Fabe Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 11.04.2012 Beiträge: 28
Verfasst am: 25.04.2012, 16:52 • Titel: |
So heute hat es der Flux übertrieben.
War mit Kollegen auf einer Downhill BMX Bahn mit mehreren Rampen am Ende.
Auf einmal lenkt er gerade und gibt circa 5% gas und fährt voll in einen teich....naja erstmal funke weggeworfen und den flux rausgezogen. Sofort akku ab und wasser abgeschüttet. Ab nach hause und alles trocken geföhnt.
Dann akku dran und siehe da er fährt wieder.
Irgendwas stimmt aber nicht..hab immer mal wieder einen Empfangsverlust und dann macht er was er will, kein Failsafe obwohl es vorher funktionierte und gibt immer etwas gas...komsiche sache.
Er ist dann noch ein zweites Mal im Teich gelandet und danach wars dann vorbei. auf dem rechten Vorderrad kein antrieb mehr. Bin dann noch bisschen gecruist bis der Empfang wieder gesponnen hat....
Eben auseinander gebaut. Diff sind die Kegelräder gebrochen...hab mal gleich 2 paar bestellt. Jetzt abwarten. Komische Sache |
Verfasst am: 25.04.2012, 17:31 • Titel: |
Wahrscheinlich ist noch Wasser im Empfänger. Das hatte ich auch schon mal.
Man kann ihn aber sehr leicht zerlegen. Der ist nur geclipst, wenn ich mich recht erinnern kann.
Platine raus und richtig trocknen, dann sollte wieder alles funktionieren.
Mit den Diff-Innereien hatte ich auch schon mal Probleme. Da kann man nicht viel machen, außer die Kegelräder mit Distanzscheiben zu shimmen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
GT-R Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.03.2012 Beiträge: 135 Wohnort: Lüneburg
Verfasst am: 25.04.2012, 23:40 • Titel: |
Okay das Ritzel hält nun.
Bin nun erstmal an 1 Akku 3S gefahren. Irgendwie habe ich nun aber beim Anfahren das Prob, dass er erst kurz am HZ durchzudrehen scheint.Das Ritzel ist fast ganz am HZ.Dessen Zähne sind noch intakt.
Wenn ich den savage rolle oder an der Rädern drehe, dann bewegt das HZ das Ritzel auch gegen das Rastmoment des Motors.
Ist der Slipper zu lose eingestellt?
Ich habe den Slipper mit dem beiliegenden Kreuzschlüssel AOK angezogen &1/2 wieder gelöst.Mit einem normalen Maulschlüssel ließ fett Slipper noch weiter anziehen.
Die SuFu Harz mir nicht weiter geholfen.
Mfg
GT-R _________________ Auf zum Atom! |
Verfasst am: 26.04.2012, 12:15 • Titel: |
| GT-R hat Folgendes geschrieben: |
Mfg
GT-R |
Der Teil ist völlig unverständlich. Bitte bemühe Dich mal ein bisschen.
Wenn Du meinst, dass der Slipper durchdreht, dann zieh ihn fester. Das liegt doch auf der Hand.
Mit dem HD-18/23-Gear kannst Du den Slipper ohnehin ganz anziehen. Wenn Du ihn einstellen willst, mach folgendes:
Slipper leicht lösen, Savage gut festhalten und Gas geben. Der Flux sollte deutlich Kraft auf den Boden bringen, bevor der Slipper durchdreht. Wenn nicht, dann musst Du ihn fester ziehen. Wenn Du das Gefühl hast, dass man drei Männer braucht, um den Flux zu halten, dann ist er zu fest.
| Zitat: |
| Wenn ich den savage rolle oder an der Rädern drehe, dann bewegt das HZ das Ritzel auch gegen das Rastmoment des Motors. |
Das ist auch nicht ganz zu verstehen.
