Robitronic Protos Brushless - Rally Game
offroad-CULT Forum » Rally-Forum » Robitronic Protos Brushless - Rally Game » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
    BeitragVerfasst am: 06.10.2010, 01:53 •   Titel:
    @Men_TOS
    10s1p A123 hören sich wild an, allerdings gepaart mit einem relativ niedrigdrehenden Motor ist alles drin von zahm bis wild (Frage der Übersetzung und des Gasfingers). Einst fuhr ich mit dem erwähnten Neu 1512 1400kv Motor im Buggy an 10s1p A123 ... Drehzahlen dabei bei weit über 40000rpm. War durchaus giftig aber trotzdem kontrollierbar. Höhere Spannung dient aber nicht nur in Richtung mehr Power. A123 Zellen schwanken stark in der Spannung. Mit einem guten 4s Lipo erreichst Du ebenfalls das Leistungsniveau der 10s1p A123 Kombo ... brauchst halt mehr Strom und einen höherdrehenden Motor.
    1:8er Buggys vertragen schon einiges an Leistung. Auch onroad wenn gut eingestellt und mit den richtigen Reifen. Mit einst mässigen Reifen hatte ich noch im Crono Buggy onroad max 1,7KW spitze bei Übersetzung auf über 70km/h.
    @spinsV8
    Im quasi in Richtung onroader gedachten Rally Buggy darfs auch Drehzahl sein. Mehr dann aber weiter unten.
    @Sammy123
    Danke. Auf die Optik mit Lackierung bin ich auch schon gespannt. Heckflügel und Schnauze sind ja schon mal nur sehr mässig scale. Bei den Felgen sieht man bei den 1:1er Rally 306er alles mögliche an Felgen. Sehe ich vorerst daher mal entspannt. Muss mich erst auf Reifensuche begeben. Wie schon oben geschrieben: Leistung kann alles von zahm bis explosiv sein. Rally Game bin ich in den 90ern gefahren auf einer (Asphalt)Piste mit der Karo, die in den vorherigen Beiträgen zu sehen ist. Ging schon sehr anständig (auch mit Nitromotoren). Setup war allerdings sehr haarig und nicht meine Stärke.
    Ich habe heute die Castle Motoren Lieferung bekommen. Nach Begutachtung der Motoren musste ich diese mal ins Protos Chassis legen und ich werde nun doch die 6s Lipo Route gehen. Damit kann ich den 10s Jazz Regler im Mantis belassen und habe einen ständig einsatzbereiten offroader und habe parallel einen "soften" onrader. Die 6s Lipos vom Baja Projekt stehen dann auch nicht unnütz herum.
    Hier eine mögliche Setup Variante (die im nachhinein betrachtet von der R/L Verteilung suboptimal ist wenn man sich die Position des Mitteldiffs betrachtet).
    Castle 1518/1800kv Motor (mehr geht nicht rein von der Länge wenn Motor vorne. Gewicht: 474gr), MMM Regler und ein Turnigy 3600mAh 6s 30C Lipo. Balance V/H passt mit dem schweren Motor. Balance R/L: Leichte Schlagseite Richtung Lipo ... wird dann mit Servo nochmal etwas akzentuierter.
    Dem Protos Chassis fehlt leider etwa 1cm um den Lipo schön gerade zu führen. So muss die Vorderkante auf Höhe des HZ liegen. Ungutes Gefühl bei lipos.
    Hier sieht man, dass der Lipo recht nahe beim HZ sein würde.
    Im nachhinein betrachtet wäre es wohl klüger (wegen R/L Balance) denn Akku Vorne Links zu positionieren. Das Mitteldiff um 180 grad zu drehen sodass der Motor hinten rechts ist. Regler könnte überhalb vom Servo vorne rechts oder hinten Links am Chassis positioniert werden. Muss ich noch probieren.
    Der schwerere 1518er Motor (im Gegensatz zum 120gr leichteren Castle 1512) sollte für meine Speed Ambitionen mehr als genug Reserven haben. Dass die Reifen dem Drehmoment nichts entgegenzubringen haben ist mir bewusst. Man muss aber auch nicht immer einen Kavalierstart provozieren. Ziel ist die 80-100km/h Region als stabiles Dauerfahrsetup ... Wird sich weisen ab wann die Karo kritisch wird und die Vorderachse zu leicht wird. Was abseits vom Asphalt geht kommt drauf an was ich für Reifen finde. Eine brauchbare angepasste Piste fällt mir im Moment nicht so recht ein ... daher eher Setup für grosse Asphaltplätze.
