Thunder Tiger e-MTA Testbericht
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Thunder Tiger e-MTA Testbericht » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 79, 80, 81  Weiter
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 21.04.2014, 19:50 •   Titel:
    Nein ist nicht normal. Schau mal ob sich der Hex in der Felge durchdreht.
    wilgut
    Anmeldedatum: 06.04.2014
    BeitragVerfasst am: 21.04.2014, 19:58 •   Titel:
    Hi
    Nein, wenn ich an der Felge drehe, dreht sich die stange mit, könnte am Diff was sein ?
    lg
    Solinger
    Anmeldedatum: 13.08.2012
    BeitragVerfasst am: 21.04.2014, 21:08 •   Titel:
    Die Stange dreht sich zwar mit, aber vielleicht nur bei wenig Druck. Bei viel Druck rutscht vielleicht das Rad durch und bekommt dann irgendwann soviel Reibung, dass es sich auch mitdreht.
    vielleicht, vielleicht. Man weiß es nicht. Smile
    Tschüss,
    A.
    ►►► Mein 1. e-MTA Bashing-Video, ►►► Mein 2. e-MTA Bashing-Video
    axmax
    Anmeldedatum: 16.02.2014
    BeitragVerfasst am: 21.04.2014, 22:09 •   Titel:
    Moinsen,
    @ wilgut,
    beim schnellen losfahren, zieht der Wagen dann auch zu einer Seite.
    Fährt nur schwer geradeaus?
    Bei meiner Vermutung müßte er nach links ziehen.
    Vielleicht hat das diff einen Schaden und dadurch an dem Rad keinen Antrieb.
    Hatte ich auch.....
    ng axmax
    wilgut
    BeitragVerfasst am: 21.04.2014, 22:35 •   Titel:
    Hi axmax
    So ist es. Bleibt schwer in der spur und zieht nach einer seite.
    Werde morgen nochmals alles prüfen, hoffe nicht das es das diff. ist
    lg
    wilgut
    BeitragVerfasst am: 21.04.2014, 22:51 •   Titel:
    Hi
    Hab gesehen das es ein fertig zusammen gebautes Diff. auch schon gibt.
    PD1482-1, taugt das was, oder sollte ich mal alles auseinander bauen und nur ersatzteile kaufen ?
    lg
    axmax
    BeitragVerfasst am: 21.04.2014, 23:15 •   Titel:
    Hallo.
    wie du magst und ausgeben willst.
    ein fertiges ist einfacher zu montieren.
    kostet etwa 35euro mit versand.
    das innen leben knapp 8 euro plus Gehäuse. 8 euro . Falls die Zahnräder sich dort ei gearbeitet haben. Und v ersand etwa 6euro.
    bischen fett noch hinein ins aussengehäuse ein schuss Öl.
    Das brauchste beim kpl. Diff ja auch....
    zusammenbau ist sogar in der anleitung gezeichnet. Glaub ich
    wilgut
    BeitragVerfasst am: 21.04.2014, 23:36 •   Titel:
    HI
    Versand fällt weg, kann es abholen beim Shop (PLZ: 8181)
    Du meinst das PD6342 Kunststoffgehäuse, kostet 6.-.
    Welches Fett und Öl soll ich nehmen.
    Anleitung ist super, alles gut beschildert, einzige Wermutstropfen ist, das ich den Motor auch ausbauen muss das ich ans Diff. komm, jede menge Bastelei Smile
    Das Diff ist es sicher, hab das Rad nur Links angehoben, dreht sich durch, der Abnehmer ist fest, dreht sich permanent mit der Stange.
    glg
    axmax
    BeitragVerfasst am: 22.04.2014, 00:48 •   Titel:
    Jupp das diff gehäuse mein ich.
    Meins hatte ein paar macken innen. Deswegen vorsichtshalber mit neu machen.
    fett hab ich normales universalfett genommen.
    hab hier soviel verschiedenes gelesen und vom stinknormalen am meisten.
    ist ja nur fast ein fingerhut voll, etwa.
    das öl aussen hab hier jq auch soviel verschiedene gelesen im netz.
    ich hab zum Glück dickes 220er getriebeöl. Das scheint sehr ähnlich zu sein .
    das hab ich sogar in einigen dämpfern drinnen und funzt gut.
    Sonst da im oaden nach difföl erkundigen, würd ich sagen....
    gismo811
    Anmeldedatum: 01.07.2010
    BeitragVerfasst am: 22.04.2014, 11:55 •   Titel:
    Hallo.
    Hier gehts ja gut ab. Erst mal ein großes Hallo an alle neuen e-MTA Fahrern.
    Wegen den Karohaltern. Ich hab die weggebaut und hinten und vorne mit Klettband an die Pumper montiert. Hält gut. Hinten muss man noch eine Gegenplatte montieren. Ich mach mal nen Foto davon wenn ich wieder daheim bin. Bin grad im Urlaub.
    @wilgut
    Schraub bitte vorher trotzdem das Rad ab und schau dir den Radmitnehmer an. Du wärst der erste mit nem Diffproblem den ich kennenlern.
    Slippereinstellung ist bei mir voll zu. Mit Slipper hatte ich bei jedem Auto Probleme zum einstellen. Bin anscheinend zu blöd dafür. Daher kann ich nichtr sagen.
    Das die Räder wackeln ist normal. Den Sturz und die Spur kannst de einstellen wies halbwegs passt. Auch mit Augenmaß. Das ist ein Basher und bei den wackelnden Rädern bringt das nur bedingt was.
    @yamakasi27
    Fernsteuerung einstellen leicht gemacht.
    ST.D/R ist bei mir voll nach rechts. Wenn dir der Lenkeinschlag zu heftig ist ein bischen zurückdrehen.
    TH.ATV HIist bei mir, bei 4s, auch voll nach rechts. Bei 6s so auf 2Uhr.
    TH.ATV Lo hab ich so eingestellt das er relativ langsam rückwerts fährt und nicht so stark bremst. Kannst de natürlich verändern wie es dir passt. Das ist glaub ich bei mir so 11 Uhr.
    MFG gismo
    Basteln ist mein Leben, fahren wäre schöner.
    Twin Motor 1/6 12S Umbau
    Losi xxx SCB - 3s
    Keine neuen Beiträge Thunder Tiger Bushmaster TT-Bush 1 27.11.2016, 12:40
    Keine neuen Beiträge Thunder Tiger Sammlung DerAttila 12 01.03.2016, 20:58
    Keine neuen Beiträge DIGITAL-Servo DS1510MG von Thunder Tiger Rüttich 18 20.01.2016, 17:52
