Verfasst am: 02.07.2015, 20:54 • Titel: |
Meinst du wirklich? Ich kann ein 20er Ritzel probieren.
Die Drehzahlen im castle log sahen doch nach Zurücknahme des Timings ganz gut aus...aber ich werde das probieren.
Vor einiger Zeit hieß es, mindestens nen 4070 für meine Anwendung, und jetzt soll ich mit zu wenig Last unterwegs sein???
Mit dem Ballooning hast du recht, die Reifen werden enorm groß!
Das sollte man wirklich nicht unterschätzen.
Und mit den 2200kV kann man wohl auch ganz gut rechnen, bei der Motorpower...viel wird da nicht einbrechen...
Wie siehts denn mal mit nem Treffen bei dir in Dortmund aus, dann könntest du selbst mal sehen, wie das so ist mit dem Speed und den Temperaturen.
Ich meine, ich scheuche da immerhin ca. 6kg volle Pulle über Asphalt und vor allem Wiese inkl. großer Hügel bergauf mit soviel durchgezogenem Finger wie nur geht...
Und die Temperaturen habe ich nur geschätzt, der Motor ließ sich immer mehrere Sekunden lang anfassen, und zuletzt waren es gut über 25 Grad draußen, keine 30 mehr, aber fast...
Also von meiner Seite aus würde ich sagen, normaler Betriebszustand
Trotzdem, mit dem 20er Ritzel hast du mich jetzt selbst heiß gemacht
Was mir noch einfällt: Das Ritzelspiel könnte etwas knapp sein. Das wäre auch noch einen Versuch wert, einfach mal nen größeren Abstand einzustellen. Das werde ich jetzt als nächstes erstmal machen. _________________ Der Unsterbliche: Robitronic Hurricane mit castle XLX und TP 4070 4D 2050kV (Fluxkompensator) @ 2x3s SLS 5000 40/45C  |
Verfasst am: 02.07.2015, 22:16 • Titel: |
Ich habe nochmal etwas überlegt
Der 4070 3Y mit 1440 geht bis 40V. Wie soll da die Leistung zustandekommen bei gut halber Betriebsspannung?
Ich hätte da eher zum 4D mit 2050kV tendiert, der ist mit 28V angegeben.
Und selbst der hat schon einen deutlich höheren Widerstand als der 2Y 2200kV, mehr als doppelt soviel.
Das würde ja bedeuten, daß ich nur ca. die Hälfte der möglichen Leistung aus dem 2Y heraushole...
Und somit nicht den optimalen Betriebspunkt und damit einen schlechteren Wirkungsgrad=hohe Verlustleistung habe...
Und damit fahre ich die 6kg mit 5000er LiPos ganze 15 Minuten?
Na, das wird ja noch spannend hier (zumindest für mich ).
Irgendwie müssen diese vielen Fragezeichen noch weg, also ich will es wissen  _________________ Der Unsterbliche: Robitronic Hurricane mit castle XLX und TP 4070 4D 2050kV (Fluxkompensator) @ 2x3s SLS 5000 40/45C  |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 04.07.2015, 11:55 • Titel: |
Hi
wegen der Last: Genau das meinte ich, der Motor hat soviel Power, dass er unterfordert ist Zumindestens war das auch so bei meinem XO-1 so, der kommt Serie auf 80km/h geritzelt, damit wurde der schon recht warm. Ich glaube, weil der Motor praktisch nur ohne Last mit Volldrehzahl unterwegs war. Habe dann auf 120km/h geritzelt, Temps blieben ungefähr gleich.
Wegen der KV Zahl, keine Ahnung, ich weiss nur, der eine im UltimateRC Forum fährt den 1440kv auf ca. 120km/h geritzelt im 5.3Kg Truggy schon seit längerem, dass scheint gut zu funktionieren.
Habe jetzt noch einen Satz Akkus für den Twin bestellt, wenn der da ist, können wir ja mal ne Runde drehen wenn das Wetter nächstes WE noch gut ist. BTW: Ist jetzt gerade 35 Grad hier, herrlich  |
Verfasst am: 04.07.2015, 12:11 • Titel: |
Joar, 35 Grad, und ich lade grade die Akkus
Ich denke allerdings inzwischen nicht mehr, daß der Motor arg unterfordert ist. Aber ich kann mich gedanklich damit abfinden, daß der 4D 2050kV die bessere Wahl gewesen wäre. Wenn ich jetzt wieder höher ritzle (ritzel? ), wird das auch nicht besser. Dann kann ich noch weniger Gas geben, da hilft alles nix. Das muß man ja auch alles erstmal herausfinden. Mit den angepeilten 120 war ich allerdings ne Nummer zu hoch
Ein Infrarotthermometer werde ich mir auch nä Woche zulegen.