    Der 1800kv Motor wird so um die 40000rpm drehen an 6s Bei 100mm Reifen mit einem 20er Ritzel sollte die Schüssel gute 85km/h + laufen.
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 06.10.2010, 03:50 •   Titel:
    Den Motor / Mitteldiff um 180° zu drehen wäre wohl wirklich die bessere Lösung, da Du dann den LiPo links zentraler anbringen könntest.
    Der Regler kann dann auch ruhig über dem Servo thronen, damit Du nicht noch mehr unnötiges Gewicht auf der ohnehin schon LiPo-lastigen Seite hast.
    Richard
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 01:15 •   Titel:
    Definitiv ausgewogener wenn das Diff um 180 Grad gedreht ist und der Motor hinten rechts seinen Platz findet. Sogar der Akku bleibt vollständig überhalb vom Chassis und muss nicht auf die Sideguards ausweichen. Beruhigend ...
    So in etwa wird das Setup bleiben (Der MMM Regler wird aufgrund vom Servohorn weiter nach innen und höher wandern müssen). Ich habe noch die Möglichkeit statt dem MMM Regler (der ja eigentlich für den "grossen" Baja Verschnitt reserviert ist) einen Jazz 80-6-18 Regler einzusetzen. Dieser kann Peaks im Bereich von 100-120A ab, womit an 6s bis zu 2,6KW erreichbar wären ... das reicht allemal beim Beschleunigen auch wenn auf etwa 100km/h übersetzt (Rechnerisch möglich wenn statt einem 46er HZ ein 44er HZ und 20er Ritzel eingesetzt wird). So viel Grip werde ich kaum bis gar nicht finden.
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 01:52 •   Titel:
    Ich war heute selbst wieder mit meinem ein paar Runden drehen.
    Es ist schon schwierig die Kraft von 4s halbewgs auf die Strasse zu bringen, so wie letztens mit 6s war es schier unmöglich, schon gar nicht mit dieser Onroad-Bereifung, da muss irgendwas besseres her!
    Wobei ich dazusagen muss dass ich nur mit 46/16 unterwegs war, da kann ich ruhig noch grösser werden am Ritzel, mit den Temps gibts keine Probleme!
    Jedenfalls wünsche ich Dir noch viel Spass bei der Fertigstellung!
    Richard
    Fluxl
    Anmeldedatum: 07.06.2009
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 06:31 •   Titel:
    Warum nutzt ihr die Drehmomentkontrolle vom MMM nicht ???
    bei mir hatts mal ganz annehmbar funktioniert damit das einzige was stört ist dann das anfahrruckeln bei 6S betrieb obwohl das bei mir bei diesem setup nicht so sehr auffiel!
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 10:56 •   Titel:
    Da meine Hayabusa 2.4Ghz Funke im Solo Offroadbetrieb reicht, aber bzgl Reichweite auf einem grossen Asphaltplatz schon zig mal enttäuscht hat habe ich nun eine LRP C3-STX PRO für dieses Projekt bestellt. Als Lenkservo werde ich ein recht günstiges Hitec HS-5645BB/MG einsetzen.
    @spinsv8
    Die Reifen sind das A und O. Natürlich wären Rallyartige Felgen fesch ... ich habe mich jetzt für gute Reifen entschieden und auf die Felgen gepfiffen (schade, dass es die GRP Reifen nicht auch ohne Felgen zu beziehen gibt) -> wenn das Ding in Bewegung ist sieht man eh nicht mehr viel von den Felgen.
    Habe eben die GRP 1:8er Rally Reifen bestellt in Supersoft, Supersoft Regen und Soft. Damit habe ich dann auch die Möglichkeit hinten die weicheren Reifen zu fahren falls der Grip hinten nicht reicht (wurde in den 90er bei den Rally Game Fahrzeugen so praktiziert). Die GRP Reifen machten einst auf Obelix68 mbx6 Buggy einen sehr guten Eindruck bei Speeds im Bereich der 100km/h.
    Bzgls 4s und 6s. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe hast Du den CC 2200kv Motor drinnnen, oder? An 6s dreht der schon knapp 50000rpm. Mit dem 1800er KV Motor bin ich bei etwa 40000rpm und die Power wird etwas mehr übers Drehmoment kommen. Mit dem Gasfinger lässt sich das schon bändigen ... mit dem Mitteldiff hat man ja auch noch einiges an Einstellmöglichkeiten. Wobei bei Rally Game auch ein Spool oder gar kein Mitteldiff zum Einsatz kommt. Das wär mir wohl zu heftig. Beim offroaden kommt mir da das Heck zu schnell und der Wagen kringelt sich unter Power am Ende der Kurve zu schnell ein.
