the_judges Streckenposten
Anmeldedatum: 04.04.2014 Beiträge: 14
Verfasst am: 09.04.2014, 22:44 • Titel: |
fährt hier einer den KIMBROUGH SERVO-SAVER?!
Welchen müsste ich mir bestellen!?!?!? |
Solinger Werkstatt-Meister
| yamakasi27 hat Folgendes geschrieben: |
| Wollte noch was wissen wenn das ok ist welche Akkus nimmt ihr und was habt ihr so an ladegäret |
Mein Ladegerät und meine Akkus stehen in meiner Signatur. Kann 4 Akkus gleichzeitig laden. _________________ Tschüss,
A.
Verfasst am: 09.04.2014, 22:49 • Titel: |
| gismo811 hat Folgendes geschrieben: |
Verwende das Ultramat16s als Lader. Das ist ziemlich gut. Akkus nehm ich was billig ist. Turnigy oder Zippy. Will demnächst mal Ace ausprobieren. Bin kein Rennfahrer und wenn se jetzt nicht ganz die Leistung haben was draufsteht ist mir das egal |
also ob damals bei meinen helis oder flugzeugen ich fliege und fahre auch jetzt nur mylipos...möchte nochmal dazu sagen, dass ich von denen nicht bezahlt werde für die werbung!
ich habe NUR gute erfahrungen mit den akkus gemacht...das was da drauf steht ist dort auch drin!!!!
super leistung - und auch mit "Nur" 20C kein blähen im E-MTA...wie auch - passen genau rein ^^ das einzige ist, dass man ein wenig frickeln muss, bis mit den Deans alles rein passt...aber zwei mal trocken geübt und es läuft auch auf den platz super!!!!
mal was ganz anderes - beachtet bitte meinen vorherigen post - bearbeiten ging bei mir gerade nicht - suche einen neuen servo-saver...habe einen savöx sc-1256tg jetzt drin und ich hasse es, wenn ich sub-trimm oder sonstiges einstellen muss...hätte es lieber, wenn es gleich passt also 90° auch 90° sind
ich meine subtrimm und im anschluss die wege ein wenig konfigurieren ist ja kein thema - oder die lenkungsstangen da...aber ich hätte gerne mechanisch schon relativ sofort alles passend |
gismo811 Pisten-Papst
Verfasst am: 12.04.2014, 19:46 • Titel: |
ja, habe es jetzt auch über anlenkstangen und co hinbekommen....
die frage ist vorspur und sturz....habt ihr empfehlungen für glatteres gelände und kiesgrube?
Kiesgrube aber nicht "auto töten" sondern eher ein bissel fahren ein zwei kleine sprünge - berg rauf - berg runter....fahren!
und eine noch viel wichtigere frage: in der radaufhängung, da wo die kugelköpfe drin stecken sind ja nochmal diese weißen nubsis reingeschraubt...inwieweit müssen die fest sein? fest, oder eher locker oder wie?
Stefan |
Verfasst am: 13.04.2014, 18:42 • Titel: |
zum Thema "nupsis" heute ordentlich bashen gewesen....
FAZIT:
die weißen nupsis - bzw. nur einer hatte sich selbstständig rausgedreht...hatte erst gedacht, dass das differential ne macke hat, da ein reifen immer nur kurz gedreht hat und dann sofort gestoppt ist (hochgenommener zustandt)
allerdings hatte sich eben dieser nupsi raus gedreht. habt ihr die bei euch gesichert? werde meine wohl heute abend mal alle mit heiskleber oder uhu pohr sichern....
und meine karo hat es heute an den hinteren löchern auch ein wenig mitgenommen....allerdings sind die löcher jetzt nur ein wenig größer
deswegen. kann man evtl unten in die karo Plastikunterlegscheiben legen/kleben um das einfach ein wenig zu verstarken oder wäre das eher kontraproduktiv wegen evtl Sollbruchstelle |
mbx5t Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 11.04.2014 Beiträge: 29 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 13.04.2014, 18:52 • Titel: |
Normalerweise klebt man Panzertape(Gewebeband) in die Karo zum verstärken. Können auch mehrere Schichten sein.
Hält sehr gut und ist nicht all zu schwer. |
Verfasst am: 13.04.2014, 21:19 • Titel: |
| the_judges hat Folgendes geschrieben: |
FAZIT:
die Nupsis hab ich mit leichtem Loctide gesichert. Das gleiche ist mir auch schon passiert. |
aber loctide? ist das nicht eher für metall? also greift das den kunststoff nicht an?!
danke für den tip mit den panzertape...wäre jetzt auch erstmal meine erste wahl...ein kumpel aus dem heli-bereich meinte nur: "pack da ne plastescheibe rein" aber ich finde es verstärkt ggf. zu viel...also im sinne verschlimmbessern....nicht, dass wegen der scheibe dann noch mehr wegbricht
momentan kann man sich das loch eher so 1,5 fach vergrößert vorstellen, aber ich denke mit 3-4 lagen panzertape bekomme ich, die noch dran hängenden lexanschnipsel bestimmt wieder ein wenig an ort und stelle ^^
aber zum auto noch eins - die aussage "FAHREN UND GRINSEN" JA JA JA
habe eigentlich immer wieder gedacht, alter wie geil...  |
