Thunder Tiger e-MTA Testbericht
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Thunder Tiger e-MTA Testbericht » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 79, 80, 81  Weiter
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 27.06.2014, 22:11 •   Titel:
    @Gluglu und Soundmaster:
    Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Beiträge mehr gelöscht, aber hier war es nötig. Bitte bleibt sachlich und geht Euch nicht so an. Ihr seid beide vernunftbegabt und könnt das besser regeln.
    Falls Ihr Euch nicht einigen könnt, schreibt mir bitte, dann kann ich sicher helfen.
    Vielen Dank.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 06.07.2014, 00:08 •   Titel:
    Frage an die E-MTA Fahrer: Kann ich die 23mm Hexes der HD 2014 Version problemlos auf 17er zurückbauen mit folgendem Set:
    Herstellernummer: PD8324
    wilgut
    Anmeldedatum: 06.04.2014
    BeitragVerfasst am: 06.07.2014, 00:16 •   Titel:
    Hi
    Wenn sie innen 8 mm haben ja.
    lg
    Thunder Tiger e-MTA HD Version, Thunder Tiger MT4 G3, Absima CR4T
    wauwau1988
    Anmeldedatum: 17.04.2014
    BeitragVerfasst am: 06.07.2014, 20:54 •   Titel:
    Die vom st4 gehen auch, so hab ich es gemacht, einfach hier paar seiten zurück Blättern, viele fragen wiederholen sich hier langsam Wink
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 06.07.2014, 21:56 •   Titel:
    wauwau1988 hat Folgendes geschrieben:
    Das sich Fragen wiederholen ist normal. Was glaubst du wie oft ich schon ein und die selbe Frage beantwortet habe.
    Je länger ein Thread desto mehr wiederholen sich die Inhalte bzw. Fragen.
    Was glaubst wieso mein Stampede 4x4 Thread mittlerweile 70 Seiten hat Wink
    Ich habe es mittlerweile auch sowieso schon selber gefunden (PD1924)
    Trotzdem danke.
    Solinger
    Anmeldedatum: 13.08.2012
    BeitragVerfasst am: 09.07.2014, 22:26 •   Titel:
    Habe heute den neuen Servosaver SHS88H per Post erhalten, mann ist das Ding groß! Die Tage mal einbauen, mal sehen, ob und wie sich das Fahrverhalten ändert.
    Tschüss,
    A.
    ►►► Mein 1. e-MTA Bashing-Video, ►►► Mein 2. e-MTA Bashing-Video
    Solinger
    BeitragVerfasst am: 11.07.2014, 13:37 •   Titel:
    Es gibt e-MTA-Neuigkeiten von Thunder Tiger!
    Schaut mal hier: http://www.offroad-cult.org/Board/viewtopic,p,293447.html#293447
    Tschüss,
    A.
    wilgut
    BeitragVerfasst am: 11.07.2014, 14:41 •   Titel:
    Hi
    Das sind die Veränderungen.
    lg
    Solinger
    BeitragVerfasst am: 11.07.2014, 22:44 •   Titel:
    Nicht nur:
    • Neue schlagfeste Polycarbonat-Karosserie in 2 verschiedenen Farben erhältlich
    • Neue gigantische High-Grip Straßenreifen mit Einlagen
    Tschüss,
    A.
    Solinger
    BeitragVerfasst am: 17.08.2014, 11:55 •   Titel:
    Savöx sind halt Stromfresser!
    Zu dieser Aussage habe ich gerade mal gegoogelt, herausgekommen ist diese Aussage:
    Savöx SC-1256TG: 5A Stromaufnahme bei 6V (Quelle)
    Thunder Tiger DS1015: 3,8A Stromaufnahme bei 6V (Quelle)
    Hinzu kommt die Aussage (u. a. aus anderen Foren), dass bei dem Savöx ein externer BEC nötig sei. Am besten ein Castle BEC. Die Frage ist, welcher genau?
    Ich zitiere mal aus diesem Thread die Vorgehensweise:
    BEC am Bindsteckplatz anschliessen sollte kein Problem sein, ein BEC hat ja nur +/- an Plus/Minus am BIND-Anschluss sollte ja auch nichts anderes sein als durchgeschalten. Solange da kein Signal ankommt wirds dem Empfänger egal sein.
    WICHTIG:
    Wenn du ein BEC anschliesst darf das Plus-Kabel im Empfängerkabel des Reglers nicht angeschlossen werden.
    Wird aber genau beschrieben bei der Installationsanleitung des Castle BEC.
    Und Tip nebenbei:
    Wenn du dir ein Castle BEC kaufst, stell die Spannung mit dem Castle Link ein bevor du es einbaust, machts einfacher da es dann über USB mit Strom versorgt wird.
    Tschüss,
    A.
    Keine neuen Beiträge Thunder Tiger Bushmaster TT-Bush 1 27.11.2016, 12:40
    Keine neuen Beiträge Thunder Tiger Sammlung DerAttila 12 01.03.2016, 20:58
    Keine neuen Beiträge DIGITAL-Servo DS1510MG von Thunder Tiger Rüttich 18 20.01.2016, 17:52
