Verfasst am: 26.06.2016, 00:16 • Titel: |
| Gewinde und Madenschraube komplett mit Bremsenreiniger entfetten vorher, dann ne gute Ladung Loctite Blau nehmen und am besten 12h in Ruhe lassen. |
Beatfussel Streckenposten
Anmeldedatum: 13.06.2016 Beiträge: 18
Verfasst am: 26.06.2016, 11:01 • Titel: |
| Super dank dir...werd's mal ausprobieren... |
Verfasst am: 26.06.2016, 18:58 • Titel: |
| Hallo,beim bashen hab ich mitbekommen das er vorne immer relativ hart durschlägt hält das die chassiplatte auf Dauer aus o.sollte ich ihn vorne vom Federweg einfach nen bissel härter stellen? |
Verfasst am: 26.06.2016, 20:00 • Titel: |
du kamnst die vorspannung erhöhen, das hilft ein bischen.
prinzipiell ist es ok wenn das chassis ein bsichen durchschlägt. wichtiger ist das du mit dem fahrverhalten zufrieden bist. |
Verfasst am: 26.06.2016, 21:23 • Titel: |
| Mit Vorspannung erhöhen meinst du die Dämpfer härter stellen?Fahrverhalten finde ich gut.kannst du ne gute karosserie zum bashrn EMPFEHLEN.?Die original Karo ist hinten jetzt schon an zwei Seiten stark eingerissen. |
Verfasst am: 26.06.2016, 21:45 • Titel: |
Nein die Federn werden nicht härter dadurch, nur stärker komprimiert. dadurch hast du dann mehr Bodenfreiheit, mehr Federweg und er schlägt bischen weniger durch.
Stock Karo kannst easy mit Gorillatape reparieren. |
Verfasst am: 26.06.2016, 22:02 • Titel: |
Aber die Vorspannung stell ich doch an den 2 Stoßdämpfer ein indem ich die einstellmutter weiter runter drehe oder?Sorry für die dämlichen fragen und mit dem Klebeband hält das ja? |
Verfasst am: 26.06.2016, 22:45 • Titel: |
Ja mit den Rändelmuttern oder hat Clips? Weiss ich nicht.
Gorilla Tape. 1-2 schichten hält top.
Edit: Ja der hat Clips. Also solche plastikspacer die du dazwischen schieben musst. |
Verfasst am: 26.06.2016, 22:52 • Titel: |
| Clips sind die plasteteile die man über die federn klickt geh ich jetzt mal stark von aus Oder? Gibt's noch was was man standardmäßig nach jeder Ausfahrt machen sollte? |
Verfasst am: 26.06.2016, 23:09 • Titel: |
Ja genau.
Nach jeder Fahrt immer alles grob durchchecken. Antriebsstrang, Kugellager, Schrauben, Ritzelspiel, Radmuttern, Diffs, Reifen usw... |