Bis 80 Grad Gehäusetemperatur habe ich noch etwas Reserve, in ca. zwei Stunden ist dann der höchste Sonnenstand grad vorbei, wann hat man schonmal die Gelegenheit, das zu testen?
Es wird schon gutgehen, ich werde zwischendurch mal anhalten, anfassen und etwas Pause machen.
Alles klar, dann warten wir mal, bis sich eine Gelegenheit ergibt und die Temperaturen sich bei 25 Grad eingependelt haben... _________________ Der Unsterbliche: Robitronic Hurricane mit castle XLX und TP 4070 4D 2050kV (Fluxkompensator) @ 2x3s SLS 5000 40/45C  |
Verfasst am: 30.08.2015, 20:29 • Titel: |
Schon länger nichts mehr hier aktualisiert...
Ich habe den Zeitraum gut zum fahren und weiteren testen nutzen können.
Ein paar Kleinigkeiten waren mal wieder zu ersetzen...
Das zweite der kleinen Kugellager im Zentralgetriebe, wie bereits gehabt.
Es sind ein paar Riefen in den Zahnrädern hinzugekommen, nicht weiter schlimm, läßt sich alles weiter nutzen.
Beim Ausbau ist eine der 80mm Schrauben, welche durch das Diffgehäuse reichen samt der Mutter draufgegangen
Dieses Jahr wurden bereits ca. 70 Akkukadungen gefahren;
Vor kurzem durfte ich dabei sein, als Kollege Lizard (herzliche Grüße! ) seinen Twin auf ca. 150 beschleunigte. Vielen Dank für dieses Erlebnis!
Und auch vielen Dank für das ausleihen des Geschwindigkeitsmessers!
Wenn ich davon ausgehe, daß der genaue Messungen macht, habe ich es auf genau 95 km/h gebracht
Natürlich mit dem offroad-setup.
Ob da noch mehr geht, kann ich nicht sagen; Ich meine, doch einmal zumindest kurz Vollgas erreicht zu haben.
Heute habe ich endlich etwas mit den Reglereinstellungen getestet:-)
Das Torque Control stand bisher immer auf 100%, das habe ich jetzt mal etwas zurückgenommen.
Erst auf 75%, dann auf 60. Letzteres war zuviel, da gehen die Vorderräder ständig hoch, wenn man Strom gibt (egal, bei welcher Geschwindigkeit
70% habe ich jetzt eingestellt, damit kann man super beschleunigen:)
Und damit haben sich auch die Leistungsdaten noch etwas nach oben verschoben:)
Gut 188 Ampere und knapp 4000 Watt
Ich habe zurzeit noch eine Teilebestellung offen, und da habe ich mal für die Zukunft gerüstet.
Etwas Platz ist noch zwischen 20er Motorritzel und Motorträger:) Also jetzt 22er Ritzel bestellt:)
Also demnächst dann die 200 Ampere und deutlich 4kW
Von Zeit zu Zeit brechen nach und nach die doch relativ dünnen V1 Wellen gleich hinter den Knochen an den Diffcups ab, so auch vorhin.
Ich hab mich erst gewundert, warum der beim beschleunigen so nach links zieht...und dachte erst, Diff, Kegelrad, Tellerrad..., nein, die Welle war durch, kein Antrieb mehr vorne links.
Zuhause dann innert 20 Minuten gewechselt (wieder V1, davon habe ich jetzt noch zwei Stück, danach endlich V2), und eben nochmal zwei Sätze in der Affenhitze volle Kanne verballert:)
Man, der Motor war heiß, aber kurz anfassen ging noch (sind ja auch vier Lüfter dran:-). Ich sach mal, ca. 80 Grad...Reglertemperatur auch erstmals über der 100 Grad Celsius Marke...war aber auch heiß draußen, heute...
Akkus machen auch noch gut mit, bisher kein spürbarer Kapazitäts- oder Leistungsverlust...die mittlere Zelle des schwächsten LiPos mit 35C ist ganz leicht dicker geworden.
Vorher hatte ich nochmal die Federvorspannung erhöht:)
Das hats gebracht, nochmal Verbesserung des Fahrbildes, merklich stabiler das Ganze jetzt. Allerdings auch härter (allgemein wird ja gesagt, die Vorspannung beeinflußt nur die Bodenfreiheit; Ich hab da inzwischen soviel Clips drin, daß die Federn bis zur Hälfte zusammengedrückt sind... )
Nä mal gibts dann ein paar Bilder von den Teilen, die eigentlich bereits ersetzt hätten werden müssen...(Diffcups und Mittelantriebswellen...aber solange die ihre Funktion erfüllen, bleiben die drin; Naja, lange kanns jetzt nicht mehr dauern
Gruß und euch allen weiter viel Spaß mit euren Modellen!
Andreas _________________ Der Unsterbliche: Robitronic Hurricane mit castle XLX und TP 4070 4D 2050kV (Fluxkompensator) @ 2x3s SLS 5000 40/45C  |
Verfasst am: 10.09.2015, 15:21 • Titel: |
Weitere 20 Akkus gefahren...
