Rene 100 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.05.2014 Beiträge: 93 Wohnort: Geseke
Verfasst am: 02.06.2014, 15:01 • Titel: |
Bei den tp kann man genau so wie bei: lehner, neu motors und leomotion die wiklung und welle angeben. Aber die sind vom preis echt mega günstig! Also echt wahnsinn wenn man die anderen vergleicht. _________________ Der Ärger über schlechte Qualität währt länger,
als die kurze Freude am niedrigen Preis ! |
e.power Werkstatt-Meister
Verfasst am: 02.06.2014, 18:30 • Titel: |
Mal abgesehen davon, das die TP Motoren vorne und hinten offen sind, gibt es die seit Jahren in Deutschland bei Jochen Preugschat, besser bekannt als Modellbaupirat. _________________ Gruß
Wolfgang |
Verfasst am: 02.06.2014, 18:40 • Titel: |
leider hat der aber nicht so viel auswahl....sind keine motoren auf lager die mich ansprechen.
aber wahrscheinlich werde ich mir nach dem blockunterricht den mega 2250 gönnen. der hat mich einfach von seiner großen rotorfläche überzeugt. _________________ Der Ärger über schlechte Qualität währt länger,
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.06.2014, 19:29 • Titel: |
@e.power: Laut den Bildern auf der europäischen Homepage sind die TP's vorne geschlossen. Die V2 haben dann nur noch ein zweiteiliges Gehäuse und sind auch vorne geöffnet.
Kannst du zufällig sagen, ob die Ende letzten Jahres überarbeitet worden sind? Es gibt zumindest auf Youtube ein Video, auf dem man sieht, dass die neueren Rotoren eine Kohlefaser-Armierung haben, statt einer Kevlar-Armierung. Ist dir das weiteres bekannt und hast du eventuell sogar Erfahrungen mit denen? Vor allem bei den längeren Kandidaten (4060, 4070) mit 5mm Welle in Bezug auf Schwingungen bei höheren Drehzahlen und Drehzahlfestigkeit und natürlich Effizienz? _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
Verfasst am: 02.06.2014, 19:32 • Titel: |
Ja wäre sehr interessant mehr über die motoren zu wissen und warum diese so preisgünstig sind! _________________ Der Ärger über schlechte Qualität währt länger,
Verfasst am: 02.06.2014, 23:41 • Titel: |
Die 40er Motoren haben mich nie wirklich interessiert, habe keine Autos dafür.
Bei mir geht es mit den 56er Motoren los. Habe einen selbst im Einsatz, der ist mit Kohlefaser Armierung und einige in Kundenfahrzeuge verbaut, die hab ich natürlich nicht aufgemacht. Habe von meinen Kunden nie etwas gehört, also im Gegensatz zu den Leopard´s auch nichts negatives.
Bilder können täuschen, dieser sieht vorne geschlossen aus, ist es aber nicht, die Öffnungen sind hinter den Schrauben, aber wie gesagt keine Ahnung ob das bei den 40er auch so ist.
Die TP bleiben kälter als die Leopard, was auf einen besseren Wirkungsgrad hindeutet, vermessen habe ich sie nicht wirklich, ist auch nicht so einfach im Auto, weil es da keine konstanten Bedingungen gibt, da ist schicht die Temperatur der Indikator. _________________ Gruß
Wolfgang |
Verfasst am: 03.06.2014, 05:55 • Titel: |
Danke wolfgang, sehr ineressant!
Da habe ich jetzt noch einen kandidaten! Hat vllt noch jemand infos über TP?
Lg _________________ Der Ärger über schlechte Qualität währt länger,
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 03.06.2014, 16:53 • Titel: |
Ich habe zwei TP Motoren (40x82mm, 36x74mm), beide beim Piraten geordert. Das Sortiment wechselt dort teilweise, immer wieder mal rein kucken.
Über die US-Seite hat man eine große Auswahl und zum Teil Wicklungen, die auf der China-Seite nicht sind. Fragen beantworten sie auf der US-seite fix.
Bis 40mm sinds 4-Poler, danach 6-Poler. Meine haben glaub ich beide eine Carbon-Armierung, die noch beschichtet ist, wie ein dicker Klarlack.
die Verarbeitung ist in meinen Augen deutlich besser als bei Leo.
v.a. der "kleine" 36x74mm 3640L Motor ist richtig mit Kupfer vollgestopft, direkt hinterm Lagerschild beginnt -auch hinten- die Kupferwicklung.
Bei Leo, Tenshock, Castle ist da idr. noch luft.
Die Rotoren sind auch relativ lang.
Baugleich ist da nix, nicht so hingerotzte Armierung wie bei den Leos (früher zumindest).
Der kleine Motor war im Truggy und wurde relativ heiß, auch zu klein dafür eigentlich. Was mich an den Motoren fasziniert: sehr guter Drehmomentverlauf, beim kleinen Motor mit 2000kv mehr als bei einem vergleichbaren Leo, dreht aber hoch wie Sau.
Die Motoren gibs teilweise auch "zweiteilig", die "normalen sind dreiteilig, sprich 2x Lagerschild und Hauptteil. Ich habe meinen TP 4050V2 unverhofft so geordert, die sind vorne ziemlich offen, was ich mit Alutape gelöst habe.
Die "Normalen" haben vorne Bohrungen, die man problemlos mit KFZ-Dichtmasse dichten kann. Hinten habe ich die Motoren mit Alutape abgedichtet. Sieht ok aus und funzt. Ich würde in unserem Hobby eindeutig die 3-teiligen nehmen.
Ich hab irgendwo Fotos geposten, ich weiß nur nicht mehr wo.
Den Kleinen habe ich im tiefen Sand ziemlich geschunden, ohne das Sand eingedrungen wäre.
Einige der Motoren sind Delta-wound, und fahren mit niedrigem Timing ziemlich gut. Hätte ich nicht glauben wollen, mit ganz wenig Timing gute Leistung, gute temperaturen.
Mit einem TP 4050 ist man im Truggy reichlich gut ausgestattet.
In meinen Augen mit die besten Motoren, die man für rel. wenig Geld kaufen kann. |
Verfasst am: 03.06.2014, 17:32 • Titel: |
Vielen dank florianz für die antwort
Also das hört sich ja schonmal sehr gut an. Kannst du auch etwas zum verhältniss rotorgröße und gehäuselänge sagen? Also vllt sollte ich den 4060 oder den 4070 mal testen! Den preis lasse ich mir gefallen! Muss den motor ja nicht ans limit bringen, es sollen die 100+ geschafft werden und so mehr luft nach oben desto besser und so schonender für motor. Ich glaube auch wenn der motor kühler lüft, das er nicht an seinen grenzen kommt, sinkt das auch den stromverbrauch oder?
Von den kv so 1500-1700 ist gut oder? Also soll ja an 6s problemlos laufen!
Verfasst am: 03.06.2014, 19:43 • Titel: |
der 4050 müsste einen 5cm rotor haben. 1500-1700 ist eigentlich der KV Bereich für 6s, mehr geht auch, Frage ist, was bringts.
vielleicht hab ich die Tage mal Zeit, den motor zu zerlegen. |
