum: 26.03.2009
    BeitragVerfasst am: 01.08.2009, 16:57    Titel:
    die qualität, ganz einfach...
    die taugen keinen schuss pulver.
    wenn dir die wendel komplett aus der kerze fällt und sich im motor verteilt,
    kannste den motor meist in die tonne hauen.
    das kann leicht passieren, beim springen.
    ansonsten läuft der motor damit richtig schei*e!
    keine ahnung warum, ist halt so.
    gruß chris
    THE SHOW MUST GO ON!!
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 01.08.2009, 17:14    Titel:
    okey vielen dank für deine Hilfe... von dir kann man echt lernen Cool
    Respekt!
    Ich werde mir jetzt denke ich eine neue Kerze + Auspuffdichtung bestellen.
    was mir beim googeln aufgefallen ist: RB und OS kerzen sind anders aufgebaut? ich verstehe nicht, was der unterschied sein soll. Ich dachte es wären Markennamen... Embarassed
    MfG
    Phil
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    BL_Racer
    BeitragVerfasst am: 01.08.2009, 17:22    Titel:
    ja, sie sind anders aufgebaut, bzw. haben eine andere größe.
    die OS kerzen sind kürzer!
    funktioniert aber normal einwandfrei.
    wie gesagt, würde die 6er RB nehmen!
    OS A5 ist halt teurer, nicht besser, aber auch eine markenkerze, so wie RB...
    ich habe halt die besten erfahrungen mit den RB kerzen.
    einbauen, 10 liter fahren, joa man könnte ja sicherheitshalber mal wechseln Wink
    halten wirklich ewig und der motor läuft einfach spitze!
    gruß chris
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 01.08.2009, 17:26    Titel:
    okey nächstes problem... wenn ich nach RB kerzen suche, finde ich nur Nr. 5 / Nr.6 / Nr.8 blablabla Normal Ultra / Turbo Ultra Kerze oder Trexxas Kerze...
    Woran erkenne ich die unterschiede?
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    BL_Racer
    BeitragVerfasst am: 01.08.2009, 17:34    Titel:
    die passende nummer ist wie gesagt die 6er.
    normal/turbo/traxxas kerze:
    normal ist das was du brauchst.
    es gibt auch turbo-brennräume, meist bei wettbewerbsmotoren.
    im offroad bereich eigentlich eh schwachsinnig, bringt eher was bei den glattbahnern...
    turbokerzen haben ein feineres gewinde und sind an der spitze konisch, dadurch dichtet der brennraum ab,
    nicht wie normal mit der messing scheibe.
    traxxas kerzen sind speziell abgestimmt für die TM323 / TM523 motoren von RB.
    diese motoren wurden für t-maxx und revo entwickelt.
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 15.08.2009, 15:41    Titel:
    so er läuft fast einwandfrei!
    ich hab aber immer noch ein Problem mit der auspuffdichtung! sie dichtet
    nicht zu 100%. wenn ich fahre wird der motor immer noch über 250 °F
    heiß. bei fettiger einstellung! er kommt kaum vorwärts. hab jetzt aber
    mal eine Halbe umdrehung magerer gemacht und er schaltet endlich
    wieder. aber er hat 261°F erreicht! das ist mir etwas zu viel.
    was die dichtung angeht: es tropft öl heraus und bei Volgas spritzt es
    sogar heftig. als ich wieder auf dem Venom Tempcheck geguckt hab, ist
    mir aufgefallen, dass aus der dichtung sogar Qwalm heraus kommt.
    also was mir sorgen macht, sind: dichtung verliert Öl, Qwalmt und die
    hohe Temperatur macht mir angst! könnte es an der spannfeder liegen?
    meine sieht schon etwas ausgeleiert aus, aber sie hat noch druck.
    ich bin aber schonmal um einiges weiter gekommen. geheiligt sei der
    Offroad-Cult Very Happy
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    BL_Racer
    BeitragVerfasst am: 15.08.2009, 20:16    Titel:
    260°F sind ~125°.
    das ist völlig unproblematisch.
    bei 150° würde ich mir mal gedanken machen, aber nicht bei 125...
    um dein missverständnis mal aufzuklären:
    auspuffdichtung, damit meint man meist die verbindung zwischen reso und krümmer.
    das was du brauchst nennt sich Krümmerdichtung!
    hier würde ich gleich eine gute einbauen, spart öftere wechsel der dichtung...
    hier nimmst du am besten eine RB/Novarossi oder sowas in der richtung.
    aber ne carson tuts genauso...
    diese dichtung ist übrigens auch verantwortlich für deine hohen temps.
    also keine sorge, die gehen schnell runter, mit einer neuen dichtung!
    gruß chris
    btw: die "auspuffdichtung" kann man auch immer mal gebrauchen, geht hin und wieder auch kaputt und wird undicht.
    dadurch hast du auch wieder nen heißen motor und er will nicht passen von der einstellung...
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 15.08.2009, 20:20    Titel:
    da muss ich leider sagen, es ist nicht die Krümmerdichtung!
    es ist die zwichen krümmer und Motor.
    Ich hab da von meinem Händler vor ort eine von Gaupner oder so bekommen. vieleicht war es auch GS. die hat ne orangene Farbe.
    MfG
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    BL_Racer
    BeitragVerfasst am: 15.08.2009, 20:57    Titel:
    es ist die krümmerdichtung...
    krümmerdichtung ist zwischen motor und krümmer.
    leider ist die farbe kein eindeutiges zeichen, könnte auch ne RB sein.
    naja, entweder testest du mal noch ne andere dichtung, oder vielleicht nen anderen krümmer...
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 15.08.2009, 21:19    Titel:
    BL_Racer hat Folgendes geschrieben:
    das wiederspricht sich doch iwie? Razz
    also was nun?
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Maxx Brushless - Motorschaden? Fluxbasher 2 01.07.2015, 19:49
    Keine neuen Beiträge Resorohr von innen reinigen? Phillip N. 9 09.09.2014, 06:01
    Keine neuen Beiträge Welches Resorohr??? bagbee 3 30.05.2013, 11:18
    Keine neuen Beiträge Plötzlicher Motorschaden beim Flux Savagefluxer 1 18.06.2012, 19:32
    Keine neuen Beiträge Regler durch Motorschaden defekt? Freind 7 25.05.2012, 18:01