Wenn Du den Flux schiebst, muss ein deutliches Rasseln am HZ zu hören sein und der Motor/das Ritzel muss sich drehen. Dazu gibt es Videos im Netz. Wenn Du den Flux schieben kannst, ohne dass das HZ den Motor bewegt, überträgt der Slipper nicht genug Drehmoment und rutscht durch. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.04.2012, 13:59 • Titel: |
Die habe ich seit meinem letzten Schaden auch drin. Ich habe allerdings noch keine Erfahrungen, ob die wirklich zuverlässiger sind. Optisch unterscheiden sie sich nicht von den Standard-Flux-Kegelrädern. Ich hatte schon die Befürchtung, dass sie beim Savage einfach die gleichen Teile verbaut haben, die im Trophy als "gehärtet" verkauft werden.
Über den Winter bin ich sehr wenig gefahren. Wir werden sehen, was kommt. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
GT-R Hop-Up Held
Verfasst am: 26.04.2012, 19:32 • Titel: |
Ja das scheiß Handy & T9, wenn man nachts zu faul ist nach nem Champions League Abend nochmal an den PC zu gehen!
Ich wollte geschrieben haben, dass mit dem beigelegten Schlüsel fast anziehen & 1/2 lösen was anderes bedeutet, als mit einem Maulschlüssel fest anziehen & wieder lösen.
Kann es sein, dass das HZ an einer Stelle stärker abgenutzt ist & deswegen durchdreht? Optisch konnte ich da nichts erkenne, aber es kommt mri so vor, als ob es daran liegt.
Kann das Plaste-HZ ein gehärtestes Ritzel abfräsen, ich denke nicht oder? Den Motor hatte ich noch nicht ausgebaut & das Ritzel uter die Lupe genommen!
Ferner meinte ich, dass das Durchdrehen nur bei übertragener Leistung vom Motor Richtung Getriebe durchdreht. Nicht wenn man über Reifen/Getriebe den Motor rotieren lässt! Der Tickt dann brav immer einen Raster weiter. Wobei da Drehzahl, Leistung & Drehmoment auch ein vielfaches geringer sein werden! _________________ Auf zum Atom! |
Verfasst am: 09.05.2012, 19:34 • Titel: |
Hallo.
Heute müsste ich feststellen das der flux extremes Spiel an den mitnehmern der diffs hat. Entweder hat er die Kugellager gefressen oder die Passung ist ausgeschlagen. Hat schon jemand so etwas beobachtet.
Ich mach halt ziemlich heftige Sprünge (ca 5m weit und 5-7m hoch ). Standard Baukastensetup und Dämpfer mit langen Distanzstücken.
Lenkung ist auch "lose"
Macht mir etwas sorgen. |
GT-R Hop-Up Held
Verfasst am: 13.05.2012, 00:08 • Titel: |
Über erhöhten Verschleiß sollte man sich nicht wundern, wo gehobelt wird fallen Späne!
Bei Deiner Fahrweise wurde ich mal in
http://www.youtube.com/watch?v=Pynm-2MAmc4
rein gucken, der lässt seinen Savage wohl auch regelmäßig fliegen. Scheint Hand & Fuß zu haben, was der beschreibt.
Bei vielen hohen Sprüngen sollte der Slipper nicht zu fest angezogen sein.
& nun zu meinem Savage:
Ich habe nun die hpi Goliath-Reifen besorgt. Sehen hammermässig aus& ballonen echt weniger! Die Steuerung wirkt auch direkter.
Der Bremsweg hat sich aber vergrößert, liegt das an schlechteren Traktion (beim beschleunigen ist die Top) oder den vergrößerten Massen der Räder? Bei zweitem müsste ich ja nur die Bremse im esc höher stellen oder?
An 5S wurde der Motor spürbar wärmer als mit stock-Reifen. Ich fahre zur Zeit 47Hz+19, was fahrt ihr für Kombinationen mit den Goliaths? _________________ Auf zum Atom! |
