S8 TX Team Kit + TX-e Umbausatz. Fragen
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » S8 TX Team Kit + TX-e Umbausatz. Fragen » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Weiter
    Seightx
    Anmeldedatum: 05.11.2010
    BeitragVerfasst am: 22.03.2012, 22:19    Titel:
    Das die Drehzahl viel höher wird war mir klar.
    Aber eig. kann der Regler ja 6s ohne Problem. Das heißt mit mehr Spannung sollte man nochmal die Übersetzung ändern...das war mir nicht klar Wink
    Aber mal grundsätzlich; ist 6S in dem Truggy überhaupt "sinnvoll" ?!
    Mein S8TX hat mit 4S schon so ne brachiale Power...bei Vollgas ausm Stand steht der auch aufm Spoiler Twisted Evil Very Happy
    Bin zwar neu im Brushless-Geschäfft, aber ich kann mir kaum vorstellen das 6S noch wirklich kontrolliert zu fahren sind.
    Geschweige denn, dass du die Power dann irgendwo ausfahren kannst.
    Oder soll ich vllt. auch mal 6s ausprobiern? Very Happy
    Grüße
    moron
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 22.03.2012, 23:45    Titel:
    Na 6S sind dann sinnvoll, wenn man auch einen Motor mit weniger KV hernimmt, um auf eine ähnliche Lastdrehzahl wie z.B. mit einem 2200KV Motor und 4S zu kommen.
    Andi
    mittelklasse
    Anmeldedatum: 05.02.2009
    BeitragVerfasst am: 02.05.2012, 20:26    Titel:
    So ich melde mich mal wieder.
    Am Montag ist der Regler wieder gekommen, wurde anstandslos getauscht. Very Happy
    Heute mal ne Testfahrt gemacht und die ganze Elektronik hat nur so gekocht.
    Sau mäßig heiß die ganzen Teile. Man konnte nicht mal die Bodenplatte anfassen, da auch sie sich sehr stark erhitzt hatte.
    Jetzt wollte ich das Ritzel gegen ein kleineres tauschen, nur da ich erst Probleme damit hatte das jetzige Ritzel fest zubekommen,
    hatte ich natürlich jetzt das riesige Problem es wieder runterzukriegen. Jetzt sitze ich hier und bekomme das Ritzel keinen Millimeter vom Motor....
    Ich werde noch bekloppt. Evil or Very Mad
    Jetzt schau ich mal ob ich das Ritzel morgen mit einem Abzieher Runterkriege.
    Nun gut, gefahren ist er wie die Hölle, nur eben wieder nicht den ganzen Akku leergekriegt. Er hat wahrscheinlich den Überhitzungsschutz wieder reingehauen.
    mittelklasse
    LRP S8TX-Team Edition --> MMM 1600KV 6S
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 03.05.2012, 17:10    Titel:
    erhitze das ritzel mit einem Bunsenbrenner, Lötkolben, das löst die Schraubensicherung. Wenn keine SS. verwendet wurde, kann trotzdem die Hitze helfen, sollte sich was verkeitl haben.
    mittelklasse
    BeitragVerfasst am: 28.03.2013, 22:45    Titel:
    Da anscheinend mein Motor den Geist aufgegeben hat, wie hier zu lesen http://goo.gl/ETJcL , brauche ich jetzt einen neuen.
    Weil ich den CC 1515 1Y nie wirklich kühl halten konnte würde ich einen Motor mit weniger KV holen. Ich habe mir folgende Kandidaten angeguckt:
    -> CC 1520 1600KV
    -> CC 1717 1580KV
    Welchen würdet ihr mir empfehlen? Oder habt ihr noch bessere Alternativen?
    Gefahren wird nur an 6S und keine Rennstrecke besucht...also reines bashing.
    mittelklasse
    peterbeckmann
    Anmeldedatum: 12.10.2012
    BeitragVerfasst am: 12.04.2013, 23:01    Titel: Welches Öl
    Hallo Zusammen,
    ich hab mir den LRP S8 TX Team mit Brushless Umrüstsatz gekauft.
    Ich lese hier immer 30000 er DiffÖl.
    Was ist damit gemeint? cps oder Wt.
    In meiner Amleitung steht was von 10000 er vorne, 7000 er hinten und 15000 er mitte.
    Dabei war 10000, 7000 und 3000 er. Was hab ich jetzt? WT oder Cps.
    Ich hatte außerdem kein 15000 Öl im Karton.
    Für eine baldige Antwort wäre ich sehr dankbar, da ich den Wagen nächste Woche zusammen bauen wollte und laut Anleitung wird mit den Diff's angefangen zu bauen.
    Peter
    florianz
    BeitragVerfasst am: 13.04.2013, 10:42    Titel:
    hi,
    15000er Öl in der Mitte dürfte für Brushless etwas zu dünn sein, ich würde auf ein 20- oder 30k Öl für die Mitte gehen, dass das besser passt.
    Ansonsten, 10-15k vorne, 7k hinten passt ganz gut. Wobei das immer Geschmackssache ist, dazu steht viel im Forum.
    hier kannst du Öle umrechnen
    http://www.offroad-cult.org/Special/cps_wt_umrechnung/cps_wt_umrechnung.php
    peterbeckmann
    BeitragVerfasst am: 13.04.2013, 14:17    Titel:
    Hallo Florians,
    Mit der Angabe 15000 ist da WT oder CPS gemeint?
    Blackmoon21
    Anmeldedatum: 25.08.2011
    BeitragVerfasst am: 15.04.2013, 13:22    Titel:
    Ich denke CPS, 15K WT geht nicht, das ist Stahl Very Happy
    VMX RC ACTION VIDEOS
    AE RC8Te (FT): CC MMM mit 1515 2200kV, SC-1258TG
    Tamiya DB-01 (getuned): CC SV2 mit 1406 5700kV, Jamara Q7
    MultiWii Quadrocopter
    peterbeckmann
    BeitragVerfasst am: 16.04.2013, 04:07    Titel:
    Super danke.
    Peter
    Keine neuen Beiträge Team Assciated SC10 Teile laufen aus! Markus_w 0 07.09.2020, 14:43
    Keine neuen Beiträge Team Magic 3 III V-Gen PapaBaer0910 3 05.07.2020, 19:21
    Keine neuen Beiträge Greenhorn hat Fragen zu Tinkercad und Prusa i3 MK3 amigaman 1 17.03.2019, 20:09