    @Fluxl
    Die Firmware scheint ja noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei zu sein, oder? Ich verlass mich mal lieber auf die ohne Torque Control. Motorhochlaufzeit sollte reichen ... und wozu hat man Gefühl im Gasfinger. Ich werde keine Rennen Fahren und nur von Zeit zu Zeit die Sau rauslassen auf einem grossen Asphaltplatz.
    TheHavoc
    Anmeldedatum: 17.08.2009
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 19:56 •   Titel:
    Alter sieht das fett aus mit der Karo ! Ist das mal wieder eine von DeltaPlastik ? Wenn ja, wo haste die her (PN) ?
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 20:37 •   Titel:
    also mit den GRPs hast du nen Glanzgriff getätigt, sind mit Abstand das Beste (an Reifen) was es für Geld zu kaufemn gibt... Wenn ich richtig liege hast du sie direkt in Italien bestellt oder?
    Also das Mitteldiff muss in jedem Fall sehr hart gesperrt sein, ich fahr es komplett zu.... Selbst bei 500000er Öl bricht er beim anbremsen noch aus, komplett gesperrt funktionierts wunderbar...
    Vorne ist es auch relativ empfehlenswert recht stark zu sperren, ich habe 50000er momentan drin...
    Die Torquecontrol ist onroad übrigens ziemlich fürn Popo.. Schlechteres Regelverhalten mit der neuen FW und mal so als Denksanstoß, onroad müssen die Reifen erst warm werden, was bei ordentlichem Fahren erst nach etwa 2 Minuten der Fall ist, wenn man nun die torquecontrl dem Anfangsgrip angepasst hat geht mit warmen Reifen nichts mehr vorwärts, wenn man sie auf die warmen einstellt bringt sie bei kalten garnix mehr...
    Ich hab nur die Punchcontrol auf 90% gestellt, den Cuoff etwas hochgeschraubt und den Rückwärtsgang deaktiviert ( und ein paar Feinheiten halt verändert)
    Ich nutze übrigens auch die C3-Stx pro und muss sagen, für schnelle Onroadfahrten ist sie wirklich ungeeignet, Reichweite zwar gut, aber die Reaktionsgeschwindigkeit ist schlechter als die meiner ausgemusterten HK-Funke
    Rolling Eyes
    Wenn de Fahrwerkstechnisch Fragen hast nur her damit, fahre seid über 3 Jahren fast ausschließlich rallygame Wink
    Grüße
    spinsV8
    BeitragVerfasst am: 07.10.2010, 21:02 •   Titel:
    Rolling Eyes
    Komisch, ich nutze die auch und kann Deine Aussage absolut nicht bestätigen!
    Vielleicht ist bei Dir (besser gesagt Deiner Funke) irgendwo der Wurm drin....
    BeitragVerfasst am: 08.10.2010, 01:21 •   Titel:
    @TheHavoc
    Direkt vom Hersteller hat Sie SpinsV8 geordert: Deltaplastik(.it)
    @Vespacrosser
    Reifen habe ich direkt bei GRP geordert, genau. Mal schauen bzgl Mitteldiff ... muss ich noch frisch befüllen: Könnte dann ein 100000er reinkippen zum Start. Vorne hab ich mal ein 10000er drinnen und hinten nur Fett. Bzgl Funke lass ich mich mal überraschen. Wichtig ist mir, dass das Teil eine zuverlässige Reichweite mit sich bringt. Habe ja auch nicht gerade ein flinkes Servo drinnen da ich keine Strecken fahren werde, daher erschreckt mich eine etwas trägere Reaktionsgeschwindigkeit noch nicht.
    Bzgl Fahrwerk: Ich habe heute mal den Ausfederweg eingegrenzt. Ziel ist sowohl gerade noch "genug" Ausfeder- als auch Einfederweg zu haben. Wie hoch fährst Du Dein Chassis? Ich muss mal das Eintreffen der Reifen abwarten um die Höhe einzustellen. Mein grösstes "Problem" sind noch die zu weichen Federn. Da bräuchte ich deutlich härtere ... Bin für jeden Fahrwerkstipp dankbar. Die Reifen sind ja schon mal mindestens die halbe Miete.
