Verfasst am: 23.06.2016, 22:28 • Titel: |
| Das Stichwort lautet Schraubensicherung bzw. Loctite Blau |
Beatfussel Streckenposten
Anmeldedatum: 13.06.2016 Beiträge: 18
Verfasst am: 24.06.2016, 00:56 • Titel: |
| Dank dir.hatte es vorhin im mt4g3 thread gefunden.aber hat das was mit der fehlenden Leistung bei 6s zutun eigentlich nicht oder?ging mit 4s ganz gut ab dann war die Madenschraube locker,wieder angezogen u.danach kam es mir so vor das die power fehlt ging nicht mehr so gut wie auf 4s.ne Idee? |
Verfasst am: 24.06.2016, 02:21 • Titel: |
Weiss nicht genau was du meinst.
Wieso soll am 6s die Leistung fehlen. An 6s hast du Power ohne Ende.
Und wieso soll plötzlich weniger Leistung an 4s da sein?
Musst halt schauen das mechanisch am Antriebsstrang alles in Ordnung ist.
Arbeite dich bischen in die Materie ein. |
Verfasst am: 24.06.2016, 04:03 • Titel: |
| Das mach ich definitiv vielleicht war es auch nur Einbildung.sicher heute erstmal die Madenschraube u.radmuttern mit loctite und dann wird nochmal getestet.würde dann nochmal berichten,wie stehst du zu dem k rock allgemein? |
Verfasst am: 24.06.2016, 08:09 • Titel: |
| Habe selber keinen K-Rock, aber soll ganz gut sein was ich gehört habe. |
daSilvaRC Offroad-Guru
Verfasst am: 24.06.2016, 08:20 • Titel: |
nun vom K Rock hört man doch relativ gesehen sehr wenig.
ich würde hier vermuten das sich einige madenschrauben lösen und du deshalb keinen Vortrieb hast- evtl ist auch die Slipper nicht weit genug zu. |
Verfasst am: 24.06.2016, 20:26 • Titel: |
Hattet recht mit der Madenschraube.mit.loctite gesichert u.dann ging er ab wie Schmitz Katze.bei nKarohalterem Crash hat's mir die durch die karo gedrückt. aber du hattest recht Soundmaster mit 6s hat er gut power u.ist aber noch beherrschbar finde ich... |
Verfasst am: 24.06.2016, 21:07 • Titel: |
| Scheiß Auto Korrektur.bei einem Crash hat es mir die vorderen karohalter durch die karosserie gedrückt sollte das heißen...sorry. |
Verfasst am: 25.06.2016, 23:05 • Titel: |
| Hab heut wieder ne Runde gedreht u.obwohl ich die Madenschraube die auf die kardanwelle geht mit loctite gesichert hab war sie wieder locker u.die hinterräder haben sich nicht mehr mitgedreht.habt ihr ne Lösung dafür?weil wenn ich loctite hochfest nehme komm ich ja zur Reparatur nie wieder ran weil die schraube dann unlösbar ist... |
