Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.04.2009, 15:19 • Titel: |
@aaron: Du weisst aber schon auch, dass es nen europäischen Vertrieb gibt? Lief/Läuft alles über Ripmax:http://ripmax.com/. Dort hat es übrigens auch schon den neuen Crawler von XTM, den X-Crawler Super Class Crawler ARR (300.- Pfund).
DELLASOUL Werkstatt-Meister
Verfasst am: 02.04.2009, 19:40 • Titel: |
thelime hat Folgendes geschrieben: |
Ich kann von meiner Verstärkung am X-Celli heut Abend mal ein paar Bilder posten... |
Hey Thelime
Das wäre wircklich toll von dir, wenn du es machen würdest.
mfg _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
ROKTAN Schotterbrecher
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 47 Wohnort: Peine/Deutschland
Verfasst am: 02.04.2009, 20:11 • Titel: |
Hi dellasoul
mach mal bitte genauere Bilder der Hinterreifen.
Gruß |
TheLime Pisten-Papst
Anmeldedatum: 02.08.2008 Beiträge: 409 Wohnort: 86391 Stadtbergen
Verfasst am: 02.04.2009, 22:26 • Titel: |
Sorry für die schlechte Bildqualität, aber unsere Tochter hat unseren guten Foto gerade für ein Projekt in der Schule.
Und Handybilder sind halt Sch....
Also ich hab vom Chassis alles demontiert und dann die Konturen auf Papier übertragen.
Vom Papier dann auf das Alublech und das hab ich dann mit der Dekupiersäge ausgesägt.
Anschließend passend zurechtgefeilt, gebogen und vollflächig mit 2K-Kleber verklebt und bei 100°C 10 min im Backofen ausgehärtet...
 _________________ D.T.N.T.R. @ GM Genius 50 & Leopard Hobby LBA 3650/9T
Verfasst am: 02.04.2009, 23:13 • Titel: |
Das macht ja nix, Hauptsache ich erkenne es ^^
Sieht richtig geil aus; kleine Frage habe ich noch an dich, kann man die Platte komplett aus einem Stück machen ?
Das Problem ist, ich hab kein Werkzeug, geschweige denn eine Werkstatt, wo ich das machen könnte.
Wie ist das, wenn ich das Oberdeck aus Karbon machen möchte?
Wieviel kostet es denn? _________________ Reely X-Cellerator, Tamiya TA-05 beiden mit Hurrican 8T set, zwei ECPOWER 3200 Lipos, GP 3700 NiMh |
Verfasst am: 02.04.2009, 23:24 • Titel: |
ROKTAN hat Folgendes geschrieben: |
Hi dellasoul
Gruß |
Verfasst am: 03.04.2009, 08:46 • Titel: |
@DELLASOUL: Carbon kommt dich teurer als Alu plus Säge zusammen und ist zudem noch weniger robust als Alu. Carbonplatten kosten so um die € 50.- bis 70.-, je nach Grösse. Gibt aber auch Geschäfte, wo man Reststücke schon für weniger bekommt. ABER: für Carbon brauchst du spezielle diamantbeschichtete Sägeblätter oder haufenweise normale, da Carbon nicht einfach zu bearbeiten ist. Zudem brauchst du für ne Kick-Up-Verstärkung ne ordentliche Dicke (bei mir ist schon ein 3mm Chassis wie ein Zündholz zerbrochen). Würd also eher für paar Euro ne Aluplatte besorgen, ein paar Metallsägeblätter und Feilen. _________________
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.04.2009, 13:00 • Titel: |
oder du nimmst ne gfk/glasfaserplatte, die ist bezahlbar, steif, robust, u. lässt sich sehr leicht sägen, feilen etc., meiner meinung nach leichter zu bearbeiten als alu. |
Verfasst am: 03.04.2009, 13:33 • Titel: |
@DELLASOUL
Ja die Platte kann man aus einem Stück machen.
Du brauchst nur einigermaßen vernünftiges Werkzeug für die Bohrungen, damit die hinterher auch passen, also ne Ständerbohrmaschine wär da nicht schlecht.
Aussägen kannst Du das Teil natürlich auch mit einer normalen Metallbügelsäge. Du musst dann nur mehr feilen, da man damit keine kleinen Radien sägen kann.
@florianz
lässt sich die gfk-Platte denn irgendwie biegen? Die braucht doch den Winkel fürs Kick-Up. Falls man die biegen kann bitte mal kurz beschreiben wie, das würde mich interessieren. _________________ D.T.N.T.R. @ GM Genius 50 & Leopard Hobby LBA 3650/9T
Verfasst am: 03.04.2009, 13:51 • Titel: |
cfk lässt s. nicht biegen. irgendwo in diesem trhead müssten bilder von meinem xcell sein (hab ihn nicht mehr). war ziemlich verbastelt, aber ein panzer u. ein spassgerät (echte 10m weit gesprungen...). hatte dann ne buggy-karo genommen, die originale hats mir immer zerfleddert. deswegen musste die dämpferbrüke vo. u.hi. verstärkt werden, undsoweiter...
habs gefunden: http://www.offroad-cult.org/Board/conrad-reely-x-cellerator-alias-xtm-x-cellerator-t4076,start,420.html#71439
ich hab auf der unterseite ein ca. 3cm breites (ca so breit wie die front d. chassis) aluprofil montiert. ich war faul: einfach lange genug abschneiden, biegen, anschrauben. hat in etwa bis zum servo gereicht, die schraube die ich durchs chassis u. aluprofil bohrte, kam dann kurz vorm servo raus. unkaputtbar u. billig. achtung, nicht die "glänzende" alu-qualität nehme, ich meine, die grau eloxierten aluprofile sind etwas härter in der legierung.
für die oberseite hab ich epoxy/cfk genommen, kriegste auch preiswert bei ebay. das plastik-originalteil genommen, angezeichnet, gesägt/gefeilt, fertig. Brauchst ggf. längere schrauben. |