Ich hatte einen Ausrutscher, bei dem das Auto wahrscheinlich frontal (ich war gute 100 Meter entfernt) gegen die Schräge aus Pflastersteinen geknallt ist, also der Übergang vom Pflaster zu eider der Wiesen. Es hat ordentlich geknallt, und der Wagen wurde ca. vier Meter fast senkrecht hoch geschleudert.
Beim ersten nachschauen habe ich keinen Defekt erkannt. Beim weiterfahren dann bin ich kurze Zeit später wieder weggerutscht und mit 50 in eine Hecke geknallt
Zuerst dachte ich an einen Fahrfehler, habe aber dann gesehen, daß eine der langen Schrauben, die durch die Differentialgehäusebox gehen, kaputt war (die Schraube samt Mutter steckte noch drin, aber der Kopf war abgerissen ). Und so konnte sich der obere Querlenker selbstständig machen, und der Stift war auch raus. Manchmal hat man ja interessierte Beobachter, diesesmal in Person eines älteren Herrn mit Hund (der ist immer ganz aufgeregt, also der Hund ), und kurze Zeit später hat er tatsächlich den Stift gefunden
Dieser lag doch etliche Meter vor der Hecke, ist also unterwegs rausgefallen und hat den Abschmierer verursacht.
Ich konnte das Zeug bis auf die eine Schraube wieder zusammenbauen und den Akku leerfahren.
Das war wirklich Glück. Ich hatte eher damit gerechnet, mal wieder Einzelteile aufsammeln zu müssen.
Gestern war dann das Motorritzel endgültig fertig
Es hat 100 Akkuladungen gehalten.
Das Hauptzahnrad macht noch immer einen guten Eindruck.
Selbst die Mittelantriebswellen und das hintere Kegelrad (ich hatte damals ein bereits abgenutztes eingebaut) laufen noch immer.
Auf den Bildern sieht man die Teile, die bereits hunderte Akkus hinter sich haben. Die aktuell genutzten Mittelantriebswellen sehen sogar noch schlimmer aus als diese auf dem Bild aus den ersten Tagen. Ich werde sie vermutlich noch einmal einbauen und sehen, wie lange das noch hält.
Bei den Antriebswellen der Räder nutzen sich die Diffcups weiter ab, vorne mehr als hinten, im Gegensatz zu den Mittelantriebswellen, da verschleißen die Stifte, und die Cups nur sehr wenig.
Das Kegelrad auf dem Foto hat auch schon rundum einen Teil der Zähne weg (ca. in diesem Zustand habe ich vor 100 Akkus eines eingebaut; also kommt dieses als nächstes wieder rein; es macht auch dem Tellerrad nichts, man muß es nur genau ausdistanzieren).
Insgesamt hätte ich eher mit dem doppelten Verschleiß gerechnet.
Niemals bin ich davon ausgegangen, daß die mechanisch stark beanspruchten Teile so viel aushalten.
Es ist noch immer alles V1.
Heute ist wieder schönes Wetter, gleich gehts dann weiter, allerdings hatte ich jetzt nur noch ein 17er Ritzel, die Lieferung der 22er steht noch aus. Da kann ich mal testen, ob der Vollgasanteil jetzt zunimmt
Viele Grüße!
Verfasst am: 11.09.2015, 12:05 • Titel: |
| Hat der Hurricane ein Kunststoff HZ? |
Verfasst am: 11.09.2015, 19:34 • Titel: |
Nein, das HZ ist aus Stahl (aus ziemlich hartem Stahl). _________________ Der Unsterbliche: Robitronic Hurricane mit castle XLX und TP 4070 4D 2050kV (Fluxkompensator) @ 2x3s SLS 5000 40/45C  |
sessions99 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.04.2010 Beiträge: 86 Wohnort: Schweiz,Steinhausen
Verfasst am: 28.09.2015, 13:39 • Titel: |
Wie kann man das Wheelen unterbinden? _________________ Jammin CRT.5 Brushless
Hyper TT Brushless
Team Magic E6 lll BES 8s!!
Traxxas Stampede 4x4 VXL
RC8T
Losi 8ight-T
Jammin X2 Crt Pro Brushless |
Verfasst am: 28.09.2015, 14:04 • Titel: |
| sessions99 hat Folgendes geschrieben: |
| Wie kann man das Wheelen unterbinden? |
Der Hurricane hat ja weder Mitteldiff noch Slipper also geht die gesamte Power direkt auf die Hinterachse.
Kannst nur entweder den Punch am Regler runtersetzen oder lernen den Gasfinger besser zu kontrollieren.
Klar gibt es dann auch noch andern Maßnahmen wie Fahrwerktuning oder Gewicht nach vorne usw, aber das wäre glaube ich ein bischen übertrieben. |
